Liniendicke ändern über Symbol in der Symbolleiste
Hallo zusammen!
Ich bin von OpenOffice auf LibreOffice 3.4.3 umgestiegen (Windows 7 64 Bit SP1, aktuelles JRE)
und vermisse nun die Möglichkeit die Liniendicke über die Symbolleiste ändern zu können.
In OpenOffice konnte man sich dazu ein Symbol oben in die Symbolleiste definieren und konnte
so ganz easy die Liniendicke verändern.
In LibreOffice fehlt anscheinend das Symbol. Mit dem Symbol Linienstil geht es leider nicht.
Kann hier jemand weiter helfen?! Danke!
Grüße vom Clubchef!
Grüße vom Clubchef!
Bertold
Re: Liniendicke ändern über Symbol in der Symbolleiste
Wie in OOo:
Du musst auch den Rahmen definieren und nicht nur Linienstil.
Kann ich nicht bestätigen. Es genau wie in OOo, auch das Symbol ist das gleiche - Linienstil.In LibreOffice fehlt anscheinend das Symbol. Mit dem Symbol Linienstil geht es leider nicht.
Wie in OOo:
Hallo Bertold!
Danke für Dein Feedback, aber bei mir ist es leider nicht wie in OOo.
Anbei ein Screenshot, was bei mir kommt, wenn ich auf Linienstil klicke.
Ich kann hier verschiedene Stile auswählen aber nicht die Dicke der Linien.
Und natürlich habe ich vorher eine Zelle markiert und dort einen Rahmen definiert
Jetzt wieder Du!
Gruß!
Jetzt wieder Du!
Gruß!
- linienstil.jpg (30.57 KiB) 23078 mal betrachtet
Bertold
stimmt, Liniendicke kann man über das Symbol nicht einstellen - weder in LO noch in OOo.
Das geht nur über das Menü Format-Zelle-Umrandung
und in der Zellvorlage -> F11.
An der Stelle gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen LO und OO.
Dein Screenshot ist dürftig. Der unvollständige Titel lässt vermuten, dass das Fenster größer gezogen werden könnte. Weiter vermute ich, dass du dann noch weitere Linienstile entdecken wirst, die auch unterschiedlich dick sein dürften. Also noch immer wie in OOo; nur dort erscheint das Fenster beim Öffnen vollständig.clubchef hat geschrieben:Anbei ein Screenshot, was bei mir kommt, wenn ich auf Linienstil klicke.
@Bertold
Lad' Dir mal ein aktuelles OOo 3.3.0 und Du wirst sehen,
man kann die Dicke einstellen über das Symbol in der Symbolleiste!
@Rocko
Ja, man kann weiter runter scrollen, aber es kommen nur noch mehr Stile.
In OOo konnte man dort wählen 0,25pt, 0,5pt, 1pt, 2pt, etc.
pt (Punkte), je größer der gewählte Wert, desto dicker die Linie.
In LO fehlt das komplett, man muss umständlich auf "Zellen formatieren"
gehen und dort auf "Umrandung", hier lässt sich dann der Stil und die Breite (Dicke) einstellen.
@Rocko
Bertold
Ich habe hier OOo3.2.1,Lad' Dir mal ein aktuellesOOo 3.3.0 und Du wirst sehen,
kannst du bitte ein Screenshot mit OOo3.3 erstellen - damit ich diese "Neuerung"
Ich sehe hier über das Symbol 18 Möglichkeiten,In LO fehlt das komplett, man muss umständlich auf "Zellen formatieren"
die identisch sind mit den im Menü-Format-Zelle formatieren-Umrandung.
Der einzige Unterschied in 3.4.3 ist, dass über das Symbol pt nicht eingeblendet wird,
weil diese Version den Fehler hat, dass Tipps nicht angezeigt werden,
obwohl in Extras-Optionen-LO-Allgemein der Haken gesetzt ist.
News-Update:
Ich habe grad mal im LibreOffice 3.3.3. auf meinem Linux-PC geguckt, dort ist alles wie gewünscht,
man kann die Linien-Dicke über das Symbol einstellen. Es erscheint eine 2 zweispaltige Auswahl.
Es scheint sich somit doch um einen Fehler bei LO 3.4.3 unter Windows zu handeln!
(hier kommt bei mir nur eine einspaltige Auswahl, wie im Bild zu sehen ist)
Danke für Euer Feedback!
Bertold
Wenn du daran interessiert bist, dass der Fehler behoben wird,Es scheint sich somit doch um einen Fehler bei LO 3.4.3 unter Windows zu handeln!
melde ihn bitte auf der discuss-Mailingliste
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/
Im Menü hingegen ist dazu gekommen, dass für Liniendicke ein extra-Feld vorhanden ist,
wo man die Zahl auch selbst eintragen kann.
Bisher konnte man nur zwischen vorhandenen wählen (0,05 bis 9,00pt) - was eigentlich ausreicht.
Nachdem ich mein Ubuntu auf V11.10 ge-updated habe, findet sich nun
dort Libre Office 3.4.3 mit dem gleichen Fehler wie unter Windows.
Es scheint also eindeutig ein Bug zu sein.
@Bertold:
Gerne würde ich den Fehler irgendwo melden, jedoch komme ich irgendwie
nicht mit Deinem Link parat! Ich kann da leider keine Möglichkeit finden einen
Fehler zu melden
@Bertold:
Fehler zu melden
