[LibreOffice 6.3 Writer] Bei Querverweis auf Bild auf den oberen Bildrand statt auf die Bildunterschrift verlinken
jake2042
Beitrag von jake2042 » Sa 6. Jun 2020, 10:13
Hallo alle zusammen,
wenn ich in LibreOffice 6.3 im Writer ein Bild einfüge und über Beschriftung eine Bildunterschrift hinzufüge, dann kann ich im Text über Einfügen --> Querverweis auf das Bild referenzieren.
Wenn ich dann eine PDF-Datei erstelle, dann ist der Querverweis gleichzeitig eine Sprungmarke zu der Bildunterschrift, das heißt es wird zu der Beschriftung unter dem Bild gesprungen. Wenn ich dann das Bild selbst sehen will, muss ich nach oben scrollen.
Nun will ich eigentlich, dass der Querverweis nicht zur Bildunterschrift, sondern zum oberen Rand des referenzierten Bildes springt. (In LaTeX ginge das mit \capstart). Gibt es in LibreOffice Writer eine Möglichkeit, das zu realisieren?
Vielen Dank und viele Grüße
jake2042
Re: [LibreOffice 6.3 Writer] Bei Querverweis auf Bild auf den oberen Bildrand statt auf die Bildunterschrift verlinken
Beitrag von miesepeter » Sa 6. Jun 2020, 13:19
Du könntest im Text einen Hyperlink zum Bildrahmen (Container für Bild und Beschriftung) setzen, dann wird das Bild mit oberer Kante beginnend gezeigt. - Ciao
jake2042
Beitrag von jake2042 » Sa 6. Jun 2020, 18:30
Vielen Dank für die Antwort! Sobald ich wieder Zuhause bin, werde ich das ausprobieren.
jake2042 😎
