Libreoffice 6.3 langsamer als 5.2?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 8. Jun 2020, 17:21
Hallo!
Gerade mußte ich ein Makro abändern, da es unter Libreoffice 6.3 zu einer Fehlermeldung kam.
Das Problem hatte ich schon mal: https://www.libreoffice-forum.de/viewto ... 898#p50220
Damals half das Einsetzen eines WAIT(100), um die Fehlermeldung "Fehler in der Funktionsfolge." zu vermeiden.
Daraus mußte ich jetzt ein WAIT(1000) machen, was den Aufruf eines neuen leeren Auftragsformulars doch sehr verlangsamt.
Kennt jemand das Problem und/oder weiß, wie man es auf schnellerem Weg vermeiden kann?
Das Makro lautet jetzt:
Sub Neuauftrag(oEvent as object)
	oformAuftraege = oEvent.Source.Model.Parent
	oFormAuftrag = ThisDatabaseDocument.getformdocuments.GetByName("f-Auftrag")
	oFormAuftrag.open
	oFormAuftrag = oFormAuftrag.Component.drawpage.forms(0)
	Speicherfrage(oFormAuftrag)
	Wait(1000) 'Damit das Formular soweit ist, sonst kommt Fehler "Fehler in der Funktionsfolge"
	oFormAuftrag.Filter = "ANr = '1000'" 'Scheinheilige Filterung, damit kein oFormAuftrag.Last() vor dem MoveToInsertRow() gebraucht wird.
	oFormAuftrag.reload
	'oFormAuftrag.Last() 'Umgeht den Bug https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=90088
	oFormAuftrag.MoveToInsertRow() 'erst nach Sprung zum letzten Datensatz kann neuer Datensatz angelegt werden.
Freischreiber
Re: Libreoffice 6.3 langsamer als 5.2?
Beitrag von RobertG » Mo 8. Jun 2020, 17:37
Hallo Freischreiber,
wenn ein Wait(1000) den Aufruf sehr verlangsamt, dann ist da etwas faul. Das ist ja lediglich eine Sekunde.
Was ist denn das für eine ominöse "Speicherfrage" direkt vor dem Wait? Was sind das anschließend für Workarounds, bevor Du zu einem neuen Eintrag kommen willst?
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 8. Jun 2020, 19:04
Ich bin ja taub (auf diesem Gebiet), aber wenn wait(100) nicht geht, warum dann wait(1000) ??? Das ist ja das 10fache.
Hast du denn jeden Stufen-Zwischenwert geprüft ??? Oder nur auf den hohlen Bauch geklopft?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Di 9. Jun 2020, 09:00
das Speichern-Makro schaut, ob in dem zu öffnenden Formular noch ein anderer Auftrag offen ist, bei dem vor dem Öffnen eines neuen Datensatzes noch Änderungen gespeichert werden müssen:
Sub Speicherfrage(oFormSpeichern)
   DIM intFrage As Integer
   with oFormSpeichern
         if .ismodified() then
            intFrage = MsgBox("Der angezeigte Datensatz wurde geändert. Änderungen speichern?", MB_ICONQUESTION + MB_YESNO + MB_DEFBUTTON1, "Makro BuchungAuftragsFormular")
         'MB_DEFBUTTON1 macht das Ja zur vorgeschlagenen Antwort.
               if intFrage = IDYES then
                  if .isnew() then
                     .insertrow
                     else
                     .updaterow
                 end if
               end if
         end if
   end with
Wenn du mit ominösen Workarounds das .filter und das .reload meinst, die kann man auch rauslöschen, und der Fehler bleibt. Ich weiß nicht mehr, warum ich das ergänzt hatte ggü. deinem Originalmakro.
Das Makro lief so seit langem völlig problemlos. Ohne daß ich daran etwas geändert hätte, kommt es unter LO 6.3 plötzlich zu dem Fehler.
@Pit
Nein, ich habe nicht jeden Zwischenwert ausprobiert. Für mich ist die Tatsache signifikant, daß 100ms nicht mehr reichen. 500ms auch nicht. Anders ausgedrückt: Wie dick die Beule ist, interessiert mich nicht so sehr. Sondern mehr: woher kommt der Hammer?
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Di 9. Jun 2020, 09:58
was ich zuerst ändern würde ist die Bezeichnung der Variablen. Das zieht jedem, der nicht mit Basic arbeitet, die Schuhe aus, wenn Du
- oformAuftraege ausliest, ohne sie weiter zu gebrauchen
- oFormAuftrag erst einmal dem Writer-Formular innerhalb von Base zuweist (getFormDocuments) und anschließend dann
- oFormAuftrag das Formular auf der Drawpage meinst.
Danach würde ich den Filter und den Reload raus werfen. Du willst doch schließlich nur einen neuen Datensatz einfügen, oder? Dann natürlich den Sprung nach last rein - wegen des benannten Bugs.
Wann genau tauchen denn die Probleme au: Wenn Du eine Speicherabfrage hast oder ohne diese Abfrage? Vielleicht wäre es sinnvoll, das Ganze zu einer Funktion mit einem Rückgabewert zu machen. Solange der nicht erreicht ist wird nicht weiter fortgefahren ...)
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Di 9. Jun 2020, 11:23
Die Zeile hab ich gelöscht. Das verstehe ich noch. Keine Ahnung, wo die herkam.
Die sind offenbar beide nötig, jedenfalls kann ich keine davon löschen, ohne einen neuen Fehler zu bekommen.
Wenn die Abfrage anspringt, weil Änderungen da sind, kommt ein anderer Fehler: "BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.sdbc.SQLException
Message: Zeilen vor der ersten beziehungsweise nach der letzten Zeile haben kein Lesezeichen.."
Wenn sie nicht anspringt, der Ausgangsfehler ("Fehler in der Funktionsfolge")
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Di 9. Jun 2020, 16:57
Zu oFormAuftrag: Sicher brauchst Du die beide. Aber beim zweiten Zugriff handelt es sich um eine völlig anderes Ding als beim ersten Zugriff. Deswegen haätte ich solch eine Konstruktion nie geschrieben:
Das wäre dann so etwas wie
oMainForm = oFormAuftrag.Component.drawpage.forms(0)
... und wo ich schon gerade an dieser Stelle bin: Du greifst blind das erste Formular aus der Writeroberfläche. Das kannst Du Dir leisten, wenn Du nur ein Formular ohne Unterformular o.ä. hast. Mir scheint aber schon da der Fehler zu liegen, weil Du ja eine Fehlermeldung produzierst, sobald zurückgegeben wird, dass das Formular verändert wurde.
Ohne eine richtige Beispieldatei lässt sich für mich da nicht viel viel mehr draus schließen. Ich würde jedenfalls den ersten Fehler auch zuerst angehen - und das ist der, der bei
auftaucht.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Di 9. Jun 2020, 17:59
was ist daran falsch? Darf nicht zweimal dieselbe Variable benutzt werden? Die erste Zeile öffnet das Formulardokument, die zweite - tut was eigentlich?
In dem zu öffnenden Formular gibt es laut Formularnavigator vier MainForms - aber die haben wohl mit deiner Variable oMainForm erstmal nichts zu tun, oder?
Ich hab jetzt mal in der zweiten Zeile und für das Last und MoveToInsertRow den Variablennamen oMainForm eingeführt, es bleibt aber dabei, daß ohne Wait(1000) eine Fehlermeldung kommt. Von der Speicherfrage ganz abgesehen.
Und wie geht man einen Fehler an, zu dem man nicht einmal in Google einen Treffer findet? ""BASIC-Laufzeitfehler.
Ist es ein Problem, daß diese Speicherfrage ausgelagert ist in ein eigenes Makro?
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Di 9. Jun 2020, 20:20
den gleichen Variablennamen für unterschiedliche Dinge zu nutzen lässt Basic zu. Es trägt aber natürlich zur Verwirrung bei, wenn Du anfangs das Writerdokument und dann das Formular in diesem Writerdokument damit meinst.
Jetzt hast Du 4 Formulare in Deinem Formulardokument nebeneinander liegen, die auch noch alle den gleichen Namen haben? Da kannst Du doch gar nicht mehr raus bekommen, welches Formular denn nun die Nummer '0' ist, die Du da hast - es sei denn mit einem Tool wie xray. Ich würde die Formulare mit unterschiedlichen Namen benennen und dann den Code anpassen:
oMainForm = oFormAuftrag.Component.drawpage.forms.getByName("MeinMainForm")
Dann weißt Du wenigstens, in welchem Formular denn gegebenenfalls ein Fehler auftritt.
gogo
Beitrag von gogo » Do 18. Jun 2020, 10:23
"Fehler in der Funktionsfolge" kommt vermutlich "nicht immer". Wo's sicher kommt ist, wenn Du einen neuen Datensatz hast und Du auf "Nein" klickst. Dann passiert in der "SUB Speicherfrage" nämlich nichts (obwohl .ismodified()=true) und "oFormAuftrag.reload" auf einen nicht existierenden Datensatz verursacht den Fehler bzw. .MoveToInsertRow() funktioniert auch nicht immer ...
Mach' aus der "SUB Speicherfrage" eine "FUNCTION Speicherfrage" mit 2 möglichen Rückgabewerten und werte diese dann in der "Sub Neuauftrag" aus. z.B.:
sub Neuauftrag(oEvent as object)
	if Speicherfrage(oFormAuftrag) <> "###OK###" THEN EXIT SUB 'oFormAuftrag bleibt da geöffnet!!!
end sub
	Speicherfrage="###FEHLER###"
			if .isnew() then
				.insertrow
			else
				.updaterow
			end if
			Speicherfrage="###OK###"
		end if
END FUNCTION
Das Wait entfällt dann, da die sub sowieso auf das Ende der function wartet...
Zuletzt geändert von gogo am Do 18. Jun 2020, 10:52, insgesamt 2-mal geändert.
g
