[Gelöst]Heft erstellen
HgKöWi
Beitrag von HgKöWi » Sa 13. Jun 2020, 21:02
ich habe ein Dokument von 64 A5-Seiten. Das würde ich gerne in Heftform drucken, auf 16 A4-Blätter 2seitig.
Das erste Blatt müsste also auf der einen Seite Seite 1 (rechts) und Seite 64 (links, auf der anderen S. 2 (links) und S. 63 (rechts) haben usw.
Gibt es in Libre Office eine Routine für diese Umwandlung? Oder hat jemand ein Makro verfasst, was das leistet?
Danke für einen Tipp.
Zuletzt geändert von HgKöWi am So 4. Okt 2020, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hg aus KöWi
HgKöWi
Re: Heft erstellen
Beitrag von HgKöWi » Sa 13. Jun 2020, 21:57
Das Ganze ist machbar, indem man zunächst ein .pdf erstellt und dann mit "Pdf-Booklet" die Umwandlung vornimmt. Danach ist natürlich nichts mehr editierbar. Ein Routine innerhalb von Libre Office Writer wäre da willkommen.
Hg aus KöWi
Ferdinand
Re: Heft erstellen
Beitrag von Ferdinand » Sa 13. Jun 2020, 22:07
im Dialog "Datei/Ducken..." (Strg+P) gibt es auf dem Reiter "Seitenlayout" die Auswahlmöglichkeit "Broschüre". Das habe ich mal vor einiger Zeit probiert und es hat funktioniert, allerdings habe ich keine weiteren Erfahrungen damit. Vielleicht nützt es ja etwas.
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
Re: Heft erstellen
Beitrag von miesepeter » So 14. Jun 2020, 10:30
HgKöWi hat geschrieben:
Selbst wenn man, was @Ferdinand zurecht vorschlägt, den Ausdruck von LibreOffice aus als "Broschüre" vornimmt, kann man dann nichts mehr einfach editieren.
Es gibt hier noch die Möglichkeit, das Dokument direkt in Broschürenform als PDF "auszudrucken", was schon vorgeschlagen wurde, aber diese Datei ist üblicherweise viel schwieriger zu editieren als das originale ODT-Format... - Ciao
Rocko
Re: Heft erstellen
Beitrag von Rocko » So 14. Jun 2020, 16:04
Formatiere deine Seiten im A4-Format. Dann kannst du die Broschüre über die Druckroutine von LO direkt ausdrucken. Die Seiten werden dann automatisch ins Format A5 skaliert.
norre
Re: Heft erstellen
Beitrag von norre » So 14. Jun 2020, 18:38
das funktioniert mit der Broschürenfunktion im Druckmenü.
Ich habe im Video ein Dokument im A5 Format mit 8 Seiten fortlaufend angelegt (Die Gesamtanzahl der Seiten sollte durch 4 teilbar sein.)
Wenn dein Drucker doppelseitig kann....auswählen, ansonsten musst du die zu druckenden Seiten selbst auswählen und das Papier umdrehen.
Unten im Druckmenü Broschüre ausgewählt. Lo teilt dann die Seiten entsprechend auf. Da es ein normales Textdokument ist bleibt das natürlich auch editierbar.
Ich habe hier mal die Seiten in der Drucvorschau durchgeklickt
Norre
Zuletzt geändert von norre am So 14. Jun 2020, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
redeagle56
Re: Heft erstellen
Beitrag von redeagle56 » So 14. Jun 2020, 19:59
die einfachste Möglichkeit ist es, die Datei als Pdf und als odt abzuspeichern.
Die Pdf Datei kann man dann einfach als Broschüre Ausdrucken und die odt Datei
behält man, um vielleicht Änderungen vorzunehmen.
MfG Günter
HgKöWi
Re: Heft erstellen
Beitrag von HgKöWi » Mi 17. Jun 2020, 22:48
Hallo, vielen Dank, das Thema ist gelöst - doch wo kann ich es als "gelöst" kennzeichnen?
Hg aus KöWi
Re: Heft erstellen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 18. Jun 2020, 04:49
Siehe hier
