Wenn Funktion auf "TEXT" prüfen
cad-professional
Hallo, bin neu im Forum.
Habe folgende "Umgebung":
Version: 6.4.4.2 (x64)
Build-ID: 3d775be2011f3886db32dfd395a6a6d1ca2630ff
CPU-Threads: 8; BS: Windows 10.0 Build 18362; UI-Render: Standard; VCL: win;
Gebietsschema: de-DE (de_DE); UI-Sprache: de-DE
Calc: threaded
Ich möchte gerne in einer Spalte alle "A's", die vorkommen, rot einfärben.
Habe folgendes probiert:
=WENN(AM49="A";AM49+VORLAGE("ROT");AM49+VORLAGE("Standard"))
"A" wird angezeigt ohne rote Farbe - wenn A vorhanden. (Vorlage ROT wurde deklariert - mit Suche 1 funktioniert es (=1)).
Vermutlich ist die Abfrage "="A"" nicht möglich.
In diesem Zusammenhang suche ich eine Übersicht, in der man sieht, welche Funktionen welchen
Typ (numerisch, alpha, alphanumerisch) benötigen.
Ideal wäre für jede Funktion die entsprechende Syntax.
Als Letztes:
Oft wird bei mir eine Funktion nicht ausgeführt, obwohl die Funktion korrekt ist. Es kommt keine Fehlermeldung. Die Funktion bleibt einfach nur sichtbar. Funktioniert die Funktion einmal, kann sie woanders
hinkopiert und editiert werden - paßt! Merkwürdig.
Dieter
Calc: threaded
Als Letztes:
Dieter
Re: Wenn Funktion auf "TEXT" prüfen
das hört sich eher nach einer Aufgabe für die bedingte Formatierung (Format → bedingte Formatierung) an.
cad-professional
Hallo Peter,
danke Dir für Deine Antwort.
Wo finde ich etwas über die bedingte Formatierung?
Ist die "Wenn = Abfrage" für Text möglich?
Es grüßt
Dieter
Es grüßt
Dieter
die Formel müsste so heißen.
Mit bed. Formatierung dann so.
Die Zelle oder Zellenbereich markieren.
Mit Menü -> Format -> bedingte Formatierung -> Bedingung.
Zellwert ist -> gleich -> "A"
Vorlage anwenden -> ROT
Hilfe gibt mit F1.
Gruß HeritzP
=WENN(AM49="A";AM49&T(VORLAGE("ROT"));AM49&T(VORLAGE("Standard")))Mit bed. Formatierung dann so.
Hilfe gibt mit F1.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
- redeagle56
wie von HeritzP beschrieben vorgehen.
MfG Günter
MfG Günter
