[gelöst]Dezimalpunkt aus String entfernen damit val() funktioniert
bugfisch
Beitrag von bugfisch » Sa 4. Jul 2020, 22:59
habe in einer Tabelle (Daten müssen so bleiben) Beträge mit einem Punkt "1.287,00 €" und möchte daraus eine Zahl machen. Val() arbeitet hier leider nicht gut!
Sub Main
	dim st as string
	st = "1.287,00 €"
	ld_x = val(st)
	msgbox ld_x   ' ergibt 1,287
Mit welcher String-Funktion würdet ihr das bewerkstelligen?
Danke
Zuletzt geändert von bugfisch am Di 7. Jul 2020, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Win11 64bit /Linux Debian bookworm
Wanderer
Re: Dezimalpunkt aus String entfernen damit val() funktioniert
Beitrag von Wanderer » Sa 4. Jul 2020, 23:44
wahrscheinlich mit keiner. Ich würde wie in diesem Thread
https://de.openoffice.info/viewtopic.ph ... 40#p291040
besprochen entweder neu importieren oder wie am Ende von Gast Peter vorgeschlagen kopieren und als unformatierten Text wieder einfügen.
Da es hier nicht um ein Datum geht, probier beim Import US-Englisch, denn Du hast offensichtlich Zahlen im amerikanischen Format importiert.
Mfg, Jörn
PS: Ansonsten: InStr
s. https://wiki.openoffice.org/wiki/Docume ... e_Library)
craig
Beitrag von craig » So 5. Jul 2020, 01:13
teste dies:
REM  *****  BASIC  *****
REM https://wiki.openoffice.org/wiki/DE/Makro_Basic_Tutorial
Sub Main
Dim sStr as string
Dim fWert as Double
Dim nLaenge as Integer
sStr = "1.287,00 €"
	' Gesamtlänge des Strings ermitteln
	nLaenge=Len(sStr)
	' Nur den linken Teil ohne Leerzeichen und €-Symbol erfassen
	' Ergebnis =  1.287,00
	sStr=left(sStr,nLaenge-2)	' -2	→	Leerzeichen und Euro-Symbol
	' Die Replace-Funktione aufrufen und die Ersetuzungsparameter übergeben.
	' In diesem Fall wird der Punkt durch NICHTS ersetzt
	sStr=Replace(sStr,".","")
	' Runtime-Funktionen: https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/BASIC_Guide/Conversion_Functions_(Runtime_Library)
	' String per Runtime-Funktion (cDbl) in einen Doublewert umwandeln,
	' so wird aus einer Ziffer eine Zahl.
	' Eine Testberechnung:
	fWert=cDbl(sStr)	+ 1000.52
		print fWert
REM Quelle: https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/BASIC_Guide/Strings_%28Runtime_Library%29
Function Replace(Source As String, Search As String, NewPart As String)
  Dim Result As String
  Result = join(split(Source, Search), NewPart)
  Replace = Result
End Function
Beachte die Kommentare im Code und die Website-Adressen zu den Doku's.
bugfisch
Beitrag von bugfisch » So 5. Jul 2020, 11:15
vielen vielen Dank für die Lösung. Habe mir gleich eine kompakte Funktion geschrieben die ich dann immer verwenden kann:
Sub Main
	Dim sStr$
	Dim fWert#
	sStr = "1.287,01 €"
	fWert = myval(sStr)
	print fWert
end sub
Function myval(sBetrag as string)
	nLaenge=Len(sBetrag)
	sBetrag=left(sBetrag,nLaenge-2)
	sBetrag=join(split(sBetrag,"."),"")
	myval=cDbl(sBetrag)
end function
Schönen Sonntag noch
Beitrag von F3K Total » So 5. Jul 2020, 13:05
wenn es sich um eine Calc-Tabelle handelt, warum nutzt du nicht einfach die Funktion WERT(), ?
bugfisch
Beitrag von bugfisch » So 5. Jul 2020, 21:28
F3K Total hat geschrieben:
Wüsste nicht, dass ich das im Basic-Code einsetzen kann. :o
Beitrag von mikele » Mo 6. Jul 2020, 11:48
das kann man, aber die Frage ist eher, ob du die Konvertierung wirklich per Makro machen willst.
Sind es in den Zellen wirklich Strings? Wenn ja, warum?
Was ist das Ziel? (wenn die Daten gleichzeitig so bleiben müssen???)
bugfisch
Beitrag von bugfisch » Di 7. Jul 2020, 18:50
mikele hat geschrieben:
Ja ist Quatsch, wurde von mir mal falsch festgelegt. Werde ich aber ändern - ist nur etwas Aufwand.
Danke
