[GELÖST] Zeiteingabe mit Zeitwert über 59
egc
Beitrag von egc » Mi 8. Jul 2020, 22:45
Hallo, kann es sein, dass ab ca. Version 6.4 die Zeiteingabe nicht mehr derart möglich ist, dass, wenn man z.B. in eine Zelle 0:104 Minuten eingibt, diese dann automatisch in 01:44 (eine Stunde und 44 Minuten) umgewandelt und auch so dargestellt wird?
Wenn ich in den letzten Versionen (6.4.4, 6.4.5, Linux/Windows) 0:104 eingebe, dann wird das genau so als Text dargestellt und nicht mehr in Stunden umgewandelt. Ist das ein neues "Feature"? Eine neue Verschlimmbesserung? Gibt es da irgendwo eine Einstellung, damit man wieder die Umwandlung in Stunden herholen kann?
Danke für eventuelle Hinweise!
lg
egc
Zuletzt geändert von egc am Fr 10. Jul 2020, 10:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Zeiteingabe
Beitrag von Mondblatt24 » Do 9. Jul 2020, 06:54
Beim Eingeben von Zeiten wurde etwas geändert, aber ob das mit dem Problem zusammenhängt?
Zitat aus Neuerungen und Veränderungen der Version 6.4.
Eingabe von Zeiten: In Zellen, die mit MM:SS, [MM]:SS, MM:SS.00 oder [MM]:SS.00 vorformatierte sind, wird eine zweistellige Eingabe wie 12:34 jetzt als Minuten:Sekunden anstelle der bisherigen Stunden:Minuten:00 interpretiert. Um die übliche Eingabe Stunden:Minuten:Sekunden zu erhalten, muss in solchen Zellen jetzt eine dreistellige Eingaben wie 12:34:00 vorgenommen werden (tdf#76441).
Eike Rathke - Red Hat (Inc.)
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do 9. Jul 2020, 09:38, insgesamt 3-mal geändert.
paljass
Re: Zeiteingabe
Beitrag von paljass » Do 9. Jul 2020, 07:48
ich hab hier noch die Lo-Version 6.1.6.3 am Start und da klappts mit der Eingabe und der Anzeige als Zeit.
paljass
egc
Re: Zeiteingabe
Beitrag von egc » Do 9. Jul 2020, 11:29
ok, eine Verschlimmbesserung also, zumindest für die praktische Anwendung ...
D.h., die automatische Umwandlung einer Eingabe 0:104 in 01:44:00 können wir ab Version 6.4 vergessen.
Aber so ganz kann die Aussage in dem Zitat oben auch nicht stimmen, denn wenn ich bei mir 1:44 eintippe, dann wird das in der Zelle als 01:44:00 angezeigt/interpretiert und nicht als 00:01:44, also weiterhin als Stunden:Minuten:00 (LO 6.4.4, Linux)
Zuletzt geändert von egc am Do 9. Jul 2020, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
egc
Re: Zeiteingabe
Beitrag von egc » Do 9. Jul 2020, 11:49
egc hat geschrieben: ↑
Aber so ganz kann die Aussage in dem Zitat oben auch nicht stimmen, denn wenn ich bei mir 1:44 eintippe, dann wird das in der Zelle als 01:44:00 angezeigt/interpretiert und nicht als 00:01:44, also weiterhin als Stunden:Minuten:00 (LO 6.4, Linux)
Sorry, mein Fehler: wenn die Zelle nur MM:SS (ohne Stunde) formatiert ist, dann stimmt das oben.
Das hat also nicht nicht wirklich was mit dem von mir im Originalposting geschilderten Problem zu tun, denn auch da wird bei der Eingabe von 0:144 nur 0:144 (als Text) angezeigt und nicht 01:44 (MM:SS)
egc
Re: Zeiteingabe
Beitrag von egc » Fr 10. Jul 2020, 10:37
ok, es scheint da eh schon eine Diskussion im Gange zu sein ...
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=134687
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=134455
Sollte also ab Versionen 6.4.6 und 7.x gefixt sein ...
