Ungültiger Deskriptor-Index
bjoern.schreiter
Beitrag von bjoern.schreiter » Mi 19. Feb 2020, 23:39
Ich habe eine sehr gut funktionierende komplexe MySQL-Datenbank, die ich über Formulare in Libre-Office bearbeite.
Bis LO6.0.4.2 kein Problem. Ab 6.1 bekomme ich beim Öffnen der Formulare die Meldung "Die Dateninhalte konnten nicht geladen werden. Fehlender Deskriptor-Index". Bei den Details steht: "Sie haben versucht, an Position '1' einen Parameter einzufügen, es ist/sind aber nur '0' Parameter erlaubt. Eine Ursache könnte sein, dass die Eigenschaft "ParameterNameSubstitution" in der Datenquelle nicht auf WAHR gesetzt ist.".
Die Inhalte von Unterformularen werden nach Wegklicken der Meldung nicht angezeigt.
Was könnte die Ursache sein? Wie bekommt man das behoben? Es betrifft alle meine Formulare.
Re: Ungültiger Deskriptor-Index
Beitrag von RobertG » Do 20. Feb 2020, 16:10
Hallo Bjoern,
bei welcher der Verbindungen ist das? Direkter Treiber, ODBC oder JDBC?
Entweder gibt es die Möglichkeit, etwas über die "Erweiterten Einstellungen" > "Besonderen Einstellungen" der Datenbank zu machen (Benannte Parameter durch '?' ersetzen) oder es ist der folgende Bug, der sich irgendwie eingeschlichen hat, und dessen Workaround im überarbeiteten Handbuch steht:
Leider sind manchmal nicht alle möglichen erweiterten Einstellungen tatsächlich in der GUI verfügbar. Gegebenenfalls kann dann der Zugriff auf die in der *.odb-Datei befindlichen content.xml helfen. Hier ein Beispiel, das gerade beim Umstieg von LO 6.0 zu LO 6.1 Probleme bereitete: Unterabfragen in MySQL waren nicht mehr möglich, weil die Weitergabe des verbindenden Wertes (Parameter) unterbunden wurde.
Der nicht funktionierende Code:
<db:driver-settings db:system-driver-settings="" db:base-dn="" db:parameter-name-substitution="false"/>
Wird dieser Code geändert auf
<db:driver-settings db:system-driver-settings="" db:base-dn=""/>
So funktionieren die Unterformulare wieder mit der *.odb-Datei.
bjoern.schreiter
Beitrag von bjoern.schreiter » Do 9. Jul 2020, 10:29
Hallo Robert, hatte das Thema schieben müssen und erst mal mit der alten Version weiter gearbeitet. Jetzt wird es akut, da die 6.0 nicht mehr mit Windows 10 2004 funktioniert.
Meine .odb-Datenbank-Datei baut eine Verbindung zur MySQL-Datenbank auf dem Server auf. Wo kann ich die context.xml finden oder gibt es die bei meiner Konstellation gar nicht?
bjoern.schreiter
Beitrag von bjoern.schreiter » Do 9. Jul 2020, 10:45
Hat sich erledigt. ODB umbenannt in ZIP...
Beitrag von RobertG » Do 9. Jul 2020, 11:19
Hallo Björn,
da mich diese Einstellung inzwischen bei jeder Umwandlung von einer HSQLDB zu einer internen Firebird Datenbank nevrt habe ich hier ein kleines Makro. Das erledigt das Ganze, einmal von der Datenbank aus aufgerufen, auch:
SUB FB_Parameter
DIM oSettings AS OBJECT
oSettings = ThisComponent.DataSource.Settings
oSettings.ParameterNameSubstitution = True
END SUB
