[gelöst] Werte aus Tabelle X in Tabelle Y
Diese Frage ist für die Pros sicherlich ein Klacks… Aber es ist Freitag und die Woche war lang, also vergebt einem einsamen Suchenden wie mir die Frage:
Ich habe eine Tabelle X, in der stehen zig tausend Zahlen (1-4stellig), dann habe ich eine Tabelle Y in der geordnet die Zahlen X mit einer Bezeichnung versehen sind.
Beispiel Tabelle X:
5556
3222
5445
5556
3342
3222
Beispiel Tabelle Y:
3222 Grün
3223 Rot
3224 Blau
Ich möchte jetzt, dass die Bezeichnung aus Tabelle Y den Wert aus Tabelle X ersetzt. Also aus zB dem Wert "3222" der Wert "Grün" in Tabelle X wird.
Wie stelle ich das am einfachsten an?
Beispiel Tabelle X:
5556
3222
5445
5556
3342
3222
Beispiel Tabelle Y:
3222 Grün
3223 Rot
3224 Blau
Zuletzt geändert von henningt am Mo 13. Jul 2020, 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
- redeagle56
Re: Werte aus Tabelle X in Tabelle Y
indem du ein Muster deiner Tabelle zur Verfügung stellst und erläuterst, was erreicht werden soll.
MfG Günter
MfG Günter
... indem du in Tabelle X neben die Spalte mit den Zahlen (angenommen A) die Formel (angefangen in B1) setzt und nach unten ziehst. Vorausgesetzt die geordneten Werte und Texte stehen im Bereich A1:B1000 der Tabelle 2 (ansonsten den Bereich anpassen).
Danach markierst du die Spalte B ->kopieren->Einfügen als Text
Nun kannst du die Spalte A löschen.
=SVERWEIS(Tabelle2.$A$1:$B$1000;A1;2)Danach markierst du die Spalte B ->kopieren->Einfügen als Text
- redeagle56
habe die Formel von mikele ausprobiert. Funktioniert. Wenn aber die Werte in Tabelle Y geändert werden dann funktioniert das nicht.
Diese Formel: =SVERWEIS(A1;Tabelle2.$A$1:$B$10;2) funktioniert, aber nur wenn der Bezug zu TabelleX Spalte A nicht verloren geht. Die Spalte A kann man maximal ausblenden.
Ich verstehe sowieso nicht, warum der Text ohne Bezug dargestellt werden soll.
MfG Günter
MfG Günter
Danke, mit deiner Formel hat es wunderbar geklapptredeagle56 hat geschrieben: ↑Fr 10. Jul 2020, 17:34Diese Formel: =SVERWEIS(A1;Tabelle2.$A$1:$B$10;2) funktioniert, aber nur wenn der Bezug zu TabelleX Spalte A nicht verloren geht.
