Letzte Zeilen auf gleiche Höhe bringen
craig
Re: Letzte Zeilen auf gleiche Höhe bringen
Beitrag von craig » So 19. Jul 2020, 11:52
Deine beiden Anfragen zielen auf die gleiche Problematik.
Bevor Du an Deinem Buch weiter schreibst, empfehle ich Dir dringend
Dich mit dem Thema Formatierungen und Vorlagen zu informieren.
Vorlagen:
  1. Absatzvorlagen
  2. Zeichenvorlagen
  3. Rahmenvorlagen
  4. Seitenvorlagen
  5. Listenvorlagen
  6. Tabellenvorlagen
Hier ein paar Links:
Handbuch „Writer“ (Textverarbeitung)
besonders die Handbücher zu:
  • Arbeiten mit Dokumentvorlagen
  • Arbeiten mit Text
  • Seitenformatierung :!:
  • Formatvorlagen :!:
  • Arbeiten mit Formatvorlagen :!:
  • usw.
LibreOffice Writer Video-Tutorials
Weitere Hilfe findest Du in Youtube-Videos...
craig
Beitrag von craig » So 19. Jul 2020, 12:59
Vauxhall hat geschrieben:aber ich finde nur die üblichen Gestaltungselemente, nicht die Werkzeuge, die man für das Anlegen eines Buchsatzes benötigt,
Ob Brief, Buch oder Flyer, das Vorgehen ist immer das Gleiche.
Hierbei sind Vorlagen das A&O.
Das Erstellen von Vorlagen aller Art ist zunächst aufwendig und etwas lästig.
Aber der Nutzen ist um so größer, je größer das Dokument wird.
Beispiel:
  1. Das Buch ist fast fertig, dann gefällt einem z.B. die Schriftart nicht mehr.
    Hat man zuvor Absatzvorlagen eingerichtet, genügt es die entsprechende Absatzvorlage
    in der Formatvorelagfen-Sidebar zu ändern und schon werden alle betreffenden
    Absätze im Dokument automatisch aktualisiert.
  2. Möchtest Du beispielweise einen Absatz nutzen, welcher immer oberhalb und
    unterhalb 0,8cm Abstand hat und ggf. über eine besondere Schriftart verfügt,
    dann erstelle eine neue Absatzvorlage.
Hätte man keine Absatzvorlage, wäre man gezwungen das Dokument/ Buch Absatz für Absatz manuell zu ändern.
Wie dies funktioniert ist in den Handbüchern beschrieben.
Gleiches gilt für die Seiten.
In den Handbücher ist ebenfalls beschrieben, dass ein Dokument immer mit einer rechten Seite beginnt.
Wobei die Konvention Anwendung findet, dass
  • linke Seiten immer gerade Seitenzahlen sind
  • rechte Seiten immer ungerade Seitenzahlen sind
Daraus folgt für ein Buch brauchst Du min. eine Seitenvorlage für linke Seiten und eine Seitenvorlage für rechte Seiten.
Eines der Gründe hierfür sind die Fußzeilen in denen die Seitenzahlen unterschiedlich angeordnet sind.
  • linke Seiten → links bündig
  • rechte Seiten → rechts bündig
Auch hierfür kann man neue Absatzvorlagen erstellen oder man Du die bereits vorgefertigten Absatzvorlagen
  • Fußzeile
  • Fußzeile links
  • Fußzeile rechts
Gleiches gilt für die Kopfzeilen.
Um dieses besser zu erkennen, kannst Du in die Buchansicht schalten:
Unten rechts in der Statuszeile, links neben dem Zoomschieber auf das Symbol "Ansicht: Buch"
Bei falsch formatierten Seiten, werden Leerseiten eingefügt, welche nicht editierbar sind.
Dies ist vermeidbar, wenn man die Seitenvorlagen und die Seitenzahlen entsprechend der Konvention korrekt anwendet.
craig
Beitrag von craig » Mo 20. Jul 2020, 15:20
Hallo Vauxhall,
Vauxhall hat geschrieben:Ich habe hier auch zwei gedruckte Ratgeberbücher, keiner der Autoren geht auf diese Punkte ein.
Die Problematik bei den Handbücher ist, dass sie nicht auf spezielle Probleme eingehen.
Die Autoren gehen davon aus, dass man sich selbst aus den gelieferten Informationen, die
gewünschte Kombinatorik herausliest und/oder per "try and error" sich dem eigenen Problem nähert.
Im Prinzip stehen alle Werkzeuge bereit, d.h. nicht dass die Textverarbeitung vollkommen ist.
Dein Problem fällt aber nicht in die Rubrik "Unvollkommenheit des Programms", sondern
irgendwo ist ein Haken, welcher beseitigt werden kann.
Wo der Haken ist, kann nur mit etwas Geduld erarbeitet werden, da ich Dein Werk nicht kenne.
Deshalb habe ich für den Anfang folgendes Dokument erstellt:
erste HIlfe.odt
(89.92 KiB) 188-mal heruntergeladen
Arbeite es schrittweise ab und melde Dich.
Wenn Du keinen Erfolg hast, beschreibe bitte möglichst genau was passiert ist.
Vauxhall hat geschrieben: Zum Vergleich: Bei einem Programm für die Gestaltung kleinerer Drucksachen (leider nicht für Manuskripte) klickt man auf "Zeichen" und erhält dann ein Menü, in dem man die gewünschten Einstellungen vornehmen kann - Zeilen horizontal und vertikal zusammenziehen oder weiten, Grundlinien verschieben, Schriftgröße in Mikrometerschritten verändern usw.
  • Zeichenvorlage → Unterschneidung und Sperrsatz von -2,0pt bis >1.000pt
  • Zeilenabstände (Grundlinie) innerhalb eines Absatzes → von 0,00cm bis 10,00cm
  • Absatzabstände vor und nach dem Absatz sind einstellbar
  • Die Schriftgröße ist in Zehntelpunkt einstellbar:
    • 1 pt = 0,3527mm
    • 1/10pt = 0,03527mm
    • 10,8pt = 3,80916mm
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 21. Jul 2020, 07:38
Schusterjungen/Hurenkinder (sollten sicher bald umbenannt werden) werden bei LO in den Absatzformaten mit eingestellt, sollten aber eigentlich nicht die Höhe der Endzeilen beeinflussen.
Ich habe nie versucht Buchsatz mit einer Textverarbeitung zu betreiben, dafür gibt es TeX oder diverse DTP-Programme, trotzdem sollten Deine Probleme höchstens dann auftauchen, wenn Seitenabstände keine Vielfachen des Grundlinienabstandes sind.
Writer achtet meines Wissens nach nicht automatisch auf so etwas, aber eventuell ist mir die entsprechende Einstellung nie aufgefallen.
Mfg, Jörn
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 21. Jul 2020, 07:42
Gerade erst gesehen:
Den Thread gibt es doppelt:
viewtopic.php?f=5&t=32143
