GELÖST: Anfügeabfrage
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Mo 24. Aug 2020, 20:51
wenn ich nicht auf dem Holzweg bin ist eine Anfügeabfrage nur über Extras/SQL... möglich.
Zur Erstellung einer Anfügeabfrage auf Basis einer Tabelle mit vielen Feldern möchte ich Teile vom SQL der GUI-Abfrage verwenden. Leider wird in das GUI-SQL zu jedem Feld zusätzlich auch der Alias geschrieben SELECT "Feld1" AS "Feld1", "Feld2" AS "Feld1", …. Gibt es einen Möglichkeit den Alias zu vermeiden?
Denn:
INSERT INTO "tabProbe" ("Feld1" AS "Feld1", "Feld2" AS "Feld2")
SELECT "Feld1" AS "Feld1", "Feld2" AS "Feld2"
FROM "tabQuelle"
WHERE "Feld1" < 50 ORDER BY "Feld1" ASC
Liefert den Fehler:
1: Unexpected token: AS in statement [INSERT INTO "tabProbe" ("Feld1" AS]
(tabProbe enthält die gleiche Struktur wie tabQuelle).
Ich Bins
Zuletzt geändert von Ich Bins am Mi 26. Aug 2020, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von RobertG » Mo 24. Aug 2020, 21:04
Hallo Ich Bins,
kannst Du einmal sagen, womit Du da arbeitest? Ist doch wohl die interne HSQLDB, oder? Welche LibreOffice-Version macht denn beständig ein Alias dahinter? Das macht bei mir keine der Versionen, die ich installiert habe.
Ich Bins
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von Ich Bins » Mo 24. Aug 2020, 21:20
Aber gerne
HSQLDB
Version: 6.3.6.2 (x64)
Build-ID: 2196df99b074d8a661f4036fca8fa0cbfa33a497
CPU-Threads: 4; BS: Windows 10.0; UI-Render: Standard; VCL: win;
Gebietsschema: de-DE (de_DE); UI-Sprache: de-DE
Calc: threaded
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von F3K Total » Di 25. Aug 2020, 07:15
das passiert nur, wenn mehr als eine Tabelle bei der Erstellung einer Abfrage in der GUI verwendet werden.
Ich Bins
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von Ich Bins » Di 25. Aug 2020, 10:28
Hallo F3K Total,
das hatte ich gestern beim Testen im GUI-Abfragentwurf noch nie.
Aber jetzt beim Nachvollziehen ist mir folgendes aufgefallen.
Verwendet man den Assistenten zur Erstellung der Abfrage, fügt alle Felder der gewählten Tabelle ein und klickt nicht auf "Weiter" sondern auf "Fertig" wird die komplette Tabelle in der Abfrage angezeigt und die Abfrage wird mit automatisch vergebenem Namen gespeichert. Schaut man sich diese Abfrage dann in der SQL-Ansicht an ist der Alias vorhanden.
Nicht nur der Alias sondern zusätzlich auch noch zu jedem Feld der Tabellenname.
SELECT "tabProbe"."ID" AS "ID", "tabProbe"."Feld1" AS "Feld1", "tabProbe"."Feld2" AS "Feld2" FROM "tabProbe" "tabProbe"
Vermutlich hatte ich auf diese Weise eine Abfrage erstellt.
Habe zusätzlich noch festgestellt, dass der Alias bei Verwendung des Assistenten überhaupt nicht verhindert werden kann, auch wenn man in Schritt 7 alle Alias entfernt. Seltsamerweise funzt die Abfrage auch nicht, wenn man ein einfaches Kriterium einfügt.
Schritt 8 Übersicht
Felder in der Abfrage: (tabProbe.ID), (tabProbe.Feld1), (tabProbe.Feld2)
Sortierreihenfolge: (ASC)
Such-Bedingungen: ist gleich 'Gerste'
Es wurden keine Gruppierungen festgelegt.
Es wurden keine Gruppierungsbedingungen festgelegt.
"Fertig"
Die Dateninhalte konnten nicht geladen werden.
Unexpected token: in statement [SELECT "tabProbe"."ID" AS "", "tabProbe"."Feld1" AS "", "tabProbe"."Feld2" AS "" FROM "tabProbe" "tabProbe" WHERE ( "tabProbe"."Feld1" = 'Gerste' ) ORDER BY "ID"]
"OK"
Doppelklicke ich die dennoch gespeicherte Abfrage erhalte ich erneut die gleiche Fehlermeldung.
"OK"
Öffne ich die Abfrage über Bearbeiten im Kontextmenü und starte sie darin, unverändert, funzt die Abfrage.
Das Seichern der Abfrage ist nicht angezeigt. Wenn man man ohne zu speichern schließt verursacht ein nachfolgender Doppelklick erneut die Fehlermeldung.
Speichert man die Abfrage auch ohne Aufforderung oder rotem Punkt auf dem Diskettensymbol funzt sie auch beim Doppelklicken und enthält im SQL keinen Alias und keinen zusätzlichen Tabellennamen.
SELECT "ID", "Feld1", "Feld2" FROM "tabProbe" WHERE "Feld1" = 'Gerste' ORDER BY "ID" ASC
Ich Bins
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von F3K Total » Di 25. Aug 2020, 16:05
Man, man, man, hier ist was los, was für ein Roman.
Suchst du Haare in der Suppe, oder hast du noch keine Abfrage ohne Assistenten erstellt?
Nimm doch mal "Abfrage in der Entwurfsansicht erstellen ..."
Da ist es so, wie ich es geschrieben habe...
aus:
... wird
oder aus
wird dann
SELECT "ID", "Bildname", "URL" FROM "Bilder" WHERE "URL" LIKE '%.png' ORDER BY "ID" ASC
R
Ich Bins
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von Ich Bins » Di 25. Aug 2020, 18:17
Hallo F3K Total,
Ich Bins hat geschrieben: ↑
Damit meinte ich:
F3K Total hat geschrieben: ↑
"Abfrage in der Entwurfsansicht erstellen ..." war mir bereits bekannt, vielen Dank für die Anleitung.
Weil ich mir die vielen Doppelklicks beim Erstellen des SQL für die Anfügeabfrage mit 46 Feldern ersparen wollte nutzte ich den "seltsam" funktionierenden Assistenten.
Gibt es eine andere Möglichkeit um alle Felder auf einmal (nicht *) in den Entwurf einzufügen als jedes einzelne Feld doppelt zu klicken oder einzeln per drag and drop?
Ich Bins
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von RobertG » Di 25. Aug 2020, 19:58
Hallo Ich Bins,
du arbeitest ja mit der HSQLDB, richtig?
Wenn Du sehr viele Felder in einer Tabelle hast, dann mach' einfach
SELECT * FROM "Tabelle"
... und das als Ansicht. Speichere die Ansicht ab. Schließe sie und öffne sie erneut zum Bearbeiten. Die Ansicht macht daraus einzelne Feldbezeichnungen, allerdings immer zusammen mit dem Tabellennamen.
Zuletzt geändert von RobertG am Mi 26. Aug 2020, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Ich Bins
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von Ich Bins » Di 25. Aug 2020, 21:26
RobertG hat geschrieben: ↑
Ja genau.
Ich kann das leider nicht nachvollziehen.
1. Versuch: Abfrage in der Entwurfsansicht erstellen/Tabelle wählen/Stern runterziehen/speichern/schließen. Bearbeiten - unverändert. In SQL-Ansicht bearbeiten - unverändert
SELECT * FROM "Meine_Tabelle"
2. Versuch: Abfrage in SQL-Ansicht erstellen/
eingeben/speichern/schließen. Bearbeiten - unverändert. In SQL-Ansicht bearbeiten - unverändert
Was mache ich falsch?
Ich Bins
Re: Anfügeabfrage
Beitrag von RobertG » Mi 26. Aug 2020, 15:59
Hallo Ich Bins,
nicht eine Abfrage erstellen. In dem Unterfenster von "Tabellen" eine "Ansicht erstellen ...". Diese Ansicht wird wie eine Abfrage definiert.
Diese Ansicht speichern und schließen.
Danach mit der rechten Maustaste auf die Ansicht und "In SQL-Ansicht bearbeiten ..."
Das geht nicht mit allen Datenbanken. Bei manchen, auch bei der internen Firebird-Datenbank, lässt sich dieser Menüpunkt gar nicht aufrufen. Der SQL-Code sieht dann so aus:
SELECT  "Meine_Tabelle","Feld1",  "Meine_Tabelle","Feld2", "Meine_Tabelle","Feld3"  FROM "Meine_Tabelle"
