LO 3.4.4 stürzt beim Start ab
garbel
Beitrag von garbel » Mo 14. Nov 2011, 00:03
habe LO 3.4.4 über 3.4.3 drüberinstalliert und die Inst-Routine lief fehlerfrei durch. Beim Start von LO aber bekomme ich folgende Fehlermeldung (s. Anhang). Es half auch nichts, LO komplett zu deinstallieren und dann LO frisch zu installieren, die Fehlermeldung bleibt. :( BS ist Windows 7 64bit.
Bertold
Re: LO 3.4.4 stürzt beim Start ab
Beitrag von Bertold » Mo 14. Nov 2011, 10:21
dazu würde mir einfallen:
- in der Fehlermeldung auf "Online nach einer Lösung suchen" klicken
- Problemdetails anzeigen – vielleicht kann man dann sehen, woran es liegt
- Da die Meldung beim aktivieren des Reportbulders erscheint,
nicht Standardinstallation wählen, sondern benutzerdefiniert installieren
und den Reportbuilder abwählen.
Bei der Gelegenheit kannst du auch alle anderen Erweiterungen abwählen,
die du nicht benutzen willst.
Beitrag von pmoegenb » Mo 14. Nov 2011, 11:15
LO 3.4.4 läuft problemlos auch mit Oracle Report Builder 1.2.1.
garbel
Beitrag von garbel » Mo 14. Nov 2011, 19:22
es hat anscheinend etwas mit Visual C++ 2008 zu tun, welches ja auch mitinstalliert wird. Wenn ich das Visual C++ 2008 der entsprechenden Versionsnummer (9.0.30729.6161) deinstalliere, bekomme ich beim nächsten Start Probleme mit dem nächsten VC++ (9.0.30729.5570). Ich hab ziemlich viele von diesen VC++en installiert.
Edit: Wenn ich den Report Builder deinstalliere, dann macht eine andere Erweiterung Schwierigkeiten, immer in Verbindung mit VC++. Jetzt hab ich alle Erweiterungen deaktiviert bis auf PDF-Import und jetzt läßt sich LO 3.4.4. endlich starten. Naja...
ThisOne
Beitrag von ThisOne » Mo 14. Nov 2011, 22:43
Bei mir tauchte dieser Fehler auch auf.
Das Problem war: LibreOffice kommt mit Java Runtime Environment 1.7.0.x nicht klar, und die javasettings_Windows_x86.xml verwies auf das nicht mehr installierte Java Runtime Environment 1.6.0.x.
Benenne Testweise mal Deine javasettings_Windows_x86.xml in javasettings_Windows_x86.xml_ um. Die findest Du im Ordner \Users\<Benutzerkonto>\Appdata\Roaming\LibreOffice\3\user\config. Anschließend LibreOffice starten, und die ganzen "Java-fehlt"-Fehlermeldungen wegklicken und die Java-Laufzeitumgebung vorerst in den Optionen deaktivieren.
Alternativ: Java Runtime Environment 1.6.0.x wieder installieren.
garbel
Beitrag von garbel » Di 15. Nov 2011, 13:59
ThisOne hat geschrieben: Alternativ: Java Runtime Environment 1.6.0.x wieder installieren.
Vielen Dank für die Info. ich hab jetzt nochmal LO platt gemacht, samt Java 7 und dann Java 1.6.0.29 installiert, danach LO 3.4.4. Läuft alles perfekt. Java wird von LO erkannt.
Hach, ich liebe diese Fehlermeldungen, die eher verwirren als aufklären. Auf Java wäre ich jetzt nicht unbedingt gekommen.
