❤️ Helfen Sie jetzt mit, unser LibreOffice Forum zu erhalten! ❤️
Lehrer aufgepasst - Aufgabe und Lösung in einem Dokument
lok
Beitrag von lok » Sa 19. Sep 2020, 10:15
Hallo miteinander. Nach langem Suchen und Ausprobieren habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie man Aufgabe und Lösung gemeinsam in einem Dokument speichert.
Der entscheidende Hinweis kam aus diesem Thread: viewtopic.php?t=19630
Die Idee
Im Dokument werden die Lösungen entweder als Text mit der Formatvorlage "Musterloesung" erstellen, oder in einen Rahmen geschrieben, welcher mit der Rahmenvorlage "Musterloesung" formatiert wird. Zweiteres eignet sich auch hervorragend zum Einbinden von Bildern in die Lösung.
Mit einem (lokal gespeichertem Makro) werden mittels Tastenkombination (z.B. STRG + SHIFT + L) die Lösungen ein- und ausgeblendet und können gedruckt / exportiert werden.
Schritt 1: Formatvorlage und Rahmenvorlage entsprechend den eigenen Wünschen anlegen. Im Beispieldokument (siehe ganz unten) heißen beide Vorlagen "Musterloesung".
Schritt 2: Makro anlegen
Dazu öffnet man folgendes Menü (Extras > Makros bearbeiten > Meine Makros & Dialoge > Standard > Modul1) und kopiert das Makro hinein (Speichern nicht vergessen)
REM  *****  BASIC  *****
Sub hide_show
	' Find Charstyle called "Musterloesung"
    oStyle = thisComponent.Stylefamilies.CharacterStyles.getbyname("Musterloesung")
    ' Toggle current visibility setting
    VariableA = oStyle.CharHidden
    oStyle.CharHidden  = not VariableA
	' Find Framestyle called "Musterloesung"
    oStyle = thisComponent.Stylefamilies.FrameStyles.getbyname("Musterloesung")
	' Toggle current print setting
	VariableB = oStyle.Print
    oStyle.Print  = not VariableB
Schritt 3: Dem Makro eine Tastenkombination (Shortcut) zuweisen
Das geht über das Menü: Extras > Anpassen > Tastatur
Erst wählt man die gewünschte (freie) Tastenkombination aus (z.B. z.B. STRG + SHIFT + L), dann weist man der Tastenkombination im Bereich Funktionen > LibreOffice Makros > user > Standard > Modul1 > hide_show das entsprechende Makro (hide_show) zu.
Option
Der Nachteil dieser Variante ist, dass sie an den PC gebunden ist, an dem das Makro schon eingerichtet wurde. Man könnte das Makro auch direkt im Dokument speichern, dann bekommt man beim Öffnen des Dokumentes aber immer eine hässliche Warnung, dass Makros gefährlich sind, etc...
Vorlage Arbeitsblatt mit Lösung.odt
(21.66 KiB) 143-mal heruntergeladen
U54
Re: Lehrer aufgepasst - Aufgabe und Lösung in einem Dokument
Beitrag von U54 » Sa 19. Sep 2020, 12:31
Danke. Mich dünkt es jedoch bedeutend einfacher, die integrierte Lösung als ausgeblendete Zeichen zu formatieren. Anleitung siehe hier: https://www.computerwissen.de/office/op ... -text.html
craig
Beitrag von craig » Sa 19. Sep 2020, 15:09
Hallo lok,
Doku-Portal...
lok hat geschrieben:Man könnte das Makro auch direkt im Dokument speichern, dann bekommt man beim Öffnen des Dokumentes aber immer eine hässliche Warnung, dass Makros gefährlich sind, etc...
Lese hierzu dieses Buch:
Kapitel 02 – LibreOffice Einstellungen → ab Seite 18
Makrosicherheit - Sicherheitslevel
Abschnitt → Seite 19:
Niveau: Hoch
Setze Niveau: Hoch
Füge auf der Registerkarte "Vertrauenswürdige Quellen" der Option "Vertrauenswürdige Speicherorte" einen Ordner hinzu.
Speichere Dein Dokument mit dem Makro in diesen neuen Ordner und schon ist die Meldung weg.
Sollte auch mit einem Netzlaufwerk funktionieren, habe ich selbst noch nie ausprobiert.
Wie das mit den Zertifikaten funktioniert, weiß ich nicht.
