ich habe über den Writer ein ausfüllbares PDF-Dokument erstellt, welches zwei Textfelder enthält die nach Eingabe in einem Feld den gleichen Inhalt anzeigen sollen.
Analog zu diesem Thread hier:
viewtopic.php?f=5&t=32284&p=83058&hilit ... der#p83058
Das funktioniert soweit auch wirklich sehr gut, vorausgesetzt allerdings ich exportiere das PDF jedesmal über den beschriebenen Weg.
Das Problem ist jetzt, dass ich ich das PDF via Kommandozeilenbefehl von einem kleinen JAVA-Programm aus erzeugen lasse und dadurch die Option nicht setzen kann.
Als Befehl verwende ich "--headless --convert-to pdf *.odt"
Kennt jemand eine Möglichkeit die Option der doppelten Feldnamen auch via Kommandozeile zu verwenden?
Vielen Dank!
PDF-Formular Export über Kommandozeile
Re: PDF-Formular Export über Kommandozeile
ohne den link gelesen zu haben:
Du kannst ein Basic-Makro über die Kommandozeile aufrufen und diesem Makro die Parameter übergeben. Ist ein bisschen eine Fummelei mit den Escape-Sequenzen, funktioniert aber:
Der Befehl oben funktioniert mit Python, os.system().
'libreoffice macro:///NameBibliothek.NameModul.NameMakro\\("ModusAlsText","Parameter3","0","True","Dateiname"\\)'g
