Wasserzeichen einfügen OHNE automatische Kopfzeile?
Elbfischer
Beitrag von Elbfischer » Mo 12. Okt 2020, 10:07
ich versuche gerade, Dokumente mit einem Wasserzeichen zu versehen, was mir auch prima gelingt über Menü > Format > Wasserzeichen.
Allerdings fügt das Wasserzeichen auch gleichzeitig eine Kopfzeile in mein Dokument ein, die nicht gewünscht ist. Deaktiviere ich die Kopfzeile im Seitenformat verschwindet auch das Wasszeichen...
Gibt es keine Möglichkeit, ein Wasserzeichen einzufügen, OHNE dass automatische die Kopfzeile aktiviert wird? Oder auch gerne umgekehrt: erst Wasserzeichen einfügen mit Kopfzeile, Kopfzeile dann aber Wasserzeichen erhaltend wieder deaktivieren?
Herzlichen Dank schon mal im voraus für ensprechende Hinweise.
WIN 11 pro 64 bit • LO 7.1.7 - 64bit
Re: Wasserzeichen einfügen OHNE automatische Kopfzeile?
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 12. Okt 2020, 10:25
wenn das Wasserzeichen auf allen Seiten derselben Seitenvorlage angezeigt werden soll, muss es an der Kopfzeile verankert sein.
Alternativ könntest Du mit einem Textfeld (Einfügen → Textfeld) oder per Fontwork (Einfügen → Fontwork) ein "Wasserzeichen" erstellen.
Beitrag von miesepeter » Di 13. Okt 2020, 16:47
Elbfischer hat geschrieben:
Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, den "Seitenhintergrund" des Writers mit einer Grafik oder einer Farbe zu versehen. Wenn du das "Wasserzeichen" bereits vor dem Einfügen in der Farbgebung zurückgenommen hast, dann sollte das auch funktionieren. Die Layoutmöglichkeiten sind etwas eingeschränkt, aber mit etwas Tüftelei kannst du schon einiges erreichen.
Hinweis auf Bug: Wenn du mehrere Seitenhintergründe auf diese Weise ausprobierst, wird die Datei ungewollt größer, weil der Writer die nicht benötigten Hintergrunddateien fehlerhafterweise mitspeichert. Bei Bedarf kann hierzu ein Workaround mitgeteilt werden.
Beispiel anbei!
LO7Wasserzeichen.odt
(239.55 KiB) 158-mal heruntergeladen
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mi 14. Okt 2020, 23:39
mein Vorschlag wäre der umgekehrte Ansatz.
Da Du die Kopfzeile ja offensichtlich nicht brauchst, schadet es ja nicht, wenn sie "unsichtbar" ist, also entweder nichts oder Leerzeichen enthält und um das busherige Layout nicht zu stören, kann man sie ja auch auf eine winzige Höhe reduzieren.
Sollte weniger Arbeit machen als Sonderwege.
Mfg, Jörn
