Moin Zusammen.
Problem 1:
PDF-Export übernimmt nicht alle Einträge des Inhaltsverzeichnis als Lesezeichen (unabhängig vom PDF Reader Programm). -> Siehe Abb. 1: Links im Reader als Lesezeichen nur head1. Rechts im Inhaltsverzeichnis gibt es aber noch head2. head2 verwendet keinen Standard-Übeschrifte-Style, wurde aber unter als weiterer Style der 1. Ebene in den Eigenschaften des Inhaltsverzeichnis hinzugefügt und auch als Hyperlink erkannt.
Problem 2:
Nicht-Überschriften-Style wie der der Inhaltsverzeichnis-Überschrift werden nicht im Inhaltsverzeichnis als Punkt übernommen (Es soll ein Nicht-Überschriften-Style bleiben!). Auch dieser Style wurde als weiterer Style der 1. Ebene in den Eigenschaften des Inhaltsverzeichnis hinzugefügt.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Zum besseren Verständnis, noch diese Bilder und im Anhang das PDF und die ODF Datei:
So sehen die Einstellungen in LibreOffice aus - hier fehlt mir schon mal, dass im Table of Contents als erster Punkt Table of Contents angezeigt wird.
Abb. 2 zeigt, wie dass dann im Reader aussieht:
Hier fehlt nicht nur an erster Stelle Table of Contents (gut - es taucht ja nicht mal im Inhaltsverzeichnis auf) aber hier fehlt auch head2 als Lesezeichen, was ja daneben im Inhaltsverzeichnis eindeutig zu sehen ist.
Ich bin für wirklich jede Hilfe dankbar!
[GELÖST] Style als Lesezeichen in PDF exportieren und Inhaltsverzeichnis im Inhaltsverzeichnis
- Untitled 2.pdf
- (22.5 KiB) 255-mal heruntergeladen
- Untitled 2.odt
- (9.38 KiB) 194-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von matze am Sa 17. Okt 2020, 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
Matze nutzt LibreOfficeDev 7.2 (engl. Version) auf macOS 12.1
Re: Style (abgesehen von Überschriften) als Lesezeichen in PDF exportieren und Inhaltsverzeichnis im Inhaltsverzeichnis
Ohne der Absatzvorlage CustomHead die entsprechende Gliederungsebene zugeordnet zu haben, funktioniert das auch nicht.
Erzeugen aus: ◻Weitere Vorlagen — kannst Du vergessen, wenn die oben genannte Einstellung erfolgt ist.
Auch der Absatzvorlage Inhaltsverzeichnis Überschrift muss, soll sie als Lesezeichen im PDF erscheinen, eine Gliederungsebene zugeordnet werden.
Der Inhaltsverzeichnis-Titel soll auch ins Inhaltsverzeichnismatze hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 23:12Problem 2:
- Untitled 2.2.odt
- (9.74 KiB) 191-mal heruntergeladen
Hallo @Peter, deine Antworten waren perfekt. Beide Probleme gelöst - vielen Dank
