LibreOffice-Profile Windows / Linux
Elbfischer
ich arbeite bisher mit Windows 10 und versuche gerade, mir auch - und später vielleicht dauerhaft nur - Linux (Kubuntu 20.04 LTS) einzurichten.
Mir ist aufgefallen, dass der Writer unter Windows in der Absatzformatierung für Abstände zwischen den Zeilen, Einzüge vor und hinter dem Text, Maßangaben in cm anbietet, während unter Linux Eingaben in Zeilen und Zeichen bzw. Bruchteilen davon erwartet werden.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, diese "Maßeinheits-Diskrepanzen" abzustellen und zu vereinheitlichen.
Daraus leite ich folgende Fragen für mich ab:
1. gibt es eine Möglichkeit, die Maßeinheiten in beiden Systemen zu vereinheitlichen?
und
2. kann man das evtl. erreichen, indem man das LO-Profil von Windows nach Linux kopiert? (Für Firefox und Thunderbird z.B. soll es funktionieren)
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Schönen Abend noch,
und
Schönen Abend noch,
WIN 11 pro 64 bit • LO 7.1.7 - 64bit
Re: LibreOffice-Profile Windows / Linux
Hallo Elbfischer, wenn ich dich verstanden habe, müsste das Absatzformat doch in diesem Einstellungsdialog in cm einzustellen sein?
Zu Punkt 2. Benenne das Benutzerprofil in deiner Linux-Installation von LO einfach um und kopiere jenes aus Windows dorthin und schaue was herauskommt? Habe ich zwar noch nie versucht daher ist mein Vorschlag "ohne Gewähr" auf eigenes Risiko, aber ich denke, die Welt wird nicht untergehen davon.
BS siehe Signatur
Gruß Helmut
BS siehe Signatur
Gruß Helmut
- Absatzformat-Einstellungen.png (78.53 KiB) 4483 mal betrachtet
Elbfischer
Hallo Helmut,
danke für Deine Antwort.
Ich hänge hier mal einen Screenshot aus dem Linux-LO 7.0.2 dran. In der Seitenleiste (die ich aber meist nicht benutze für Absatzformatierungen, weil dort nicht alle Details erreichbar sind) habe ich die Masse in cm, in dem "normalen" Format-Absatz-Dialog in Zeilen bzw. Zeichen. Hier müsste ich jedesmal zu meinem gewünschen Maß noch zusätzlich cm eintippen, weil LO meine Eingabe als soundsovile Zeilen/Zeichen verstehen würde. Das nervt, wenn man mal in Windows und mal in Linux mit LO arbeitet...
Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee, oder auch jemand anderes ...
Das mit dem Profil werde ich mal ausprobieren.
- LO-Absatz.jpg (186.94 KiB) 4387 mal betrachtet
Hallo Peter,
wie hast Du die generellen Maßeinheiten eingestellt:
Menü Extras → Optionen...
LibreOffice Writer → Allgemein
UND
LibreOffice Writer → Ansicht
UND
Hallo Peter, komisch habe es gerade getestet. Sowohl unter win10, MX-Linux und Mint Linux ist es bei mir so wie bereits gezeigt. Was dir @craig vorgeschlagen hat wollte ich dir auch nahelegen. Ich vermute, dass es womöglich mit dem Paket libreoffice-kde-integration zu tun hat. Denn das installiere ich NICHT!
Owohl ich mit MX-Linux in der KDE-Version fuhrwerke!
Diese Paket macht bei mir in Calc bei der Eingabe von Funktionen eine Vorschauleiste die die Eingabezeile halb verdeckt. Habe gerade das frische Libreoffice 7.03. installiert und probehalber die gnome-integration wegelassen, aber dann startet LO nicht mehr. Gnome-integration installiert und alles ok. Dasselbe könnte bei dir auch passieren, wenn du die kde-integration weglässt. Daher besser suchen und umbenennen und LO starten vielleicht hilfts?
Viel Glück, Helmut
Viel Glück, Helmut
Elbfischer
@craig:
Ist alles auf cm eingestellt, siehe Screenshots.
@Helmut_s:
Danke für den Hinweis. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen und dann berichten oder bei Problemen nochmal nachfragen.
Danke erstmal.
@Helmut_s:
Danke erstmal.
- LOW-Ansicht.jpg (150.93 KiB) 4329 mal betrachtet
- LOW-Allgemein.jpg (151.53 KiB) 4329 mal betrachtet
Hallo Peter,
bei Problemen kannst Du LibreOffice testhalber im abgesicherten Modus starten.
Beschreibung siehe hier...
Wenn das Problem im abgesicherten Modus verschwunden ist, dann
deutet dies auf eine ggf. fehlerhafte Einstellung im Benutzerrprofil hin.
Elbfischer
@Helmut_s:
Also ich habe die Gnome-Integration mal entfernt. LO starte, aber keine Änderung. KDE-Integration war bei mir nicht installiert.
@craig:
Hab mal im abgesicherten Modus neu gestartet. Ebenfalls keine Änderung, d.h. im "normalen" Format>Absatz wird weiterhin in Zeichen/Zeilen gerechnet, in der Seitenleiste in cm...
Hat einer von Euch beiden oder auch irgendwer anders noch 'ne Idee?
Ich habe gerade ein Update auf 7.0.3 versucht, aber die Aktualisierungsverwaltung bietet sie mir nicht an, obwohl ich die PPA-Quelle laut Screenshot eingebunden habe...
Könnte ja sein, dass sich das Problem damit beheben lässt.
@craig:
Elbfischer
Oh, der Screenshot ist nicht mitgekommen...
Hallo Peter,
ich habe einen Bugreport gefunden, in dem genau dieses beschrieben wird.
Siehe auch das Attachment (ein Screenshot) im Report.
Ausserdem habe ich bei mir eine LibreOffice 6.2.2.2 portable mit
englischer Oberfläche im Einsatz, bei der dies ebenfalls auftritt.
Mir ist es nicht gelungen, die Einstellungen auf Zentimeter zusetzen.
Zum Bugreport:
Das Bugfield wurde auf NEEDINFO gesetzt und wird deshalb nicht weiter bearbeitet.
Wenn Du Dich an den Report anhängen möchtetst, dann ändere den Status auf NEW!
Info zu den Bugfields...
Die Bearbeitung der BUG's unterliegt u.a. einer Priorisierung.
Je dringender das Problem und/ oder je mehr Anwender sich
auf einen Report melden, desto wahrscheinlicher wird es, dass
der Bug beseitigt wird.
Zum Bugreport:
