[Gelöst] fehlende Anführungszeichen finden, Trick?
gibt es einen Trick, wie man fehlende Anführungszeichen (einleitende oder abschließende) in einem größeren Text finden kann?
Über die "Suchen- u. Ersetzen-Funktion" ist mir aufgefallen, dass in meinem Text mehr einleitende als abschließende französische Anführungszeichen vorhanden sind. Meine Idee wäre, den sehr großen Text in kleinere Teile zu zerlegen und immer wieder prüfen ...
Gibt es da eine bessere Methode?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Zuletzt geändert von moonfish am Fr 13. Nov 2020, 06:17, insgesamt 1-mal geändert.
aktueller Hörbuch-Tipp: Engel spucken nicht
Re: fehlende Anführungszeichen finden, Trick?
und wer sagt dem Programm wo jeweils die wörtliche Rede endet?
Das spielt eigentlich nicht die Rolle. Es müsste nur generell "kapieren", dass auf ein Anfangs-Anführungszeichen immer ein End-Anführungszeichen folgen muss.
Oder dass niemals 2 Anfangs-Anführungs oder End-Anführungszeichen aufeinander folgen. Da könnte man dann im Einzelfall entscheiden.
Du kannst es mit der Extension LanguageTool probieren, da wird das erste Zeichen markiert, wenn das Gegenstück fehlt.
https://extensions.libreoffice.org/en/e ... nguagetool
Vielen Dank, werde ich testen! Melde mich dann nochmals ...
Das ist aber möglich, dass das gewünscht wird, z.B. ein gekennzeichnetes Wort in einer geschriebenen wörtlichen Rede. Man wird so was möglichst vermeiden und andere Zeichen dafür verwenden, sofern verfügbar, aber es ist prinzipiell plausibel.
Die Sache mit der Extension Language-Tool ist nicht unproblematisch. Ich habe sie nicht zum Laufen gebracht.
Danke Mondblatt24!
Hiermit erkläre ich Dich zu meinem persönlichen Held des Tages! .)
Ernsthaft, das "Extension LanguageTool" hat meine Fehler gefunden und noch einige mehr!
Geniales Programm! Ich hatte es zuvor auch mit dem Korrekturprogramm von Duden-Online probiert, aber das ist sehr schwach dagegen.
Generell kann ich das Extension LanguageTool sehr empfehlen.
