[Gelöst] Summewenn problem?
lo2016
Beitrag von lo2016 » Sa 14. Nov 2020, 19:01
hallo zusammen,
vielleicht kann mir bei diesem problem jemand helfen:
=SUMMEWENN(BV3:BV65;"<"&CI36;CA2:CA65)
bv3 bis bv65 enhält je zeile ein datum und ein betrag
01.11.20 7,45
03.11.20 3,20
09.11.20 4,18
13.11.20 5,49 u.s.w.
in ci36 steht ein auswahldatum, zb. 09.11.20 ab diesem datum
die einzelnen zeilen bzw. beträge "<" 09.11.20, summiert werden sollen.
wird in ci36 ein auswahldatum eingegeben, dass in den datum zellen bv3:bv65 nicht vorkommt,
wird nicht richtig summiert.
wird ein datum in ci36 eingegeben, dass in den datum zellen vorkommt, wird richtig summiert.
wo könnte hier das problem liegen - oder gibt es eine "bessere" formel?
vielen dank für jede hilfe.
Zuletzt geändert von lo2016 am Mi 18. Nov 2020, 12:13, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Summewenn problem?
Beitrag von mikele » Sa 14. Nov 2020, 19:27
ich kann dein Problem leider nicht bestätigen. Das Problem steckt nicht in der Formel.
summewenn.ods
(9.38 KiB) 168-mal heruntergeladen
lo2016
Beitrag von lo2016 » Sa 14. Nov 2020, 20:39
hallo mikele,
besten dank für die rasche antwort.
glaube, habe die ursache gefunden, aber leider keine lösung.
die datum zellen (bv3 bis bv65) haben, wenn kein inhalt in der zeile, den zellenwert "blank/leer".
gebe ich 0 in die zelle ein, wird korrekt gerechnet.
habe noch keine idee, wie die datumsauswahl mit zellen "blank" anstelle "0" auch funktioniert.
Grüsse
Beitrag von Mondblatt24 » So 15. Nov 2020, 06:37
Hallo lo2016,
hänge doch einfach mal die Datei (ohne persönliche Daten) hier an.
Unterhalb des Eingabefeldes findest Du die Möglichkeit dazu.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 15. Nov 2020, 07:28
der Zellenanfang der Kriterien und Zahlen ist unterschiedlich.
Die Anzahl der Zellen müssen gleich groß sein.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » So 15. Nov 2020, 10:23
wenn du ab einem bestimmten Datum nach unten addieren willst, dann muss die Formel anders aussehen.
=SUMMEWENN(B3:B10;">="&B12;C3:C10)
Das heißt also ">=" dem eingegebenen Datum.
MfG Günter
Summewenn_2.ods
(9.98 KiB) 170-mal heruntergeladen
lo2016
Beitrag von lo2016 » So 15. Nov 2020, 10:25
Hallo HeritzP,
super - die unterschiedlichen Zellbereiche waren mein fehler.
wieder was gelernt - vielen Dank
Grüße
lo2016
Gelöst
Beitrag von lo2016 » So 15. Nov 2020, 10:26
