Zeichenhervorhebung: Farbe austauschen
Mau
Beitrag von Mau » So 15. Nov 2020, 18:03
Liebe ExpertInnen,
ich habe einen Text, in dem eine Hervorhebungsfarbe gewählt wurde, die beim Ausdrucken zu dunkel erscheint, wesentlich dunkler als auf dem Bildschirm.
Ich möchte sie durch eine hellere Farbe ersetzen. Ich habe versucht, über Bearbeiten \ Suchen und Ersetzen ... \ Weitere Optionen ... \ Reguläre Ausdrücke | Format ... die drei RGB-Zahlen der aktuellen Hervorhebung herauszufinden, sie ins Feld Suchen: einzugeben und in Ersetzen: die RGB-Werte der neuen helleren Farbe.
Das geht aber leider so nicht, wie ich mir das gedacht habe - unabhängig davon, ob ich ein paar Zeichen markiert oder einfach den Cursor in den hervorgehobenen Text gesetzt habe.
Mau
redeagle56
Re: Zeichenhervorhebung: Farbe austauschen
Beitrag von redeagle56 » So 15. Nov 2020, 20:12
siehe Grafik.
Farbe ändern.jpg (77.8 KiB) 4982 mal betrachtet
MfG Günter
norre
Beitrag von norre » So 15. Nov 2020, 21:26
ich glaube mit der Extension "Suchen&Ersetzen-Alternative für Writer" müßte es in einem rutsch gehen.
Norre
craig
Beitrag von craig » So 15. Nov 2020, 21:41
Hallo Mau,
Mau hat geschrieben:ich habe einen Text, in dem eine Hervorhebungsfarbe gewählt wurde, die beim Ausdrucken zu dunkel erscheint, wesentlich dunkler als auf dem Bildschirm.
Die Ursache für dieses Problem wird das verwendete ICC-Profil, ICM-Profil sein.
Siehe auch:
Info zur Farbverwaltung
Monitorkalibrierung
Dies bedeutet, es muss ein quasi geeichtes Farbprofil erstellt/ geladen werden.
Alle Eingabe- und Ausgabegeräte müssen dasselbe Farbprofil verwenden, sonst kommt es zwansgläufig zu Abweichungen.
Früher wurde mit jedem Gerätetreiber (Drucker, Scanner, usw.) icm-Dateien mit geliefert, mit denen die Eichung vorgennommen werden konnte.
Heute erfolgt die Installation der Farbräume mehr oder weniger automatisch.
  1. Rechtsklick auf Windowssymbol
  2. Wähle "Einstelungen"
  3. Tippe in die Eingabezeile "Farbverwaltung"
  4. Register "Alle Profile"
  5. Ganz unten stehen die icm-Profile, welche auf Deinem Rechner installiert sind.
  6. Register "Geräte"
  7. Im dropdown-Menü steht bei mir an erster Stelle:
    Bildschirm: 1 PNP-Monitor(Standard)- Bezeichnung der Grafikkarte
    Wenn Du zu Deinem Monitor eine Treiber-CD hast oder wenn Du Dir die Treiber von der Website herunterlädst,
    und installierst dann wirdw sicherlich auch ein oder mehrere icm-Profil/e dabei sein, welches Deinen Monitor eichen kann.
    Dieses icm-Profil muss in diesem Fenster hinzugefügt werden.
    Vergleiche die mitgelieferten Profile mit den installierten Profilen Deines Drucker und der anderten Geräte.
Dies sind ersteinmal die Grundvoraussetzungen für gleiche Farbdarstellungen, aber es sind nicht die Einzigen.
Jeder Mensch stellt seinen Monitor so ein, dass die Ansicht als angenehm erachtet wird.
Das ist aber nicht in jedem Fall die gleiche Farbanpassung die der Drucker auch ausgibt.
Ein echtes Eichen kann nur mit einem elektronischen Gerät erfolgen, welches untrüglich die korrekten Einstellungen prüft.
z.B. https://www.conrad.de/de/p/datacolor-sp ... cification
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 15. Nov 2020, 21:59
im englischen Forum per Macro gelöst:
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 7&t=103599
Mfg, Jörn
PS: Generell bleibt der Hinweis: Wer Stil/Formatvorlagen verwendet hat diese Probleme nicht. Derartige Anpassungen kann man dann in wenigen Sekunden machen.
Mau
Beitrag von Mau » So 15. Nov 2020, 22:03
Lieber Günter,
danke, aber da bist du auf dem falschen Dampfer; das Problem mit dem Auswechseln der Schriftfarbe hatte ich bereits vor einiger Zeit hier aufgeworfen. Hier geht es aber um die farbliche Hervorhebung eines Wortes, einer Phrase usw., also um das, was man auf Papier mit einem Marker macht.
redeagle56 hat geschrieben: ↑
siehe Grafik.
Mau
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 16. Nov 2020, 14:21
rechts neben dem A für die Schriftfarbe kann man die Hervorhebungsfarbe einstellen.
Einfacher geht's nicht.
MfG Günter
Mau
Beitrag von Mau » Mo 16. Nov 2020, 23:27
Hallo Günter,
sicherlich.
Nur ist es doch ein recht Zeit raubendes Verfahren, über 500 zu dunkel gefärbte Passagen einzeln erst zu markieren und dann durch Mausklick umzufärben. Das hätte ich doch lieber gern mit einem Rutsch erledigt.
Mau
Beitrag von Mondblatt24 » Di 17. Nov 2020, 07:45
Mau hat geschrieben: ↑
Ich habe versucht, (...) die drei RGB-Zahlen der aktuellen Hervorhebung herauszufinden,
Das geht aber leider so nicht, wie ich mir das gedacht habe - ...
Dann stell uns doch bitte mal einen markierten Textteil zur Verfügung.
Es wird sich schon irgendjemand finden der die Farbe identifizieren kann.
Mau
Beitrag von Mau » Di 17. Nov 2020, 10:10
Lieber Peter,
gern. Eine Textprobe befindet sich im Anhang.
Allerdings würde ich gerne lernen, wie man die Werte identifizieren kann.
Ich muss mich korrigieren: Das Problem ist nicht, dass man die Werte nicht identifizieren kann. Außerhalb des Suchen&Ersetzen-Fensters kann man das ja. Aber in dem Fenster geht es nicht mehr; da findet man nur noch die Standard-Farbpalette ohne die Möglichkeit zur Definition einer eigenen Farbe.
Bei der Schriftfarbe gibt es diese Möglichkeit im Suchen&Ersetzen-Fenster inzwischen.
Mau
Texthervorhebung Probe.odt
(16.21 KiB) 244-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mau am Di 17. Nov 2020, 15:54, insgesamt 2-mal geändert.
