Ja
HIer ist die Lösung:Strunz hat geschrieben: ↑Fr 20. Nov 2020, 18:13Hallo,karolus hat geschrieben: ↑Mo 4. Jun 2012, 06:23HalloKaroCode: Alles auswählen
Sub Main form = ThisComponent.getDrawPage().getForms().getByName("Formular") inputtext = form.getByName("eingabeText").getText().getString() formnames() = form.getElementNames() for i = 0 to ubound(formnames()) if left(formnames(i),7) = "ausgabe" then form.getByName( formnames(i) ).getText().setString( inputtext ) end if next i End Sub
wie hast du das mit dem "OK"-Button gelöst?
Wenn man den anklickt wird die Eingabe in die Ausgabe (Textfelder) automatisch eingefügt?
cu
Strunz
Gibt die obere Begrenzung eines Arrays zurück.
Syntax:
UBound (ArrayName [, Dimension])
Rückgabewert:
Integer
Parameter:
ArrayName: Der Name des Arrays, dessen obere (UBound) oder untere (LBound) Begrenzung Sie bestimmen möchten.
[Dimension]: Integer-Wert, der angibt, für welche Dimension die obere (UBound) oder untere (LBound) Begrenzung zurückgegeben werden soll. Wenn Sie hier keinen Wert angeben, wird die Begrenzung der ersten Dimension zurückgegeben.
Arrays
LibreOffice Basic kann mit ein- oder mehrdimensionalen Arrays umgehen, die durch einen angegebenen Variablentyp definiert werden. Arrays eignen sich zum Bearbeiten von Listen und Tabellen in Programmen. Die einzelnen Elemente eines Arrays können über einen numerischen Index adressiert werden.
Arrays müssen mit einer Dim-Anweisung deklariert werden. Zur Definition des Indexbereichs eines Arrays gibt es mehrere Möglichkeiten:
Dim Text$(20)
21 Elemente, von 0 bis 20 durchnummeriert
Dim Text$(5,4)
30 Elemente (eine Matrix aus 6 x 5 Elementen)
Dim Text$(5 To 25)
21 Elemente, von 5 bis 25 durchnummeriert
Dim Text$(-15 To 5)
21 Elemente (das 0. ebenfalls!), von -15 bis 5 durchnummeriert
Der Indexbereich kann sowohl positive als auch negative Zahlen umfassen. Maximal können über einen Index 16368 Elemente adressiert werden.
Sub ExampleUboundLbound2
Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String
Print LBound(sVar()) ' liefert 10 zurück
Print UBound(sVar()) ' liefert 20 zurück
Print LBound(sVar(),2) ' liefert 5 zurück
Print UBound(sVar(),2) ' liefert 70 zurück
