PDF in Writer erstellen mittels einem Makro?
ich brauche ein Makro mit dem ich ein Dokument (Writer-Formular) in
ein "PDF"-Formular konvertieren kann?
Mfg
Strunz
Mfg
Strunz
Re: PDF in Writer erstellen mittels einem Makro?
Dim args(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim odoc As Object
odoc = ThisComponent
args(0).Name = "Filtername"
args(0).Value = "writer_pdf_Export"
odoc.storeToURL("file:///Users/strunz/Desktop/test.pdf", args ())
Dim odoc As Object
Es kommt folgende Fehlermeldung:
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden "storeToURL"
Wer kann mir weiterhelfen?
Du selbst, indem Du die komplette Macro-Datei hier einstellst und mit der Code-Schaltfläche </> in Tags einschliesst. Sonst müsste man Deinen vermuteten Fehler per kristallkugel suchen.
Mfg, Jörn
ich würde mal vermuten, dass da irgendwo in der Pfadangabe ein C: fehlt (wenn du mit Windows arbeitest). Dann sollte aber eine andere Fehlermeldung kommen.
"Eigenschaft oder Methode nicht gefunden "storeToURL""
kommt, wenn odoc diese nicht besitzt - vermutlich hast Du das Makro mit F5 aus dem Makro-Editor heraus gestartet, dann bedeutet "odoc = ThisComponent", dass ThisComponent der Makro-Editor ist - und der hat kein storeToURL.
Du musst das Makro aus dem Writer-Dokument heraus aufrufen. Dann wird mit ThisComponent auch dieses gefunden.
g
das Makro funktioniert bei mir sowohl vom Writer als auch aus dem Makro-Editor gestartet fehlerfrei.
bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Datei konnte nicht geöffnet werden" (Mac OS X).
Was mache ich falsch?
Mfg
Strunz
Mfg
Strunz
wann kommt welche Fehlermeldung? Es können ja nicht beide gleichzeitig auftreten.
Versuche mal
Versuche mal
sDateiname=ConvertToUrl("/Users/strunz/Desktop/test.pdf")
odoc.storeToURL(sDateiname, args ())Gruß,
Was meinst du mit "sDateiname"?mikele hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 11:25Hallo,
Versuche malCode: Alles auswählen
sDateiname=ConvertToUrl("/Users/strunz/Desktop/test.pdf") odoc.storeToURL(sDateiname, args ())
