PDF in Writer erstellen mittels einem Makro?
Re: PDF in Writer erstellen mittels einem Makro?
Beitrag von mikele » Sa 28. Nov 2020, 13:12
Was meinst du mit "sDateiname"?
Es ist eine Variable.
Strunz
Beitrag von Strunz » Sa 28. Nov 2020, 19:26
Hier ist mein Code:
Sub druckenpdf
Dim odoc As Object
Dim formular As Object
Dim args(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
args(0).Name = "Filtername"
args(0).Value = "writer_pdf_Export"
odoc = ThisComponent
formular = odoc.DrawPage.Forms.getByName("Formular")
formular.storeToURL("file:///Users/strunz/Desktop/test.pdf", args ())
Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden (formular.storeToURL usw.)
Beitrag von mikele » Mo 30. Nov 2020, 20:42
ursprünglich hieß es, in der Codezeile
odoc.storeToURL("file:///Users/strunz/Desktop/test.pdf", args ())
Nach oben
käme eine Fehlermeldung.
Nach verschiedenen Vorschlägen eine Lösung zu finden, obwohl die Fehlermeldung sehr untypisch wäre, lautet die Codezeile nun auf einmal
Diese ist offensichtlich falsch und führt zu der genannten Fehlermeldung. Die ursprüngliche Codezeile ist fehlerfrei. :evil:
gogo
Beitrag von gogo » Di 1. Dez 2020, 11:24
Strunz hat geschrieben:
Fr 27. Nov 2020, 16:21
ich brauche ein Makro mit dem ich ein Dokument (Writer-Formular) in
ein "PDF"-Formular konvertieren kann?
Mfg
Strunz
sry -ich glaube wir haben da etwas überlesen oder falsch verstanden "Dokument (Writer-Formular)" ist missverständlich. Ein Dokument kannst Du mit .storetoUrl() speichern, ein Formular innerhalb des Dokuments hat diese Methode nicht.
Daher stellt sich jetzt die Frage: Möchtest Du jetzt das ganze Dokument neu abspeichern, oder nur die Daten, die in diesem Formular sind als eigene Datei speichern?
g
Strunz
Beitrag von Strunz » Di 1. Dez 2020, 18:53
gogo hat geschrieben:
Mfg
Strunz
Ich möchte nur die Daten, die in diesem Formular sind als eigene Datei speichern!
craig
Beitrag von craig » Di 1. Dez 2020, 19:44
ein Hinweis:
Dieses führt auf Windows-Systemen zu einem Explorerfehler:
file:///Users/
richtig ist:
file:///C:/Users/
Statt C:/ kann auch ein anderer Laufwerksbuchstabe korrekt sein.
Beitrag von mikele » Di 1. Dez 2020, 20:59
Hallo craig,
Strunz schrieb, dass der Fehler unter Mac OS X auftaucht.
Allerdings variieren die Fehlermeldungen:
ursprünglich sollte es
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden "storeToURL"
gewesen sein
dann
Die Datei konnte nicht geöffnet werden
Dazu geht es um unterschiedlichen Code.
Ich werde daraus nicht schlau.
craig
Beitrag von craig » Di 1. Dez 2020, 22:04
Hallo mikele
mikele hat geschrieben:Mac OS X
Sorry, hatte ich nicht gelesen.
Wie der Pfad, wohl eher die URL bei einem Mac aussieht weiß ich nicht.
Ich denke ähnlich wie unter Unix/ Linux.
Dabei wird es wichtig sein die Zugriffsrechte zu prüfen, usw.
Und ich würde mich freuen wenn sich Strunz hierzu äußert, damit ich auch etwas lernen kann... ;)
Es stellen sich auf jeden Fall mehrere Fragen:
  1. Zeichne ein Textfeld und ein Listenfeld in ein Writerdokument.
    Kontextmenü → Formulareigenschaften → Register "Allgemein"´→ Name = Formular
    Dies bei beiden Steuerelementen.
  2. Code: Alles auswählen
    REM  *****  BASIC  *****
    Sub Main
    Dim oDoc as Object
    Dim oForm1 as Object
    oDoc = ThisComponent
    'xray odoc
    oForm1 = oDoc.DrawPage.Forms.getByName("Formular")
    Print oForm1.count
    xray oForm1.ControlModels
    Somit ist "oForm1" die Referenz für beide Steuerelemente.
  3. Dies kann nicht funktionieren, weil
    'oForm1.storeToURL("file:///Users/strunz/Desktop/test.pdf", args ())
    1. kein explizites Element angesprochen wird
    2. und es kann nicht funktionieren, weil es weder eine Eigenschaft, noch eine Methode
      "oForm1.storeToURL" gibt.
      xray oDoc.DrawPage.Forms.getByName("Formular")
  4. Selbst wenn man sich nun explizit das richtige Steuerelement greift (z.B. Textfeld1),
    gibt es keine Eigenschaft oderMethode storeToURL
    Es bliebe nur den String des Steuerelements auszulesen, diesen in ein Dokument schreiben und nun den Export starten.
@Strunz
Ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
Ich habe mehrfach gelesen , dass man es vermeiden sollte, eine Variable 1:1 nach einem bestehenden
Objekt, einer Methode oder Eigenschaft, usw. zu benennen, da dies u.U. zu Konflikten führen kann.
Es kann zwar jeder programmieren wie er möchte, aber gerade am
Anfang ist es sinnvoll sich an diese Konventionen zu halten.
https://wiki.openoffice.org/wiki/DE/Mak ... #Variablen
oForm1 = odoc.DrawPage.Forms.getByName("Formular")
oder so:
Dim oFormular as Object
oFormular = odoc.DrawPage.Forms.getByName("Formular")
gogo
Beitrag von gogo » Di 1. Dez 2020, 23:09
... Ich möchte nur die Daten, die in diesem Formular sind als eigene Datei speichern!...
2 Fragen noch:
1. als lesbares schönes pdf, oder nur die Rohdaten
2. sollen in der Datei Daten eines Datensatzes vorkommen oder kommen mehrere Datensätze zusammen? Beispiel: Adresse im Briefkopf = "Daten eines Datensatzes", die Artikel eines Einkaufs = "mehrere Datensätze"
g
