[GELÖST] Datumsformat
Wie kann ich Spalten so formatieren, dass das Datum und die Uhrzeit so aussieht, wenn ich das aktuelle Datum eingebe: 30.11.2020 12:40
Die aktuelle Uhrzeit sollte automatisch eingetragen werden.
Mit diesem Format-Code NN. TT.MM.JJ HH:MM klappt es nicht, damit sieht es so aus: Fr. 30.11.2020 00:00
Zuletzt geändert von Bitsy am Mo 30. Nov 2020, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Version: 7.2.6.2 (x64) - Win 10/64
Re: Datumsformat
Re: Datumsformat
Habe mich vielleicht unklar ausgedrückt.
Letztendlich sollte es so aussehen: Mo. 30.11.2020 15:12
Der Wochentag sollte vorne stehen und die aktuelle Uhrzeit sollte automatisch eingefügt werden.
Mit deinem Format-Code sieht es so aus: 30.11.2020 00:00
Re: Datumsformat
wenn du die Uhrzeit nicht eingibst, wird es bei 00:00 Uhr bleiben, weil die Uhrzeit nach dem Komma steht.
Der 30.11.2020 ist als Ganzzahl 44165,0 also 00:00 Uhr.
Wenn Du immer das Datum des aktuellen Tages mit aktueller Uhrzeit eingeben willst geht das auch über
Einfügen → Datum danach Einfügen → Uhrzeit oder den entsprechenden Shortcuts (bei mir z. B. für das Datum Strg+, und für die Uhrzeit Strg+Umschalt+,) nacheinander in derselben Zelle.
Re: Datumsformat
Hallo, eine andere Möglichkeit ist die Eingabe von "=jetzt()" und Formatierung mit dem benutzerdefinierten Format
NN, T. MM JJJJ HH:MM
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Re: Datumsformat
Hat aber den Nachteil das es nicht fix ist.
Re: Datumsformat
Dann werde ich wohl getrennte Spalten benutzen. Einmal Datum und Uhrzeit extra.
Besten Dank an euch.
Re: [GELÖST] Datumsformat
@Mondblatt24, dass das eingefügte Datum fix bleiben soll, hat der TE zwar nicht geschrieben, aber du hast recht, das braucht man nur selten.
Fixieren lässt sich das benutzerdefinierte Datum jedoch mit wenigen Mausklicks: Str+C und Strg+Umsch+V,
Im erscheinenden Dialog wählt man oben links die erste Schaltfläche für "Nur Werte" und das Datum ist fix.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Datum fixieren.png (28.2 KiB) 3705 mal betrachtet
Hallo Helmut,
ja kann man so machen.
Daten → Berechnen → Formel in Wert umwandeln funktioniert allerdings auch.
