Diagramm leere Zellen ignorieren
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Mi 2. Dez 2020, 13:01
Hallo Miteinander,
ich will die Projektliste für das nächste Jahr mit einem cleveren Dashboard versehen. Die Liste hat festgelegte Kriterien wie z. B. : kurz-, mittel-, langfristig. Die Liste lasse ich beispielsweise nach "kurzfristig" sortieren und automatisch die entsprechenden Datensätze in eine anderes Tabellenblatt kopieren (statt SVVerweis mit Spezialfilter). Jetzt möchte aus den so kopierten Daten Diagramme erstellen.
Problem: der Datenbereich der Diagramme. Es können unterschiedlich viele kurzfristig zu realisierende Projekte vorhanden sein. Wenn ich im Datenbereich des Diagramms nun 10 Zeilen vorgebe und es sind nur in 3 Zeilen Daten vorhanden sieht das Diagramm bescheiden aus.
Frage wie kann ich entweder:
  • leere Zellen automatisch im Diagramm ausblenden oder
  • einen dynamischen Datenbereich für ein Diagramm definieren
Bin jeden Tipp dankbar
HeritzP
Re: Diagramm leere Zellen ignorieren
Beitrag von HeritzP » Mi 2. Dez 2020, 16:19
mit Diagramm → Datenreihe formatieren → Optionen → fehlende Werte darstellen
sollte es gehen.
Ein dynamischer Bereich geht nur außerhalb vom Diagramm.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Do 3. Dez 2020, 10:04
Hallo Heritz,
mit der Formatierung der Datenreihe funktioniert es nicht. Ich habe immer noch eine x-Achxe mit 20 Werten, aber nur 3 Säulen, da nur 3 y-Werte da sind. Ich habe mal ein PDF angehängt.
In der Libre Version 6.4.6.2 gelingt es mir nicht in den Dialog zur Definition des Datenbereichs eines Diagramms eine Formel einzugeben. Sonst könnte ich über WENN bzw. Zeilenzählen lassen den Datenbereich definieren. Dann habe ich den klassischen Workaround aus Excel mit Bereichsnamen probiert. Leider ist es mir auch nicht gelungen einen Bereichsnamen in den Datenbereich einzugeben.
Vielleicht mache ich was falsch oder übersehe was?!
Projektliste_Entwurf_1.pdf
(66.96 KiB) 157-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 3. Dez 2020, 10:24
Warum wird den Helfern das Leben so schwer gemacht?
Ist es so schlimm eine Calc Datei anzuhängen?
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Do 3. Dez 2020, 12:16
Hallo Peter,
nein das ist nicht schwierig. Bloß habe ich immer große Hemmungen eine Datei im Entwurfsstadium zu veröffentlichen. In der vieles noch lange nicht so ist .... Gönne mir bitte meine eigene Scham.
Die Datei ist im Anhang. Es ist ein Entwurf! Das finale Ergebnis wird aufgeräumter und hübscher.
Grüße aus Duisburg
Budget_Entwurf_1.ods
(22.78 KiB) 140-mal heruntergeladen
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 3. Dez 2020, 20:13
der Datenbereich kann nicht dynamisch gestaltet werden.
Nur wenn innerhalb des Datenbereichs Zellen eingefügt werden, wird auch im Diagramm der Bereich erweitert.
Eine Änderung des Diagramms gibt es ebenfalls, wenn die x-Achse ein fortlaufendes Datum oder Zahlen hat.
Budget_Entwurf_2.ods
(27.68 KiB) 171-mal heruntergeladen
Für den Spezialfilter kann über eine Schaltfläche der Filter aktiviert werden.
Kriterien auswählen, dann eine Zelle(z. b. D10) in der Projektliste auswählen und Schaltfläche anklicken.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Fr 4. Dez 2020, 14:23
Hallo Heritz,
vielen Dank für die Antwort. Also war ich nicht zu blöd Im Datenbereich einen Bereichsnamen einzugeben. Die Funktion ist einfach nicht vorhanden.
Das mit den Zahlen für die x-Achse lässt sich nur schwer realisieren, da natürlich sehr viele verschiedene Auswertungen von mir geplant sind. Aber vielleicht könnte ich mit "BEREICH VERSCHIEBEN" einen definierten Datenbereich für ein Diagramm erweitern.
Vorab vielen Dank für die Hilfestellung. Es ist hier im Forum immer wieder schön.
Anke
