CStr in Version 7.03
Didi-2018
Beitrag von Didi-2018 » Sa 12. Dez 2020, 10:34
DB = MariaDB v5.5.57
LO 7.03
WIN 10
Hole aus einem als Float (4,2) definierten DB Feld eine Zahl eg. 5.00 in eine als GLOBAL deklarierte Variable.
Dann wandel ich das per Makro in eine lokale Variable im Makro zum String mit CStr um - ergibt im String den Wert 50
Das ist erst ab 7.03 so. In der vorherigen Version 6.4.7.2 ist das nicht der Fall. #
Da wurde brav der Wert 5 angezeigt.
Gebe ich in das Datenbankfeld 0.50 ein steht in der Variablen 5
Gebe ich in das Datenbankfeld 5.20 ein steht in der Variablen 52
Bevor ich jetzt einen Fehlerbericht sende - Kann das bitte mal einer von Euch kontrollieren? Oder habe ich irgendwo
einen selbst gebastelten Knoten....
Danke schon mal
Gruß DIDI
gogo
Re: CStr in Version 7.03
Beitrag von gogo » Sa 12. Dez 2020, 14:02
Didi-2018 hat geschrieben: ↑
Hole aus einem als Float (4,2) definierten DB Feld eine Zahl ...
Dann wandel ich das per Makro in eine lokale Variable im Makro zum String mit CStr um...
Wie?
g
craig
Beitrag von craig » Sa 12. Dez 2020, 14:42
ein Hinweis:
In Starbasic, sowohl unter AOO, als auch LibreOffice gibt es keinen Datentyp "Float"
Datentypen...
  • Single = Fließkomma → einfache Genauigkeit
  • Double = Fließkomma → doppelte Genauigkeit
REM  *****  BASIC  *****
Sub Main
Dim fSingle as single
Dim fDbl as Double
fSingle =12.555
fDbl= 16.354
x=cStr(fSingle)
y=cStr(fDbl)
Msgbox  "Single To String → " & x & CHR(10) & _
			"Double To String → " & y
Ob dies die Lösung ist weiß ich nicht.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 12. Dez 2020, 23:43
Kannst Du mal Deinen Macro-Code posten.
Wenn der Knoten da liegt sieht es ja evtl jemand.
Was hast Du denn kontrolliert?
  • Taucht der Fehler schon in der globalen Variable auf, oder beim umsetzen in die lokale Variable.
  • Wie liest Du die Variable ein.
  • Welche Datenbankverbindung? Direkter Konnekt, jdbc, odbc,... und hat sich beim Umstieg auf die Version 7 da etwas geändert.
Mfg, Jörn
Didi-2018
Beitrag von Didi-2018 » So 13. Dez 2020, 10:45
Moin Wanderer,
Bei der Vorbereitung der Antworten wurde ich von euch gezwungen alles nachzulesen und vorzubereiten.
Dabei habe ich dann den (meinen) Fehler :oops: schon gefunden.
Ich war so blöd und habe den Double Wert mit getString aus der DB geholt. Das geht zwar - ist aber falsch.
Richtigerweise muss es heißen getDouble und dann klappt auch alles.
Unten noch in der falschen Darstellung
Und natürlich auch die Makros zur Info.
Danke Euch und schönes Wochenende.
DIDI
Deine Fragen:
Die MariaDB ist auf einem remote Server und Connect läuft über jdbc. JRE Version 1.8.0_261
1. Makro - auslesen aus der Tabelle.
2. Makro - erzeugen einer tmpTabelle und Aufruf Report.
Die Variable fMahngeb ist in LO bei Programmstart definiert als GLOBAL und natürlich Double.
Der Fehler taucht schon bei der globalen VAR auf.
Zwischen den einzelnen Versionen 6 und 7 gibt es keine Veränderungen bzgl. Connectivity oder DBMS.
Ausprobiert habe ich auf der DB Seite die Definition Double und Float.
Und im Makro auch die Version als VAL () an Stelle von CStr.
' Holen der Variablen aus dem Stammsatz
oSql = oCon.CreateStatement()
oSqlstring = "SELECT IstBank,AnzQuartAbschl,KurzName,Mahngebuehr from Grunddaten WHERE left(now(),4) = Jahr "
SQL_Result = oSql.executequery(oSqlstring)
While SQL_Result.next()
sBANKDEF = (SQL_Result.getString(1)) 'Hinterlegte Bank
iQUARTALEDEF = (SQL_Result.getString(2)) 'Anzahl definierter Quartale
sKURZNAME = (SQL_Result.getString(3)) 'Verbandsbezeichnung oder auch Kurzname
fMAHNGEB = (SQL_Result.getString(4)) 'Mahngebühr holen - Hier muss es getDouble heissen
Wend
Zur Verwendung in diesem Makro :
Sub Mahnung On Error GoTo Fehlermahnung
'********* Schreiben einer tmp für den Bericht auf **************
'* In der alten Version bis 5.xxx lief das über einen View *******
'* Ab der Version 6.xxx über eine Tabelle weil das aus irgendeinem Grund nicht mehr ging.
Dim oForm As Object
Dim oCon As Object
Dim SQL_Result As Object
Dim oSqlstring As String ' Abfragestring mit SQL Statement
Dim inputVal As String ' Antwort von Inputbox
Dim sMahngeb ' Umgerechnet von der globalen Variablen fMAHNGEB
Dim berichtName As String ' Name des Berichts
DIm fTest as Double ' Jetzt zum Testen drin
odoc = thiscomponent
odrawpage=odoc.drawpage
oform=odrawpage.forms.getbyName("frmMitgliedundRechnungsadresse")
oCon = oForm.ActiveConnection
oSqlstring = "DROP Table IF EXISTS tmpMahnung;"
oSql.ExecuteUpdate(oSqlstring)
sMahngeb = CStr(fMAHNGEB)
sMahngeb = Replace(sMahngeb,",",".") ' Hier wir aus dem String das Komma gegen einen Punkt getauscht sonst klappt das SQL Statement natürlich nicht
msgbox sMahngeb ' zur Anzeige
oSqlstring = "Create table tmpMahnung as SELECT MitNeu,RechBriefanrede,RechVorname,RechNachname,RechStrasse,RechPLZ,RechOrt, "
oSqlstring = oSqlstring + " Q1 + " + sMahngeb + " as BetraginklMahn, Strasse, " + sMahngeb + " As Mahngeb from "
oSqlstring = oSqlstring + " `AAMitglieder` WHERE MitNeu= "
oSqlstring = oSqlstring + "'" & oform.fmtMit_Neu.Text & "'" + " ;"
msgBox oSqlString ' zur Kontrolle
Do Until inputVal = "X" Or inputVal = "x" Or inputVal = "E" Or inputVal = "e" Or inputVal = "M" Or inputVal = "m"
inputVal = Inputbox("Erinnerung oder Mahnung drucken? E oder M eingeben oder X für verlassen")
Loop
Select Case inputVal
Case "e" : berichtName = "BriefErinnerung"
Case "E" : berichtName = "BriefErinnerung"
Case "M" : berichtName = "BriefMahnung"
Case "m" : berichtName = "BriefMahnung"
End Select
If inputVal = x Then Exit Sub
Fehlermahnung:
'If Err = 1 Then
' MsgBox "Hier ist was schiefgelaufen - Kein Ausdruck für das Mitglied möglich"
' Exit Sub
' End If
If Err = 0 Then
ThisDatabaseDocument.ReportDocuments.getByName(berichtName).Open
End If
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 13. Dez 2020, 17:57
Moin Moin und Danke für die Rückmeldung.
Hauptsache ist, dass Dein Problem gelöst ist, aber so kann auch jemand anderes den Fehler vermeiden.
Jörn
