[Gelöst] Jahreszahl im Datum immer 4-stellig
BeSto
Beitrag von BeSto » Fr 11. Dez 2020, 19:29
wie kann ich das Datumsformat tt.mm.jjjj als Voreinstellung einrichten ? Ich möchte nicht bei jedem neuen Dokument erst die Datumseinstellungen setzen.
Vielen Dank im voraus.
BeSto
Zuletzt geändert von BeSto am Di 22. Dez 2020, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
Re: Jahreszahl im Datum immer 4-stellig
Beitrag von HeritzP » So 13. Dez 2020, 11:39
mit F11 die Formatvorlagen öffnen.
Standard auswählen, Rechtsklick und ändern.
Zahlen, Datum Format Code eingeben.
Diese Einstellung sollte eigentlich schon Standard sein.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
BeSto
Beitrag von BeSto » Mo 14. Dez 2020, 14:58
Hallo HeritzB,
danke für die Info.
Funktioniert bei mir leider so nicht ganz ... In Writer kann ich so die Schriftart und -größe ändern. Wird beim nächsten Öffnen dann mit den richtigen Werten versehen.
Wenn ich aber das Gleiche in Calc mache, dann ist das zwar im aktuellen Dokument geändert, aber wenn ich Calc schließe und wieder öffne, sind die alten Werte wieder drin !?!?
Ich gehe so vor, dass ich mit F11 die Vorlagenliste öffne, darin "Standard" markiere und mit rechter Maustaste auf "Ändern..." gehe. Im dann erscheinenden Dialog, gebe ich meine entsprechenden Vorgaben (Schriftart, Schriftgröße, Dezimaleinstellung,Datumseinstellung) an und beende mit OK.
Es werden nun die richtigen Werte angenommen. ABER - bei der Dezimal- bzw. Datumseinstellung funktioniert das nicht. Je nachdem, was ich zuletzt ausgewählt hatte, sind alle Zellen mit diesem Format eingerichtet. Also Dezimaleinstellung als letztes - in allen Feldern werden nur noch Dezimalzahlen angezeigt, auch wenn ich ein Datum eingebe.
Irgendwie funktioniert diese Vorgehensweise hier nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Freundliche Grüsse
BeSto
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mo 14. Dez 2020, 18:01
ist das bei einer komplett neuen Tabelle genauso?
Es kommt vor, das es zu einer Zwangsformatierung, wenn die Zellen formatiert und wieder geändert wird.
Ansonsten das Benutzerverzeichnis umbenennen, nicht löschen.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 33#p270033
Es könnte defekt sein.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Ferdinand
Beitrag von Ferdinand » Mo 14. Dez 2020, 18:42
bei mir funktioniert das auch nicht - auch mit neuem Benutzerprofil nicht. Ich denke, es ist auch nicht sinnvoll, die Zellvorlage "Standard" so zu ändern, dass sie jede Zahl als Datum ansieht. Das würde aber nach meinen Verständnis beim geschilderten Weg passieren.
Das Problem steht m. E. tiefer im Programm, weil ja nur, wenn Calc eine eingegebene Zahl als Datum erkennt, die Jahreszahl vierstellig sein soll. Da sollte in den Optionen festgelegt werden können, dort habe ich aber nichts gefunden. Auch auf die Systemeinstellung greift LO hier nicht zurück, die ist bei mir schon immer vierstellig.
Eine solche Änderung dauerhaft zu machen, also auch für neue Dokumente, ist dann nochmal eine eigene Frage.
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
BeSto
Beitrag von BeSto » Do 17. Dez 2020, 17:11
Das sehe ich genauso wie Ferdinand. Habe auch nirgendwo eine Einstellung dafür gefunden.
Trotzdem vielen Dank für die Teilhabe an eurem Wissen. Werde wohl vorerst in jeder Datei das Datum manuell formatieren.
Wie kann dieses Thema die Entwickler erreichen, um hier zukünftig Abhilfe zu schaffen ?
BeSto
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 18. Dez 2020, 07:14
BeSto hat geschrieben:
Informationen dazu findest Du hier.
BeSto
[Gelöst] Re: Jahreszahl im Datum immer 4-stellig
Beitrag von BeSto » Fr 18. Dez 2020, 18:01
Hallo Peter,
danke für den Link. Habe dort mal eine Anfrage abgesetzt.
Damit ist diese Anfrage für mich erledigt. Vielen Dank allen für die Unterstützung.
BeSto
