Gantt-Diagramm mit Markierung f.d. aktuelle Datum
Teufelskomet
Hallo Community,
ich versuche ein Projektmanagement in LO Calc aufzubauen.
Das zentrale Element ist das Gantt-Diagramm. Ich habe, siehe beigefügte Datei, für ein Dummie-Projekt eine Gantt-Chart aus einem Balkendiagramm aufgebaut. So weit so gut.
Jetzt würde ich gern das aktuelle Datum markieren. Hierzu habe ich eine neue Datenreihe "Datum" eingefügt. Dann habe ich eine 2. Y-Achse erzeugt und die Reihe "Datum" auf diese Achse geschoben. Eigentlich wollte ich eine Linie am aktuellen Datum im Diagramm erzeugen. Funktioniert aber nicht.
Das ist vermutlich der falsche Weg, da ich ja die Reihe "Datum" als Linie und nicht als Säule bräuchte. So wie ich das sehe erzeugt Calc aber keine Verbund-Diagramme.
hat Jemand eine Idee wie ich das aktuelle Datum im Säulendiagramm markieren könnte?
Gruß aus Duisburg
Gruß aus Duisburg
- Projekt_1.ods
- (23.15 KiB) 288-mal heruntergeladen
Re: Gantt-Diagramm mit Markierung f.d. aktuelle Datum
eine einfache Möglichkeit ist, in der ersten Zeile das Datum einzutragen.
Mit einem zweiten Diagramm kann auch eine Linie erstellt werden. Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Teufelskomet
Hallo HeritzP,
die Variante mit der Linie ist schon optisch das was ich angestrebt habe. Aber 2 übereinander liegende Diagramme, die dann auch bei allen Änderung exakt positioniert bleiben müssen mit genau gleicher Skalierung,, ob das praxistauglich ist, werde ich heute mal durch Spielereien prüfen.
Danke für deine Anregungen.
Teufelskomet
Teufelskomet
nicht gleich hauen
Einen Hilfsintervall mit 14, innen erstellen und einfach eine Linie zeichnen die du täglich verschiebst ist wahrscheinlich nicht was du willst.
nicht gleich hauen
- linie.jpg (17.92 KiB) 3486 mal betrachtet
Teufelskomet
Hallo Norre,
nein das ist nicht was ich will. Eigentlich genau das Gegeteil. Ich versuche nicht nur das Projektmanagement mit der Datei abzudecken sondern auch das Reporting. Hierzu erstelle ich ein Dashboard mit automatischer Aktualisierung.
Aber Danke füer deine Rückmeldung.
Gruß aus Duisburg
Gruß aus Duisburg
