ich habe ein Problem. Seit irgendeinem der letzten Updates kann ich keinen Text mehr auswählen, der sich über mehr als eine seite erstreckt. Erreiche ich das Ende der ersten Seite, bzw habe die erste Zeile der zweiten Seite markiert, verschwindet automatisch die Markierung auf der ersten Seite.
Das ist natürlich sehr nervig und muss sich doch irgendwie beheben lassen, oder?
Ich glaube (ich bin nicht 100%ig sicher), dass dieses Prob auftritt, seit man nicht mehr einfach in Bereiche von Footer und Header klicken kann um diese zu verändern. Früher war es, als seien Footer und Header ganz 'normale' Bereiche des Dokuments in welche man mit einem Mausklick den Coursor setzen kann um dann Änderungen vorzunehmen. Seit irgendeinem Update braucht es nun einen Doppelklick, dann taucht unter dem Header/ über dem Footer eine gestrichelte blaue Linie auf und der REst des Dokuments ist grau und inaktib. Mit einem Doppelklick kann ich dann wieder zurückwechseln.
Bin dankbar für jede Hilfe!
Grüße
Jule
LibreOffice 3.4.2 OOO340m1 (Build:1206) auf Suse 11.3
Markieren unmöglich über Seitenwechsel
Re: Markieren unmöglich über Seitenwechsel
Das ist auf jeden Fall kein normales Verhalten und hat vordergründig nicht mit einem Update zu tun. Bevor du jetzt nach Programmfehlern fahndest, sollte geprüft werden können, ob der Grund nicht doch an einer Fehlbedienung liegt. Dazu bräuchte man aber eine Beispieldatei, in der du das Verhalten feststellen kannst. Ein solche Datei könntest du hier hochladen. Vorher aber musst du den Dateinamen um ".zip" ergänzen.Jule hat geschrieben:Ich glaube (ich bin nicht 100%ig sicher), dass dieses Prob auftritt, seit man nicht mehr einfach in Bereiche von Footer und Header klicken kann um diese zu verändern. Früher war es, als seien Footer und Header ganz 'normale' Bereiche des Dokuments in welche man mit einem Mausklick den Coursor setzen kann um dann Änderungen vorzunehmen.
Da ich Dir gerade beweise wollte, dass es nicht an einer Fehlbedienung liegt und zur Vorsicht nochmal kontrolliert habe ob das Problem sowohl bei der Auswahl mit Maus als auch mit Tastatur vorliegt, musste ich feststellen, dass es sich um ein reines Problem bei Markieren mit der Maus handelt.
Mit Shift und Pfeiltaste funktioniert es einwandfrei. Ärgerlich bleibt es trotzdem, dass die Auswahl per Maus nicht klappt.
Auch das hat seinen Grund und das um so mehr, als du doch auch geschrieben hast:Jule hat geschrieben:Ärgerlich bleibt es trotzdem, dass die Auswahl per Maus nicht klappt.
Oder hat sich dieses Verhalten auch normalisiert?seit man nicht mehr einfach in Bereiche von Footer und Header klicken kann um diese zu verändern.
