Wertangaben numerisieren
ich habe in einer Tabelle Messwerte erhalten. Einige sind nur im Format "<200" angegeben, soll also heißen "Der gemessene Wert ist kleiner als 200". Kann man die elegant in Zahlenwerte umwandeln, also alle Qualifikatoren wie "<", ">" und dgl. herauslöschen, ohne umständliche Abfragen aller möglichen Zeichen zu formulieren?
Re: Wertangaben numerisieren
Oder steht dort <200 als Text?
so wie Du es beschreibst, sag ich mal, ändere die Formatierung.
Hallo, mit Suchen nach "<" oder ">" und Ersetzen mit "nichts" geht das Umwandeln in Zahlenwerte problemlos.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Danke.
Ja, das steht "< 200" als Text - aus dem PDF gescannt. Es ist aber nicht nur "<", sondern auch andere ("<=", ">=", "~", etc.). Ich dachte, es gäbe eine unbekannte und schwer zu findende Funktion, die nur die numerischen Anteile eine Strings nutzt und die anderen auf einen Schlag herausfiltert - als Funktion, nicht per Suchlauf.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
die Operatoren kannst Du mit Suchen und Ersetzen (Strg+Alt+F) entfernen.
Suchen: \D oder [^0-9]
Ersetzen: bleibt leer
ggf. musst Du die betreffende Spalte markieren und in den
Suchen und Ersetzen Optionen [x]Nur in Auswahl auswählen.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 12. Jan 2021, 19:36, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo, wenn du im Suchen & Erstezen - Dialog z.B.: unter Suchen eingibst: [><!§$%&>=<?+x]
dann werden diese Zeichen in einem Schwupps herausgelöscht und du hast - durch die automatische Zahlenerkennung von Calc Zahlen in den ursprünglichen Zellen.
In den Optionen musst du dafür unter calc --> Berechnen --> Reguläre Ausdrücke in formeln ermöglichen aktivieren.
Aber wenn du lieber eine Funktion verwendest dann geht das auch mit der Funktion regaus().
Die Funktion liefert dir aber keine Zahlen sondern Text, den du - falls du mit Zahlen weiter rechnen willst - erst mit der Funktion wert() in Zahlen umwandeln musst. Außerdem brauchst du im 2. Fall eine eigene Zelle oder Spalte für die Funktion.
Suche dir aus, was dir besser zusagt.
Gruß Helmut
=WERT(REGAUS(A5;"[<>!§$%&=+x?]";"";"g"))
Gruß Helmut
Hallo akoerber,
Du hast zwar nicht explizit danach gefragt,
aber hier eine Lösung mit Makro:
Danke alle, das sind schon interessante Lösungen!
