gelöst; variable Zellenzahl ermitteln
craig
Re: variable Zellenzahl ermitteln
Beitrag von craig » Fr 15. Jan 2021, 22:36
Hallo Natal,
Natal hat geschrieben:ich habe die ZIP-Datei Dokuvorlage_20210105_v02 Ext.ots.zip entpackt
NICHT entpacken.
Das .zip ist nur angehängt, weil man hier im
Forum keine .ots Dateien hochladen kann!
umbenennen in:
Natal hat geschrieben:* kam eine Fehlermeldung (Bild3)
Diese Funktion prüft das Vorhandensein der "Hans*.csv" Datei
Jetzt hackt es bei mir ein wenig, weil ich nicht weiß, was Linux erwartet.
Ändere mal
Zeile 101
	If CheckForFile(sPath) Then
in:
	If CheckForFile(sURL) Then
CurrentFileName = DIR( aPath, 0 )
Die DIR-Anweisung ist eigentlich eine Windows, bzw. MS-DOS-Anweisung zur Auflistung von Dateien und Ordnern.
Im Vorfeld habe ich die Office-API und in Foren gesucht, ob man für
Linux etwas anderes als DIR angeben muss. Ich habe aber nichts gefunden.
Deshalb bin ich davon ausgegeangen, dass die Officeprogrammierer
den Officekern so programmiert haben, dass diese Anweisung
zu allen Betriebssystem kompatibel ist.
Nun sind meine UNIX-, bzw. Linux -Kenntnisse etwas eingestaubt.
Wenn ich mich recht erinnere lautet die Linux-Anweisung:
ls [+Parameter]
Es gibt aber eine Methode wie man ls so umleiten kann, dass Linux auch Dir versteht.
Ich weiß aber nicht mehr wie.
Lass es ersteinmal darauf ankommen, ändere sPath in sURL und teste.
Ich hoffe es funktioniert.
Bis dann...
Edit 15.01.2019 23:19Uhr
Ersetze den Code im Modul modCSVImport durch folgenden Code:
REM  *****  BASIC  *****
REM modCSVImport
Sub [CSV_DATEN importieren]
Dim oSD as Object
Dim oFrames as Object
Dim oFrame as Object
Dim nCnt1 as Long
Dim oDocCSV as Object
Dim oSheet as Object
Dim oRange1 as Object
Dim oRange2 as Object
Dim mData1() as Variant	' Array für die Daten
Dim mData2() as Variant	' Array für die Daten
Dim mData3() as Variant	' Array für die Daten
Dim mPath as Variant
Dim vDate as Variant
Dim sDate as String
Dim mDate as Variant
Dim sFileCSV as String
Dim sPath as String
Dim sFile as String
Dim oDocAusVorlage as Object
Dim oSheetAusVorlage as Object
Dim oRange1AusVorlage as Object
Dim oRange2AusVorlage as Object
Dim oRange3AusVorlage as Object
Dim bFound as Boolean
	oDocAusVorlage=ThisComponent
		oSheetAusVorlage=oDocAusVorlage.CurrentController.ActiveSheet
			oRange1AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2")
			oRange2AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:C86410")
REM ---------------------------------------------------------------------------
REM 				Zellinhalte löschen
REM
REM VALUE		Nummerische Werte
REM DATETIME	Datum/Zeit-Werte
REM STRING		Text
REM ANNOTATION	Die Notiz
REM FORMULA		Formeln
REM HARDATTR	Die harten Formatierungen
REM STYLES		Styles
REM OBJECTS		Grafik
REM EDITATTR	Textformartierungen ?
			oRange1AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _
                         + com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING _
                         + com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME)
			oRange2AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _
REM ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
REM 				Hier die Pfadangabe, bzw. die URL ändern
	' Unter Linux auch als URL angeben
	sUrl="file:///C:/temp 2021/Natal-Neu Makro/"
		sFile=dir(sUrl & "Hans*.csv")
			sPath = convertFromUrl(sUrl) & sFile
'			msgbox sPath
REM 			...................................
REM Prüfen ob die CSV-Datei bereits geöffnet ist
	sURL = ConverttoURL(sPath)
	bFound=False
		oAllComponents = StarDesktop.getComponents
			oElements = oAllComponents.CreateEnumeration
	Do While oElements.HasMoreElements
		oElement = oElements.NextElement
		If oElement.hasLocation Then
			If oElement.URL = sUrl Then
					bFound = True
					 Goto ErrorHandler
				Exit Do
			End If
		End If
	Loop
	If bFound=False Then
REM -----------------------------------------------------------------------------------------------------
REM Prüfung ob die Datei existiert.
REM Dazu wird die "FileExists(sUrl)" aufgerufen;
REM "FileExists(sUrl)" = TRUE		' Datei existiert
REM "FileExists(sUrl)" = FALSE		' Datei existiert nicht oder der Dateiname ist falsch, bzw.
REM der Dateiname entspricht nicht den Vorgaben, welche von diesem Makro gefordert werden
	If FileExists(sUrl) Then
		' "FileExists(sUrl)" = TRUE
'		msgBox surl
	Else
		' "FileExists(sUrl)" = FALSE
    	msgBox "Die angegebene Datei:" & chr(10) & _
     			sFileCSV	 & chr(10) & _
     			"exisitiert nicht!"  & chr(10) & _
     		"--------------------------------"  & chr(10) & _
     		"Das Programm wird beendet"	,16, "Datei nicht vorhanden"
     			Exit Sub
  End If
REM CSV-Datei öffnen
    sFileCSV = convertToUrl(sPath) 'show_open_dialog
    if len(sFileCSV)>0 then
        dim mFileProps(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        mFileProps(0).Name = "FilterName" 	: mFileProps(0).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)"
		' der erste Token (59) der Filteroptionen gibt den Datenfeld-Separator an:
		' Kommata	= 44
		' Semikola	= 59
        mFileProps(1).Name = "FilterOptions" : mFileProps(1).Value = "59,34,76,1,,0,false,true,true,false"
		' Datei im Hintergrund öffnen
        mFileProps(2).Name = "Hidden"		: mFileProps(2).Value = False
        oDocCSV = StarDesktop.loadComponentFromURL(sFileCSV, "_blank", 0, mFileProps())
    end if
REM Daten aus dem CSV-File kopieren
	oSheet=oDocCSV.CurrentController.ActiveSheet
		oRange1=oSheet.getCellRangeByName("C2:E2")
		oRange2=oSheet.getCellRangeByName("B4:C86410")
		oRange3=oSheet.getCellRangeByName("A4:A86410")
			mData1()=oRange1.getDataArray()
			mData2()=oRange2.getDataArray()
			mData3()=oRange3.getDataArray()
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2").setDataArray(mData1())
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:C86410").setDataArray(mData2())
REM Zellformat 41 = 12:12:10
REM https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star_1_1i18n_1_1NumberFormatIndex.html
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B2:C2").NumberFormat=41
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:B86410").NumberFormat=41
REM Zähler für Spalte A
Dim oCellCursor as Object
Dim nEndRow as Long
			oCellCursor = oSheetAusVorlage.createCursor()
   			oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
			nEndRow = oCellCursor.getRangeAddress.EndRow+1
				For nCnt1 = 1 To nEndRow-3
					mData3(nCnt1-1)(0)=nCnt1
				Next nCnt1
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A4:A86410").setDataArray(mData3())
'		msgbox nEndRow
REM CSV-Datei schließen
	oDocCSV.Close(True)
exit Sub
End If
ErrorHandler:
    Reset
	    MsgBox "Die CSV-Datei"  & Chr(10) & _
	    			sPath   & Chr(10) & _
	    			 "ist bereits geöffnet" & Chr(10) & _
	    			   "Bitte schließen Sie die Datei und starten das Programm erneut" & Chr(10) & _
	    		"______________________________" & Chr(10)  & Chr(10) & _
			   	"Das Programm wird beendet!"	,0,"Fehlermeldung"
natal
Beitrag von natal » Sa 16. Jan 2021, 18:11
Hallo craig
Bevor ich wieder viele Bilder schicke, sag mir bitte mit welcher Dokuvorlage Du beim Erstellen deines Moduls gearbeitest oder vorgesehen hast.
So weit ich bei meinen Versuchen sehe, scheint es schon bei der Dokuvorlage zu hacken.
Ich denke, es könnte nur eine der beiden nachfolgenden Dokuvorlagen sein.
Entweder eine leere Dokuvorlage (Bild1) oder die schon mit Daten belegte Dokuvorlage (Bid2).
Vorstellen könnte ich mir die Dokuvorlage (Bild1), denn sie sollte ja nur den Rahmen liefern zur Übernahme der Daten aus der CSV-Datei (aus dem Ordner Ha) und der Daten, die bei der anschließenden Berechnung anfallen.
natal
craig
Beitrag von craig » Sa 16. Jan 2021, 19:40
Hallo Natal,
damit wir unseren Wissenstand quasi eichen, arbeite bitte nachfolgende Punkte, Punkt für Pubkt ab.
  1. Öffne den Objektkatalog in der Basic-IDE und prüfe wie folgt:
    1. Ist unter Meine Makros &Dialoge die Bibliothek libPolar vorhanden :?:
      Prüfe auch die richtige Schreibweise!
    2. In der Bibliothek libPolar, sollte sich ein Modul mit dem Namen modCSVImport befinden :?:
    3. Öffne das Modul.
      Hier sollte nun der Code enthalten sein, den ich Dir gestern als Letztes im Post gesendet habe :?:
      Der Name des Makros/ der Subroutine ist: [CSV_DATEN importieren]
    4. Gestern war ich schon mächtig unkonzentriert, und habe eben festgestellt, dass ich
      Dich nicht darauf hingewiesen habe im neuen Code wiederum folgende Zeilen zu ändern:
      • URL
        Zeile 67
        sUrl="file:///home/servus/Schreibtisch/Ha"
      • Datenfeld-Separator (Komma oder Semikolon)
        Zeile 123
        		' Kommata	= 44
        		' Semikola	= 59
  2. Hier die neue Dokumentvorlage, ergänzt mit ein paar Erläuterungen:
    Dokuvorlage_20210116_v03.ots.zip
    (61.01 KiB) 750-mal heruntergeladen
    Auch hier:
    Bitte NICHT entpacken, sondern nur umbenennen in:
  3. Speichere die Datei in Deinem Vorlagenordner ab.
  4. Befindet sich nun unter dieser URL eine Hans_Meerkatz.csv Datei :?:
  5. Menü Datei → Dokumentvorlagen → Dokumentvorlage verwalten....
    Wähle hier die neue Dokumentvorlage aus.
    Es wird daraufhin eine neue Calc-Datei generiert.
Funktioniert es :?:
Nicht erschrecken ;)
Da ich in der Vorlage zwei Textfelder und einen Screenshhot gespeichert habe,
siehst Du diese auch in der neuerstellten Calc-Datei.
Bitte lese die Informationen.
Jetzt bin ich gespannt, ob die Eichung funktioniert hat :)
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 17. Jan 2021, 00:24
craig hat geschrieben: ↑
ls [+Parameter]
nach
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 21&t=91538
könntest Du mal prüfen, ob der Pfad mit "/" endet, die DIR-Funktion für BASIC ist grundsätzlich vorhanden.
Das ls selbst auf DIR reagiert lässt sich nicht wirklich machen, denn es geht ja darum, dass die Shell ls aufruft, wenn jemand DIR schreibt.
Dafür gibt es "alias".
Bei externen Kommandos kann man auch einen Link mit dem Namen dir auf ls einrichten, funktioniert aber nicht, wenn die jeweilige shell das ls- Kommando fest eingebaut hat...
Mfg, Jörn
craig
Beitrag von craig » So 17. Jan 2021, 12:14
Hallo Jörn,
vielen Dank für Deine Informationen.
ich habe das Makro geändert, in dem ich auf die zuerst
verwendete Funktion mit der DIR-Anweisung verzichte.
Viel kürzer und zu allen Betriebssystem kompatibel ist diese Runtime-Funktion:
Dannenhoefer: Runtime-Funktionen
FileExists(sUrl) liefert TRUE oder FALSE zurück.
nitja
Beitrag von nitja » So 17. Jan 2021, 13:24
Wanderer hat geschrieben: ↑
Die DIR-Anweisung ist eigentlich eine Windows, bzw. MS-DOS-Anweisung …
Nur, dass sie älter ist als MS-DOS. Also für MS-DOS, andere Betriebssysteme und BASICs von verschiedenen Entwicklern lediglich übernommen wurde.
Wieviel die jetzt außer dem Namen und der Grundfunktion noch mit der Implementation in Starbasic gemein hat …?
Die jedenfalls funktioniert einwandfrei. Ich benutze sie in dem oben gezeigten Makro um festzustellen, ob im Arbeitsverzeichnis eine passende csv-Datei vorhanden ist (dann wird die verarbeitet) und ob es noch eine weitere gibt (dann wir gefragt).
LO 26.2.4.32 (X86_64) auf Linux 6.6.144-1-MANJARO, gnome 50, (gtk 4) gtk3 für LO
nitja
Beitrag von nitja » So 17. Jan 2021, 13:52
Ich lese hier schon weiter mit, wenn auch nach "natal"s Entscheidung mehr für Anregungen für mein eigenes, ähnliches aber sehr viel komplexeres Projekt (das mich ja auch in dieses Forum gebracht hat).
Deshalb versuche ich nach wie vor diese Anregungen zu verstehen, wobei mir craigs tot-kommentierter code gewisse Schwierigkeiten bereitet, ich den Fluss erst erkenne, wenn ich die Kommentare raus lösche.
Nun aber zu dem Punkt, der mir trotzdem bislang schleierhaft geblieben ist:
Nach meinem Verständnis lohnt der Mehraufwand um aus einem simplen Makro eine Office-Extension zu bauen dann und nur dann, wenn die Funktionalität in verschieden(st)en Anwendungen bei veschieden(st)en Nutzern wünschenswert ist.
Also, warum tut Ihr Euch das an?
Mein simples Makro funktioniert ohne irgendwelche Änderungen an der LO-Installation/Konfiguration. Es ändert auch nichts davon, interferiert also nicht mit irgendwelchen anderen Anwedungen auf dem Rechner, kann also auch nichts "zerschießen".
Also nochmal, warum kämpft Ihr seit fast 2 Wochen mit Bedingungen im Zielsystem, die das Makro lauffähig machen sollen und dem Aufwand das auch noch als "Extension" zu verpacken und zu installieren?
Vieles erinnert mich da an MS-Office, dem ich so gar nicht nachweine und MS-Windows, das losgeworden zu sein mich noch mehr freut.
natal
Beitrag von natal » So 17. Jan 2021, 16:05
Hallo craig
Deine Fragen a, b, und c kann ich mit JA beantworten (Bild1).
Dass die Pfadangabe nicht gestimmt hat, habe ich selber bemerkt, hat mich aber nicht überrascht, nachdem ich gesehen habe, dass Du die Antwort um 22:36 erstellt hast.
Mit Deinem Hinweis auf Zeile 123 “Kommata“ und “Semikola“ wolltest Du mich daran erinnern, dass beim Herunterladen der CSV-Datei diese beiden Button angewählt sein sollen (Bild2). Richtig?
Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist bei der Einrichtung der Dokuvorlage.
* Die Dokuvorlage mit dem Namen Dokuvorlage_20210116_v03.ots ist vorhanden.
Allerdings wird die Endung .ots automatisch immer verdoppelt (.ots.ots) (Bild3).
* wenn ich die Dokuvorlage öffne und Makros aktivieren klicke, wird mir zur Zeit Deine Anleitung (gelb hinterlegt) gezeigt und unter Extras < Anpassen wird nicht die Zeile Neues Dokument markiert (Bild4).
Sollte das so sein?
Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem automatischen Ablauf die Zeile Neues Dokument mit den darin gespeicherten Daten markiert d. h. aufgerufen wird.
Ich belasse es jetzt bei diesem Zustand und warte auf Deine Rückmeldung.
natal
nitja
Beitrag von nitja » So 17. Jan 2021, 16:21
natal hat geschrieben: ↑
… “Kommata“ und “Semikola“ wolltest Du mich daran erinnern, dass beim Herunterladen der CSV-Datei diese beiden Button angewählt sein sollen (Bild2). Richtig?
Ob "craig"s Hinweis so gemeint war, weiß ich nicht.
Die Schlussfolgerung ist jedenfalls falsch.
Polar benutzt ausschließlich Kommas (Kommata ist der alternative Plural bei sprachlicher Grammatik, nicht beim Programmieren) um die Daten zu trennen. Da aber (auch in den Überschriften) kein Semikolon vorkommt, führt die falsche Einstellung nicht zu einem Fehler.
Wenn man die csv-Datei per Makro einliest, spielt die Einstellung überhaupt keine Rolle, da die Import-Funktion von CALC gar nicht erst benutzt wird.
craig
Beitrag von craig » So 17. Jan 2021, 16:58
@nitja,
ich habe nun den Eindruck, als würdest Du nun den Dialog
zwischen mir und Natal absichtlich torpedieren.
Ich würde mich an Deiner Stelle zurückhalten und den Thread weiterverfolgen.
Es geht doch nur darum, dass Natal ein funktionierendes Makro bekommt.
Wenn mein Makro funktioniert, dann wird er sich mit Deinem Makro befassen.
Welchen Code er schlußendlich verwendet, ist mir an dieser Stelle vollkommen egal.
Ich strebe hier jedenfalls keinen Wettbewerb an.
Der Vollständigkeit wegen:
Dir_(Kommandozeilenbefehl)
Das Thema Extension ist doch schon vom Tisch :!:
Aus meiner anfänglichen Sicht, war dies die einfachsten Methode eine Bibliothek zu
installieren, ohne lange erklären zu müssen wie man dies manuell macht.
Nitja hat geschrieben: (Kommata ist der alternative Plural bei sprachlicher Grammatik, nicht beim Programmieren)
Wo steht das geschrieben :!:
Laut Duden ist beides richtig.
Nitja hat geschrieben:Wenn man die csv-Datei per Makro einliest, spielt die Einstellung überhaupt keine Rolle, da die Import-Funktion von CALC gar nicht erst benutzt wird.
Gerade nochmal getestet.
Ergebnis:
Es wird keine Fehlermeldung ausgelöst wenn das Filter-Token
falsch gesetzt wurde, aber die Daten werden nicht eingelesen.
Ende der Durchsage.
Habe Geduld bis Du an der Reihe bist..
Danke
