Formatierungen werden beim Kopieren nicht übernommen
bauer-ewert
- ! Supporter - Spende !
Liebe Leute,
leider beobachte ich seit einiger Zeit, dass beim Einfügen kopierter Zeilen - auch beim "Erweitern" - Kopieren von Zeilen in die darunter liegenden Zeilen - die Formatierungnicht mehr übernommen wird. Gerne würde ich das wieder so einstellen, denn wenn ich nur Inhalte kopieren will, verwende ich "Inhalte einfügen".
Wer weiss, wie es geht?
LO Portable 7.0.4.2 (x86) , Windows 7 und Windows 10
Zuletzt geändert von bauer-ewert am Mi 27. Jan 2021, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
- redeagle56
Re: Formatierungen werden beim Kopieren nicht übernommen
bei meiner Version von LibreOffice Calc habe ich damit keine Probleme.
Vielleicht sind das Probleme der 7-er Version. Ich arbeite noch mit der Version 6.4.7.
Betrifft das alle Formatierungen oder nur die Bedingten?
MfG Günter
MfG Günter
bauer-ewert
alle Formatierungen sind betroffen
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
versuch es mal mit dieser Datei:
bauer-ewert
danke, craig
in deiner tabelle kann ich alles MIT den formatierungen kopieren.
nun: wie kann ich LO so einstellen, dass das auch mit allen meinen dateien (neuen oder auch besethenden) ebenso funktioniert (wie es früher immer bei mir funktionierte)
Liebe Grüsse
Bernhard
Liebe Grüsse
Bernhard
Hallo Bernard,
es gibt dafür keine Einstellungsmöglichkeit.
Ich selbst habe Probleme mit der Office-Version 7.0.4.2 in Bezug auf die Zwischenablage (Clipboard).
Wenn ich aus einem externen Programm, z.B. Notepad++ Text kopiere und diese
in eine Office-Applikation einfügen möchte, funktioniert dies meistens nicht.
Passiert auch, wenn ich BIlder von einer Website kopiere und in Office einfügen möchte.
Es gibt hierzu unterschiedliche Bug-Meldungen, es scheint auch abhängig vom Betriebssystem zu sein:
Bug-Reports: Clipboard
technische Information
Es gibt zwei Clipboards
Kopiert man etwas aus einem externen Programm, dann liegen die kopierten Daten
für gewöhnlich im Arbeitsspeicherbereich (Clipboard), welcher für das Betriebssystem reserviert ist.
Möchte man die Daten in Office einfügen, dann sollte Office sich die Daten aus diesem
Bereich holen. Es scheint so, als würde dies augenblicklich nicht immer zu funktionieren.
zu b)
Der Clipboard-Bereich für Office ist ebenfalls ein reservierter Teil im Arbeitsspeicher.
Dieser Bereich wird eigentlich nur genutzt, wenn man z.B. Daten von
Calc nach Writer kopieren und einfügen möchte.
Hier muss es aber noch eine Kommunikation zwischen a) und b) geben, denn man
kann kopierte Daten aus Office auch in ein externes Programm einfügen.
Ich denke, dass genau hier der Hase im Pfeffer liegt.
Irgendwie ist die Kommunikation von a) und b) gestört.
Wie nun die genauen technischen Zusammenhänge sind, weiß ich nicht.
In Deinem Fall kann es aber auch ein Problem mit dem Benutzerprofil zugeben.
Deshalb schlage ich vor, Office im abgesicherten Modus zu starten und dann das Kopierverhalten zu testen.
Hier eine Anleitung von mir...
Was passiert im abgesicherten Modus?
Dein Benutzerprofil wird übergangen und es wird ein temporäres Benutzerprofil angelegt.
Damit kann man testen, ob die Ursache am Profil liegt, ob es ein Bug ist
oder ggf. deine Dateien selbst ein Problem haben.
Seltsam ist nur, dass Du unter Win 7 und Win 10, als auch mit neuen Dokumenten dieses Problem hast.
Eine weitere Testmöglichkeit:
Lade Dir die Office-Portable-Version herunter.
Diese muss nicht installiert werden.
Erstelle z.B. auf Laufwerk C:\ einen Ordner namens temp
C:\temp
Kopiere die heruntergeladene Datei in diesen Ordner und entpacke sie per Doppelklick.
Wenn Du danach gefragt wirst wo entpackt werden soll, dann gebe
C:\temp
an.
Nach dem Entpacken findest Du im Ordner z.B.
C:\temp\LibreOfficePortable deutsch
die einzelnen Startprgramme für CALC, WRITER , usw.
Falls Du Office-Portable nicht mehr brauchst, dann brauchst Du nichts zu deinstallieren,
es reicht vollkommen aus den Office-Ordner zu löschen.
LibreOffice 7.0.4 Portable MultilingualStandard
Teste aber ersteinmal den abgesicherten Modus und berichte was passiert.
- Clipboard des Betriebssystems
- Clipboard von Office
zu b)
C:\temp
C:\temp
an.
