Ausdruck unvollständig
Das kraftvolle Grafik-Paket
maksimilian
Beitrag von maksimilian » Fr 29. Jan 2021, 20:05
Hallo Ihr,
auf einem Farblaserdrucker Canon i-Sensys LBP623Cdw wird ein einseitiges elektronisches Schaltbild nur sehr unvollständig ausgedruckt, obwohl in den Drucker-Optionen für LibreOfficeDraw angegeben wird, dass in den druckbaren Bereich angepasst werden soll. Wie lässt sich dieses Problem beheben ?
Bei einem Laserdrucker HP Laser-Jet 1022 ist der Ausdruck einwandfrei. Da sich im Schaltplan Farbmerkmale befinden, bin ich auf einen Farbdruck angewiesen.
maksimilian
Re: Ausdruck unvollständig
Beitrag von miesepeter » Fr 29. Jan 2021, 22:37
Da manche Drucker unergründlich in ihrem Verhalten sind, mein Vorschlag zu Workarounds:
  • Exportiere nach PDF und drucke das PDF-Dokument aus.
  • Exportiere nach PNG und drucke diese Datei aus.
Ansonsten kannst du natürlich den Fehler beim Drucker suchen, eventuell firmeneigene Treiber installieren oder verwandte Treiber installieren und schauen, ob das Druckverhalten besser wird.
Vielleicht gibt's zu deinem Canon-Drucker auch ein Forum oder FAQs auf der Seite des Herstellers... - Viel Glück!
maksimilian
Beitrag von maksimilian » Sa 30. Jan 2021, 14:41
Danke, miesepeter, für den Tipp. Das exportierte Format kann ich vollständig drucken. Allerdings ist der Druck beim PDF Format blasser und beim JPEG-Format intensiv aber unscharf. Vielleicht finde ich in einem Canon-Forum noch einen Hinweis.
norre
Beitrag von norre » Sa 30. Jan 2021, 14:52
ich hatte da auch bei größeren Grafiken bei einem Drucker Probleme, allerdings aus einem anderen Programm.
Die Lösung war in den Druckereigenschaften die Option "Druckaufträge direkt zum Drucker leiten" auszuwählen.
Nachteil je nach Druckauftrag kann während des Druckens das Arbeiten an Rechner ruckelig werden.
Also rechtsklick auf deinen Drucker dann.....
Norre
Ps. Wenn das JPG unscharf wird solltest du die Auflösung höher setzen (z.B 300 Pixel/Zoll) und die Qualität auf 100%
