FormelProblem keine Lösung
deta
Beitrag von deta » Sa 3. Dez 2011, 15:09
Hi !
Ich versuche folgendes Problem zu Lösen, schaffe es aber nicht! Wäre über eure Hilfe bzw. Lösung Dankbar!
Also
z.b.
Im Feld A2 steht eine Zahl z.b. 32 Dieser Wert ändert sich immer wieder!
Was will ich!
Also ist im Feld A2 kleiner 20 dann Feld A10 = 0
Feld A2 größer 20 aber kleiner als 39 dann im Feld A10 = 100
Feld A2 größer 39 aber kleiner als 46 dann im Feld A10 = 300
Feld A2 größer 46 dann im Feld A10 = 500
In Unserem Beispiel müst dann jetzt im Feld A10 = 100 erscheinen!
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine..
Wäre echt dankbar für die Lösung des Problemes.
Danke
cu Deta
Freelancer
Re: FormelProblem keine Lösung
Beitrag von Freelancer » Sa 3. Dez 2011, 15:53
Hallo Deta,
arbeite mit einer Hilfstabelle und SVERWEIS:
Freelancer
deta
Beitrag von deta » Sa 3. Dez 2011, 18:00
egsel hat geschrieben:Hallo deta,
es geht auch mit folgender Formel :
=WENN(A2="";0;WENN(A2<20;0;WENN(UND(A2>=20;A2<39);100;WENN(UND(A2>=39;A2<46);300;500))))
Hallo!
Danke! Hab ich gerade mal Probiert! Aber es kommt nur in dem Feld #NAME? als Antwort!
Der Zahlenwert, der im Feld A2 bei mir steht! Wird durch eine Berechnung erstellt!
Liegt es vielleicht daran?
cu Deta
deta
Beitrag von deta » Sa 3. Dez 2011, 19:59
Auch das andere das selbe Ergebniss...
Freelancer
Beitrag von Freelancer » Sa 3. Dez 2011, 20:16
Du hast unter Extras -> Optionen -> LibreOffice Calc -> Formel "Englische Funktionsnamen benutzen" aktiviert?
Freelancer
deta
Beitrag von deta » Sa 3. Dez 2011, 21:13
Freelancer hat geschrieben:Hallo,
Freelancer
Nein!
Habs gerade mal mit und ohne Aktivierung versucht!
Beides das selbe! SVERWEIS ist auch nicht unter den Funktionen zu finden!
Version die ich hab ist die 3.4.4 also aktuell...
cu Deta
balu
Beitrag von balu » Sa 3. Dez 2011, 22:18
Hallo Deta,
Du hast es wohl nicht gesagt, aber anhand deines Screenshots vermute ich jetzt mal ganz stark das Du als Betriebssystem Linux hast. Und deine Aussage zu SVERWEIS lässt mich vermuten, dass mit deiner LO Installation etwas nicht stimmt, sprich, sie ist deffekt.
Oder aber, was vielleicht ehern zutrifft, deine Spracheinstellungen stehen auf Englisch. In diesem Falle solltest Du dir folgende Seite unbedingt bookmarken.
http://www.ooowiki.de/DeutschEnglischCalcFunktionen
Und dann versuchs mal mit folgender Formel.
=VLOOKUP(A2;A5:B11;2)
Ungetestet!
balu
deta
Beitrag von deta » Sa 3. Dez 2011, 23:28
balu hat geschrieben:Hallo Deta,
Ungetestet!
balu
Danke! Mit VLOOKUP gehts!
Aber bei mir ist alles auf Deutsch..
Vielleicht ein Bug noch in der LinuxVersion!
Danke
cu Deta
deta
Beitrag von deta » So 4. Dez 2011, 19:34
Ist alles auf Deutsch!
Ich habs mit der extra Tabelle nun gelöst!
Danke allen!
cu Deta
