gelöst; variable Zellenzahl ermitteln
craig
Re: variable Zellenzahl ermitteln
Beitrag von craig » Sa 6. Feb 2021, 18:34
Hallo Natal,
nur keine Panik.
Die Meldung "Geschlossen" entstammt der Fehlerroutine im Makro.
Wenn die CSV-Datei bereits geöffnet wird, darf die CSV-Datei
nicht noch einmal per Makro geöffnet werden.
Deshalb wird die CSV-Datei vom Makro aus geschlossen, aber nicht gespeichert!
Jetzt ist das Programm bereit für einen Neuanfang.
Der Reihe nach:
  1. Kommt es zu der Meldung (Im neuen Makro)
    "Die CSV-Datei 'Hans_Meerkatz*.CSV' ist bereits geöffnet und wird nun geschlossen!"
    , dann wird die CSV-Datei ungespeichert geschlossen.
  2. Du siehst in Calc nun eine unbearbeitet oder teilbearbeitete
    Datei (Unbenannt xxx) dies kannst Du schließen ohne zu speichern
  3. Fange nochmal von vorn an:
    Menü Datei → Dokumentvorlagen → Dokumentvorlage verwalten...
  4. Jetzt läuft das Makro wieder ohne Aufruf der Fehlerroutine.
Daraus folgt:
Wenn Du die CSV-Datei zur Bearbeitung geöffnet hast, dann
musst Du die CSV-Datei erst schließen, um das Makro zu starten.
Ich hätte die Fehlermeldung etwas ausführlicher gestalten sollen.
Deshalb hier eine geänderte Makro-Version:
REM  *****  BASIC  *****
Option Explicit
Dim oDocCSV as Object
REM modCSVImport
Sub [CSV_DATEN importieren]
Dim oDocAusVorlage as Object
Dim oAllComponents as Object
Dim oElements as Object
Dim oElement as Object
Dim oSheetAusVorlage as Object
Dim oRange1AusVorlage as Object
Dim oRange2AusVorlage as Object
Dim oRange3AusVorlage as Object
Dim oSheet as Object
Dim oRange1 as Object
Dim oRange2 as Object
Dim oRange3 as Object
Dim oRange4 as Object
Dim oCellCursor as Object
Dim fSekunde as Double
Dim fTime as Double
Dim nEndRow1 as Long
Dim nEndRow2 as Long
Dim nCnt1 as Long
Dim nCnt2 as Long
Dim nCnt3 as Long
Dim mData1() as Variant	' Array für die Daten
Dim mData2() as Variant	' Array für die Daten
Dim mData3() as Variant	' Array für die Daten
Dim sFileCSV as String
Dim sPath as String
Dim sFile as String
Dim sUrl as String
Dim bFound as Boolean
	oDocAusVorlage=ThisComponent
		oSheetAusVorlage=oDocAusVorlage.CurrentController.ActiveSheet
			oRange1AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2")
			oRange2AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A4:C86410")
REM ---------------------------------------------------------------------------
REM 				Zellinhalte löschen
REM
REM VALUE		Nummerische Werte
REM DATETIME	Datum/Zeit-Werte
REM STRING		Text
REM ANNOTATION	Die Notiz
REM FORMULA		Formeln
REM HARDATTR	Die harten Formatierungen
REM STYLES		Styles
REM OBJECTS		Grafik
REM EDITATTR	Textformartierungen ?
			oRange1AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _
                         + com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING _
                         + com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME)
			oRange2AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _
REM ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
REM 				Hier die Pfadangabe, bzw. die URL ändern
	' Unter Linux auch als URL angeben
	sUrl="file:///home/servus/Schreibtisch/Ha/"
		sFile=dir(sUrl & "Hans*.csv")
			sPath = convertFromUrl(sUrl) & sFile
REM 			...................................
REM Prüfen ob die CSV-Datei bereits geöffnet ist
	sURL = ConverttoURL(sPath)
	bFound=False
		oAllComponents = StarDesktop.getComponents
			oElements = oAllComponents.CreateEnumeration
	Do While oElements.HasMoreElements
		oElement = oElements.NextElement
		If oElement.hasLocation Then
			If oElement.URL = sUrl Then
					bFound = True
					 Goto ErrorHandler
				Exit Do
			End If
		End If
	Loop
REM -----------------------------------------------------------------------------------------------------
REM Prüfung ob die Datei existiert.
REM Dazu wird die "FileExists(sUrl)" aufgerufen;
REM "FileExists(sUrl)" = TRUE		' Datei existiert
REM "FileExists(sUrl)" = FALSE		' Datei existiert nicht oder der Dateiname ist falsch, bzw.
REM der Dateiname entspricht nicht den Vorgaben, welche von diesem Makro gefordert werden
	If FileExists(sUrl) Then
		' "FileExists(sUrl)" = TRUE
'		msgBox surl
	Else
		' "FileExists(sUrl)" = FALSE
    	msgBox "Die angegebene Datei:" & chr(10) & _
     			sFileCSV	 & chr(10) & _
     			"exisitiert nicht!"  & chr(10) & _
     		"--------------------------------"  & chr(10) & _
     		"Das Programm wird beendet"	,16, "Datei nicht vorhanden"
     			Exit Sub
  End If
REM CSV-Datei öffnen
    sFileCSV = convertToUrl(sPath)
    if len(sFileCSV)>0 then
        dim mFileProps(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        mFileProps(0).Name = "FilterName" 	: mFileProps(0).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)"
		' der erste Token (59) der Filteroptionen gibt den Datenfeld-Separator an:
		' Kommata	= 44
		' Semikola	= 59
        mFileProps(1).Name = "FilterOptions" : mFileProps(1).Value = "44,34,76,1,,0,false,true,true,false"
		' Datei im Hintergrund öffnen
        mFileProps(2).Name = "Hidden"		: mFileProps(2).Value = True
        oDocCSV = StarDesktop.loadComponentFromURL(sFileCSV, "_blank", 0, mFileProps())
    end if
REM Daten aus dem CSV-File kopieren
	oSheet=oDocCSV.CurrentController.ActiveSheet
REM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			' CSV-Datei:	letzte befüllte Zelle
			oCellCursor = oSheet.createCursor()
	   			oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
					nEndRow1 = oCellCursor.getRangeAddress.EndRow+1
		' CSV-Datei: Zellbereich "C2:E2"
		oRange1=oSheet.getCellRangeByName("C2:E2")					' CSV-Daten kopieren
			' CSV-Datei: Zellbereich "B4:C (letzte Zeile)"
REM getCellRangeByPosition ( nLeft as long, nTop as long, nRight as long, nBottom as long )
			oRange2=oSheet.getCellRangeByPosition(1,3,2,nEndRow1)
			' Leeres Array dimensionieren aus Spalte "AX" und "AZ"
			oRange3=oSheet.getCellRangeByPosition(49,3,50,nEndRow1)
			mData1()=oRange1.getDataArray()	' CSV-Datei: Daten aus Zellebereich "C2:E2"
			mData2()=oRange2.getDataArray()	' CSV-Datei: Daten aus Spalte "B" und "C"
			mData3()=oRange3.getDataArray()	' CSV-Datei: Daten aus Spalte "AX" und "AZ" (Daten = "")
REM				CSV-Daten aus Array in neues Dokument schreiben
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2").setDataArray(mData1())
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByPosition(2,3,3,nEndRow1).setDataArray(mData2())
REM neues Dokument: Inhalt "B2" kopieren und in  Zelle "B4" schreiben
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4").Value=	oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B2").Value
REM Zähler für Spalte A
			' neues Dokument: letzte befüllte Zelle
			oCellCursor = oSheetAusVorlage.createCursor()
					nEndRow2 = oCellCursor.getRangeAddress.EndRow+1
fSekunde=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4").Value
fTime=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4").Value
nCnt2=1	' Initialisierung: Zähler für Spalte "A"
nCnt3=0
Dim nUB as Long
nUB=uBound(mData3())
			mData3(0)(1)=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("$B$2").Value
			For nCnt1=1 To nEndRow1
						If nCnt3 >nUB Then Exit For
					If mData2(nCnt3)(0) = ""  OR mData2(nCnt3)(1) = "" Then
							' DANN Arrayfeld = ""
							mData3(nCnt3)(0)=""
							mData3(nCnt3)(1)=""
							nCnt3=nCnt3+1
					' WENN nicht LEER,
					ElseIf mData2(nCnt3,0) >= 0 AND mData2(nCnt3,1) >= 0 Then
						' Wen Zähler > uBound(mData3())
							' DANN Spalte "A" inkrementieren
							mData3(nCnt3)(0) = nCnt2
							If nCnt1 = 1 Then
								mData3(nCnt3)(1) = fTime+fSekunde					' Zeit für Zelle B5
							Else
								mData3(nCnt3)(1) = fTime+mData2(nCnt3)(0) 		'Zeitberechnung bis letzte Zeile
							End IF
								' Zähler inkrementieren
								nCnt2=nCnt2+1
								nCnt3=nCnt3+1
					End If
				Next nCnt1
'			oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("$A$4:$B$23").setDataArray(mData3())
			oSheetAusVorlage.getCellRangeByPosition(0,3,1,nEndRow1).setDataArray(mData3())
REM Zellen formatieren mit Formatcode 41 = HH:MM:SS  → 12:12:10
REM https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star_1_1i18n_1_1NumberFormatIndex.html
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B2:C2").NumberFormat=41
'		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4").NumberFormat=41
		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:C86410").NumberFormat=41
REM CSV-Datei schließen
	oDocCSV.Close(True)
		Msgbox "Programmende:  'Sub [CSV_DATEN importieren]'"  & Chr(10) & _
				    		"______________________________" & Chr(10)  & Chr(10) & _
				    		"Es wurden " & nCnt3 & " Datensätze geschrieben.", 64,"Programmende"
REM End If
Exit Sub
ErrorHandler:
    Reset
	    MsgBox "Die CSV-Datei"  & Chr(10) & _
	    			sPath   & Chr(10) & _
	    			 "ist bereits geöffnet" & Chr(10) & _
	    			   "Bitte schließen Sie die Datei und starten das Programm erneut" & Chr(10) & _
			   	"Das Programm wird beendet!"	,0,"Fehlermeldung"
XClose
Sub XClose
dim i As Integer
dim ncnt1
dim z
dim y
'xray
nCnt1=Stardesktop.Frames.Count
		for i = 0 to nCnt1-1
			z=Stardesktop.Frames.getByIndex (i).Title
			y=left(z,4)
		if   y="Hans" then
				Msgbox "Die CSV-Datei 'Hans_Meerkatz*.CSV' ist bereits geöffnet und wird nun geschlossen!" & cHR(10) &_
				"Das Programm wird beendet!",64, "Fehlerroutine:"
					Stardesktop.Frames.getByIndex (i).Controller.Frame.Close(True)
				exit For
		end if
		Next i
natal
Beitrag von natal » Sa 6. Feb 2021, 18:58
Noch ein Anhängsel
Zeile 79 sieht bei Dir so aus: sUrl= "file:///C:/temp%202021/Natal-Neu%20Makro/"
Ich habe sie ersetzt mit: sUrl="file:///home/servus/Schreibtisch/Ha/"
Wenn ich die Vorlage_P benutze, kann ich sehen, dass sie zumindest die beiden ersten Spalten schneller füllt als die Vorlage Natal 31.01.2021.
Ich gehe daher davon aus, dass Deine neue Vorlage schneller wäre.
Gruß natal
craig
Beitrag von craig » Sa 6. Feb 2021, 19:38
Hallo Natal,
Zeile 79 sieht bei Dir so aus0sUrl= "file:///C:/temp%202021/Natal-Neu%20Makro/"
Sorry, hatte ich vergessen zuändern.
Im neuen Makro ist Zeile 79 = sUrl="file:///home/servus/Schreibtisch/Ha/"
In Vorlage_P ist nun auch eine Berechnung enthalten, gemäß:
=WENN(ODER(B4="";C5="");"";B4+$C$5)
Dies ist nicht im Makro:
Spalte E:
ab Zelle E6 bis Zelle Ex: =WENN(E5>=$F$2;"";E5+1)
Zeilennummer der Zelle Ex entspricht dem Inhalt von Zelle F2
Spalte F:
ab Zelle F4 bis Fx: =WENN(D4="";"";ZÄHLENWENN(INDIREKT("$D$4:$D$"&MAX(A:A))+3);E4))
Zeilennummer der Zelle Fx entspricht dem Inhalt von Zelle G2
natal
Beitrag von natal » Sa 6. Feb 2021, 20:36
Das Ergebnis mit dem neuen Makro und der dazugehörigen Meldung.
Nach der Meldung stoppt der Ablauf.
Zusätzlich ein Bild von Anpassen→Ereignisse ?
Spalte E:
Spalte F:
Die Eingabe der Formeln habe ich bewusst weggelassen, da mir nicht klar war, ob Du nicht die Funktionen, die in diesen Zellen stehen sollten, etwas abwandelst, damit sie so oft wiederholt werden können, wie Werte in den Zellen F2 un G2 stehen
Bildschirmfoto vom 2021-02-06 20-32-51.png (72.71 KiB) 8730 mal betrachtet
Bildschirmfoto vom 2021-02-06 20-02-23.png (84.04 KiB) 8730 mal betrachtet
craig
Beitrag von craig » Sa 6. Feb 2021, 21:06
Hallo Natal,
Natal hat geschrieben:Das Ergebnis mit dem neuen Makro und der dazugehörigen Meldung.
Diese Meldung kennzeichnet das Ende des Makros und soll Dir mitteilen, dass alle
Datensätze aus der CSV-Datei in das neue Dokument eingefügt wurden.
Jetzt öffne mal die "Hans_Meerkatz*.csv" und dann
Was passiert dann?
Natal hat geschrieben:Zusätzlich ein Bild von Anpassen→Ereignisse ?
Der Makropfad ist in Ordnung.
natal
Beitrag von natal » So 7. Feb 2021, 10:42
Hi craig
Das Ergebnis von
sind 2 Meldungen (Bild1 und Bild2).
Hoffentlich hast Du dich nicht mit den Angaben von mir
in die Irre führen lassen, denn sie sind nicht ganz korrekt.
Richtig hätte es lauten müssen:
  • Zelle E5 bekommt als unveränderlichen Inhalt die Formel: =WENN(E4>=$F$2;"";G2)
  • die Formel in Zelle E6 =WENN(E5>=$F$2;"";E5+1) wird so oft wiederholt, bis der Wert der Zelle F2 erreicht wird
  • die Zelle F4 bekommt als unveränderlichen Inhalt die Formel =WENN(D4="";"";ZÄHLENWENN(INDIREKT("$D$4:$D$"&(MAX(A:A))+3);E4))
  • die Formel in Zelle F5 =WENN(E5="";"";ZÄHLENWENN(INDIREKT("$D$4:$D$"&(MAX(A:A))+3);E5)) wird soft wiederholt, wie es belegte Zellen in der Spalt E gibt
craig
Beitrag von craig » So 7. Feb 2021, 15:15
Hallo Natal,
die beiden Screenshots zeigen mir, dass Du mit dem richtigen Makro arbeitest.
Ist somit vollkommen korrekt.
Natal hat geschrieben:in die Irre führen lassen, denn sie sind nicht ganz korrekt.
Bis jetzt noch nicht.
Natal hat geschrieben:Richtig hätte es lauten müssen:
Bis ich die Logik im Makro umgesetzt habe, wird es aber noch eine Weile dauern.
Muss jetzt ersteinmal Schnee schieben :cry:
Bis dann...
craig
Beitrag von craig » Mo 8. Feb 2021, 17:14
Hallo Natal,
es ist soweit:
  1. Dies ist eine überarbeitet Dokuvorlage. Die Änderungen habe ich in der Vorlage beschrieben:
    Vorlage_P.ots.zip
    (12.52 KiB) 1459-mal heruntergeladen
    Ersetze Deine "Vorlage_P.ots" durch die neue "Vorlage_P.ots"
    und wie immer nur umbenennen von "Vorlage_P.ots.zip" in "Vorlage_P.ots"
  2. Ersetzte den bestehenden Makrocode durch diesen:
    Option Explicit
    Dim nCnt1 as Long
    Dim nCnt2 as Long
    Dim nCnt3 as Long
    REM modCSVImport
    Dim fTime as Double
    Dim sPath as String
    Dim sFile as String
    Dim sUrl as String
    REM
    REM STRING		Text
    REM FORMULA		Formeln
    REM STYLES		Styles
    REM OBJECTS		Grafik
    	bFound=False
    					bFound = True
    					 Goto ErrorHandler
    				Exit Do
    			End If
    		End If
    	Loop
    '		msgBox surl
    	Else
         			Exit Sub
      End If
    		' Kommata	= 44
    		' Semikola	= 59
        end if
    nCnt3=0
    Dim nUB as Long
    REM ............................................................................................................................................................
    							mData3(nCnt3)(0)=""
    							mData3(nCnt3)(1)=""
    							nCnt3=nCnt3+1
    					' WENN nicht LEER,
    							If nCnt1 = 1 Then
    							Else
    							End IF
    								nCnt2=nCnt2+1
    								nCnt3=nCnt3+1
    					End If
    				Next nCnt1
    WennSpalteE
    	oDocCSV.Close(True)
    REM End If
    Exit Sub
    ErrorHandler:
        Reset
    '	    MsgBox "Die CSV-Datei"  & Chr(10) & _
    '	    			sPath   & Chr(10) & _
    '	    			 "ist bereits geöffnet" & Chr(10) & _
    '	    			   "Bitte schließen Sie die Datei und starten das Programm erneut" & Chr(10) & _
    '	    		"______________________________" & Chr(10)  & Chr(10) & _
    '			   	"Das Programm wird beendet!"	,0,"Fehlermeldung"
    XClose
    REM Diese Sub-Routine bildet diese Funktion nach:
    REM 		=WENN(E5>=$F$2;"";E5+1)
    Sub WennSpalteE
    Dim oRangeE as Object
    Dim nCellE5 as Long
    Dim nCellF2 as Long
    	oRangeE=oSheetAusVorlage.getCellRangeByPosition(4,5,4,nEndRow1)
    	mData1()=oSheetAusVorlage.getCellRangeByPosition(50,5,50,nEndRow1).getDataArray()
    		nCellE5 = oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("E5").Value
    		nCellF2 = oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("F2").Value
    REM Wenn-Funktion
    			If nCellE5 >= nCellF2 Then
    					mData1(0)(0) =""
    			else
    					mData1(0)(0) =nCellE5+1
    			End If
    		For nCnt1 = 1 To uBound(mData1())
    			If mData1(nCnt1-1)(0) <= nCellF2 -1 Then
    						mData1(nCnt1)(0) = mData1(nCnt1-1)(0)+1
    			else
    					mData1(nCnt1)(0) = ""
    			End If
    		Next  nCnt1
    			' berechnete Daten in Zellbereich schreiben
    			oRangeE.setDataArray(mData1())
    ZaehlenwennSpalteF
    REM 	=WENN(E5="";"";ZÄHLENWENN(INDIREKT("$D$4:$D$"&(MAX(A:A))+3);E5))
    Sub ZaehlenwennSpalteF
    Dim	oRangeD as Object
    Dim	oRangeF as Object
    Dim	oRangeFnF2 as Object
    Dim oFunction as Object
    Dim oCellE as Object
    Dim oCellF as Object
    Dim nIsRow as Long
    Dim nF2 as Long
    Dim nDiffMinMax as Long
    	' Service zur Bereistellung der Function "Zählenwenn..."
        oFunction = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    			' Referenz: Zellbereich "D4 bis letzte Zelle"
    			oRangeD=oSheetAusVorlage.getCellRangeByPosition(3,4,3,nEndRow1)
    			' Referenz: Zellbereich "F4 bis letzte Zelle"
    			oRangeF=oSheetAusVorlage.getCellRangeByPosition(5,4,5,nEndRow1)
    		' Wert aus Zelle F2 ermitteln
    		nF2=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("F2").Value
    		' Zeilenanzahl berechnen "(F2-G2)+4"
    		nDiffMinMax=nF2-oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("G2").Value+4
    		' Zellbereich (Spalte F) für die Dimensionierung des Arrays festlegen
    		oRangeFnF2=oSheetAusVorlage.getCellRangeByPosition(5,4,5,nF2-1)
    			' Array mit Daten füllen
    			mData1()=oRangeFnF2.getDataArray()
    			For nCnt1 = 4 To nDiffMinMax
    					oCellE = oSheetAusVorlage.getCellByPosition(4,nCnt1)
    					oCellF = oSheetAusVorlage.getCellByPosition(5,nCnt1)
    REM Zählenwenn...
    Dim aArgument(1) as variant
    			aArgument(0)=oRangeD				' Zellbereich Spalte D für die Zählenwenn-Funktion
    			aArgument(1)=oCellE.Value		' [aktueller Zellwert] für die Zählenwenn-Funktion → =Zählenwenn($D$4:$D$n;[oCellE.Value])
    				mData1(nCnt1-4)(0)= oFunction.callFunction( "COUNTIF", aArgument() )		' Ergebnis der Zählenwenn-Funktion in Array schreiben
    		Next nCnt1
    			oRangeFnF2.setDataArray(mData1())
    End sub
    REM CSV-Datei schließen, wenn geöffnet.
    Sub XClose
    dim i As Integer
    dim ncnt1
    dim z
    dim y
    'xray
    			y=left(z,4)
    		if   y="Hans" then
    				exit For
    		end if
    		Next i
Deine Wenn- und Zählenwenn-Formeln werden durch das Makro abgearbeitet,
es erscheinen also nur die Ergebnisse der Berechnungen im Tabellenblatt.
Ich hoffe ich habe die Logik richtig erfasst.
Bin gespannt auf die Rückmeldung... :D
natal
Beitrag von natal » Mo 8. Feb 2021, 17:22
Hi craig
Beim Vergleich meiner Vorlage_P.ods vom 04.Feber und deiner Vorlage_P.ots vom 06. Feber , habe ich festgestellt, dass Teile der Formel, die im großen gelben Feld gespeichert sind, unterschiedlich sind.
Das betrifft auch die Formel in Zelle G12.
Die Unterschiede im großen gelben Feld sind:
in meiner Vorlage steht (F4:F300) in Deiner (F32:F328)
anstatt F4 in meiner Vorlage steht F32 in deiner
In Zelle G12 steht bei mir: =WENN(F4="";"";WENN(MAX(A:A)=SUMME(F4:F400);"OK";"nicht OK"))
und bei Dir
=WENN(F32="";"";WENN(MAX(A:A)=SUMME(F32:F428);"OK";"nicht OK"))
Alle Unterschiede beginnen mit der Spaltenbezeichnung F.
Als Anhang die neue Vorlage_P.neu.ods
Servus, und fröhliches Schippen, bei uns beginnt es auch zum Schneien.
Gerade habe ich gesehen, das ich von Dir eine Antwort bekommen habe.
Muß ich mir noch ansehen
Vorlage_P.neu.ods
(10.37 KiB) 1286-mal heruntergeladen
natal
Beitrag von natal » Mo 8. Feb 2021, 18:51
Hallo craig
Dein Hinweis, dass max(A:A) reduziert werden sollte, ist natürlich sinnvoll, da habe ich geschlafen.
Das trifft auch auf die Formel in F4 zu.
Es reicht auch (A4:A50000).
Neugierig, warum A86404 und nicht A86405?
In Deiner neuen Vorlage steht aber weiterhin in G11 und G12 (A:A), kann ich ändern.
Auch noch neugierig: kannst Du dir vorstellen, wo der Grund für die scheinbar selbstständigen Änderungen der Zellennummern der Spalte F liegt?
Servus
