beigefügt eine Testdatei bzgl. Zellenbezüge.
Ich suche eine Formel, die es mir erlaubt einen Wert aus der Spalte A auszulesen, wenn bestimmte Voraussetzungen in Spalte B gegeben sind.
Konkret soll in der Zelle B2 eine Ergebnis entstehen wie "Wenn Spalte B in einer Zelle ein x, dann den entsprechenden Wert aus Spalte A". Im Beispiel wäre das z.B. Zelle B15 und in Zelle B2 sollte dann das Ergebnis aus A15 stehen.
Gibt es dafür eine Formel?
Vielen Dank
Blumenschein
Zellenbezug
Re: Zellenbezug
B2 ► =INDEX(A5:A32;VERGLEICH("x";B5:B32;0))
PS: Zutreffend beantwortete Fragen als GELÖST kennzeichnen. So gehtʼs
Re: Zellenbezug
Hallo, noch ein Vorschlag:
Die von @Mondblatt24 vorgeschlagene Formel funktioniert perfekt, aber diese als "Sverweis nach links" bekannte Kombination von index() und Vergleich() findet immer nur das 1. Vorkommen des gesuchten Strings oder Zahl.
Etwas flexibler bist du wenn du dem Suchstring eine eigene Zelle spendierst und falls du mehrfache Vorkommen deines Suchstrings anzeigen willst, muss man die Formel etwas erweitern. Siehe Tabellenblatt "MehrfachSVW" in meiner Datei. Das ist eine Matrixformel, die man mit Strg+Umsch.+Enter abschließen muss. Beim Hinunterziehen der Formel muss man zugleich die Strg-Taste gedrückt halten.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- SVerweisnachlinks.ods
- (16.83 KiB) 216-mal heruntergeladen
