Macro für automatische Wertsetzung
ich möchte, dass wenn in dem Feld Datum meiner Tabelle (Formular) Produkt ein Datum eingetragen wird, in einen anderen Feld (Vorgang) die Zahl 1 gesetzt wird. Wie müsste das Macro hierfür aussehen?
Vielen dank im Voraus
Re: Macro für automatische Wertsetzung
Dein Datumsfeld hat eine Ereignis "Nach dem Aktualisieren"
diesen weist Du folgendes Makro zu:
sub Feldwert_setzen
oForm = StarDesktop.CurrentComponent.DrawPage.Forms.GetByIndex(0)
select case oForm.getByName("Name des Datums-Kontrollfeldes wie es im Formularnavigator steht").text
case "",0,null
case else
oForm.getByName("Name des Kontrollfeldes in das Du den 1er eintragen willst wie es im Formularnavigator steht").text = 1
end select
end subg
Leider kommt eine Fehlermeldung.
Liegt es evtl. daran, dass es sich nicht um Kontrollfelder sondern um Texfelder (AuzugDatum Feldtyp Datum (DATE), OffenBezahlt Feldtyp Zahl (NUMERIC) handelt?
versuch es in der blau markierten Zeile mal mit .date statt .Text
Es kommt leider die gleiche Fehlermeldung
heißt das Datumsfeld wirklich "AuszugDatum"? Der im Makro zu verwendende Name ist der, den Du findest, wenn Du im Bearbeitungsmodus des Formulares einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf "AuszugDatum" machst, "Spalte..." anklickst und dann auf dem Reiter "Allgemein" das Feld "Name" anschaust.
Hast Du xray installiert?
(http://sourceforge.net/projects/ooomacr ... ion%205.2/) oder so...
NoSuchElement bedeutet, dass es kein Kontrollelement (KE) mit dem Namen "AuszugDatum" gibt. Den Namen eines KEs kannst Du am leichtesten im Formularnavigator ablesen - da siehst Du auch in welchem Formular-Objekt Dein KE zu Hause ist.
ops - da war ich zu langsam
g
es sieht so aus, als ob das Feld "AuszugDatum" sich auf dem Unterformular befindet.
mit wird aber das Hauptformular angesprochen.
mit suchst Du die Spalte "AuszugDatum" quasi im Hauptformular.
Ausserdem befindet sich die Spalte in einem Tabellenkontrollfeld.
Der richtige Weg zu deiner Spalte, den Du am besten mit dem Formularnavigator ergründest, wie gogo gerade geschrieben hat,
lautet vermutlich:
oder in einer Zeile:
mit oAuszugDatum.date liest Du dann das Datum aus.
Edit:
Im hier dargestellten Beispiel:wäre der Weg:
mit
oForm=stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyindex(0)mit
oform.getbyname("AuszugDatum")Ausserdem befindet sich die Spalte in einem Tabellenkontrollfeld.
lautet vermutlich:
oForm =stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyname("Name des Hauptformulares")
oFormSub = oForm.getbyname("Name des Unterformulares")
ogrid = oFormSub.getbyname("Name des Tabellenkontrollfeldes")
oAuszugDatum = ogrid.getbyname("AuszugDatum")Code: Alles auswählen
oAuszugDatum = stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyname("Name des Hauptformulares").getbyname("Name des Unterformulares").getbyname("Name des Tabellenkontrollfeldes").getbyname("AuszugDatum")Gruß R
Edit:
oForm =stardesktop.currentComponent.drawpage.forms.getbyname("MainForm")
oFormSub = oForm.getbyname("SubForm")
ogrid = oFormSub.getbyname("SubForm_Grid")
oAuszugDatum = ogrid.getbyname("AuszugDatum")Windows 11: AOO, LO Linux Mint: AOO, LO
Es klappt leider nicht bzw. ich schaffe es nicht. Es gibt bei mir auch kein SubForm_Grid.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wenn ich die DB anhänge.
- Kundendatei.zip
- (57.36 KiB) 560-mal heruntergeladen
nein es gibt kein Subform_Grid, aber es gibt ein "Tabellen-Kontrollfeld 1".
Wie schon gesagt, schau dir das mit dem Formularnavigator an, dann geht es ganz leicht.
Ich habe Dich auch darauf hingewiesen, zu schauen wie das Feld "AuszugDatum" heißt, der Name lautet: "DateField3"
Und das Feld in das Du hineinschreiben möchtest, "OffenBezahlt", liegt auf dem "SubForm".
Siehe Bild: Also muß das Makro so geändert werden.
Alle Feld/Tabellen/Formularnamen kannst Du auch ändern, dann mußt Du aber das Makro anpassen.
Viel Erfolg
sub Feldwert_setzen
ogrid = oFormSub.getbyname("Tabellen-Kontrollfeld 1")
oAuszugDatum = ogrid.getbyname("DateField3")
select case oAuszugDatum.date
case "",0,null
case else
oFormSub.getByName("OffenBezahlt").text = 1
end select
end subViel Erfolg
