[GELÖST]Maximum mit Datum verknüpfen
Salomo
Beitrag von Salomo » Fr 19. Mär 2021, 14:29
ich notiere mir zur Zeit Inzidenzzahlen (B1 bis B20) mit zugehörigem Datum (A1 mit A20).
In B21 lasse ich mir das Maximum anzeigen =MAX(B1:B20).
In B22 möchte ich das Datum haben, an dem das Maximum eingetreten ist. Ich wollte es mit =VERWEIS() versuchen, bin aber aus den Hilfe-Erläuterungen nicht schlau geworden (habe aber auch nach Suche im Forum nichts gefunden, was mir weiter geholfen hätte).
In B23 möchte ich die Zell-Bezeichnung haben, in der das Maximum steht (also etwas zwischen B1 und B20). Dafür habe ich leider keine Funktion gefunden.
Gibt es für beides irgendeinen Tipp? Vielen Dank.
Zuletzt geändert von Salomo am Fr 19. Mär 2021, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
Re: Maximum mit Datum verknüpfen
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 19. Mär 2021, 14:57
Salomo hat geschrieben: ↑
Für das Datum: Index(Bereich;Vergleich(Max(Bereich);Bereich;0))
Für die Zelle: Adresse(Vergleich(Max(Bereich);Bereich;0);2)
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Fr 19. Mär 2021, 16:39
ich habe mir 2020 auch eine Tabelle gebastelt, in die ich jeden Tag die neuen Werte eintrage.
Funktioniert auch ganz gut. In Zelle B9 gibst du das Startdatum ein (braucht 6 Tage Vorlauf).
Diese Daten musst du manuell eingeben.
Ab dem 7. Tag erfolgt die Auswertung.
In Spalte "E" und "M" gibt man die bisherigen Fälle für den Tag ein.
Ich habe die Tabelle für den Landkreis und das Land angelegt.
Vielleicht kannst du die Tabelle so verwenden.
MfG Günter
Corona LK u. Land.ods
(250.69 KiB) 128-mal heruntergeladen
oder einfacher
Inzidenz.ods
(14.19 KiB) 149-mal heruntergeladen
Salomo
Beitrag von Salomo » Fr 19. Mär 2021, 19:06
Vielen Dank, hat geklappt.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
