[gelöst; hilfreicher Hinweis; Verbesserung sinnvoll] Feldbefehl "Dokument geändert" - Aktualisierungsproblem
akoerber
Beitrag von akoerber » Fr 19. Mär 2021, 11:29
ich stelle heute folgendes fest: Ein Text, den ich am 9.10.2020 bearbeitet habe, habe ich in den letzten Tagen wieder geöffnet. Ein Feldbefehl "Feldbefehl/weitere Feldbefehle/Dokumentinfo/geändert/Datum" zeigte auch nach einem Speichern immer noch das alte Datum. Ich habe daher heute mit der Version 7.0.42 (x64) den Feldbefehl neu gesetzt - aber immer noch wird der 9.10.2020 angezeigt, auch wenn ich das Dokument neu speichere (mit und ohne Änderungen).
Gibt es da irgendeinen Hinweis, dass da ein Fehler vorliegt?
Zuletzt geändert von akoerber am Sa 20. Mär 2021, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Feldbefehl "Dokument geändert" - Aktualisierungsproblem
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 19. Mär 2021, 12:06
Habe soeben gemerkt, dass ich deine Problematik nicht wirklich erfaßt hatte: Dokumentinfo-geändert.
In der Tat wird da das Datum der letzten Speicherung genommen. Setzt man in den Dokumenteigenschaften das Kreuzchen bei "Benutzerdaten verwenden" zurück, kann man zunächst gar kein Datum erwarten. Erst nach erneuter Speicherun wird das neue Änderungsdatum eingetragen und ist dann aktuell. Das habe ich beim Zurücksetzen eben realisiert.
Ich vermute, du hattest nicht gespeichert oder du hast einen anderen Feldbefehl wie "Datum" verwendet.
Und ich hoffe, dass es nicht an deiner LO-Version liegt.
akoerber
Beitrag von akoerber » Sa 20. Mär 2021, 12:16
Danke, das war's: Nur wenn "Benutzerdaten verwenden" aktiviert ist, registriert der Feldbefehl "Dokumentinfo - geändert" das Datum der letzten Speicherung. Da wäre natürlich ein Hinweis gut, denn die Änderung des Dokuments ist kein "Benutzerdatum".
Re: [gelöst; hilfreicher Hinweis; Verbesserung sinnvoll] Feldbefehl "Dokument geändert" - Aktualisierungsproblem
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 20. Mär 2021, 13:36
Bei mir kann man auch den Feldbefehl geändert Datum oder/und Uhrzeit eintragen, wenn Benutzerdaten mal verwendet wurden, solange in den Eigenschaften oben ein Datum und Uhrzeit angezeigt sind !
Ich habe soeben getestet:
Der einmal angezeigte Feldbefehl "geändert Datum" oder "Uhrzeit" bleibt erhalten, aber wird nicht mehr beim Speichern aktualisiert, sofern man "Benutzerdaten verwenden" abwählt hat, bleibt folglich fix (obwohl nicht explizit fix jemals angewählt wurde).
Übrigens ist in den Auswahlfenster beim Eintragen unten auch ein Kästchen "fix". Wenn da angekreuzt ist, ist keine Aktualisierung zu erwarten (nach meinem Verständnis). Das wäre dann ähnlich wie beim Feldbefehl "Datum"
In der Hilfe steht:
Dokument
Dokumentfelder dienen zum Einfügen von Inhalten, die sich direkt auf das aktuelle Dokument beziehen. Neben spezifischen Merkmalen des Dokuments, beispielsweise den Dateinamen, die Dokumentvorlage und statistische Angaben, nehmen Dokumentfelder auch Benutzerdaten, Datum und Uhrzeit auf.
Das kann mehrdeutig sein, d.h. Datum und Uhrzeit sind nur in Verbindung mit Benutzerdaten zu verstehen.
