[GELÖST] Summenprodukt
optimist
Beitrag von optimist » Di 20. Apr 2021, 20:42
Guten Abend,
Eine mir simpel erscheinende Aufgabe lässt mich auflaufen: Die Berechnung eines Summenproduktes aus Zellen verschiedener Zeilen und Spalten funktioniert nicht. Die Beispieldatei im Anhang zeigt auf einfache Weise, worum es geht.
Wie lässt sich das gewünschte lösen?
Zum Voraus recht herzlichen Dank für Euer Engagement.
Peter / optimist
902 Formelanfrage.xls
(29.5 KiB) 144-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von optimist am Mo 31. Mai 2021, 20:57, insgesamt 2-mal geändert.
Helmut_S
Re: Summenprodukt
Beitrag von Helmut_S » Di 20. Apr 2021, 21:33
Hallo optimist, nach meinem Verständnis müsste das Ergebnis in Zelle P9 genauso 30 sein wie in Zelle P8
Mit dieser korrigierten Formel müsste es klappen:
=SUMMENPRODUKT(G9:L9;MONAT(G3:L3)=MONAT(G3))
Du hattest hier den Bereich G8:L9, daher der Fehler.
Gruß Helmut
optimist
Re: Summenprodukt
Beitrag von optimist » Mi 21. Apr 2021, 05:51
Hallo Helmut,
Vielen Dank.
Allerdings will ich eben sämtliche Zellen erfassen; nämlich von G8 bis L9 (G8:L9) und als Gesamtwert die Summe erhalten. Nur die einzelne Zeile ist kein Problem.
Ich hoffe jemand kann da helfen.
Helmut_S
Re: Summenprodukt
Beitrag von Helmut_S » Mi 21. Apr 2021, 07:40
Hallo, zur Funktion Summenprodukt() aus der LO-Hilfe kopiert:
... Wenn mehr als eine Matrix angegeben ist, müssen alle dieselbe Größe haben.
Wenn du eine Summe brauchst, dann scheint mir das Einfachste, beide Formeln zu summieren. ;)
=SUMMENPRODUKT(G9:L9;MONAT(G3:L3)=MONAT(G3))+SUMMENPRODUKT(G8:L8;MONAT(G3:L3)=MONAT(G3))
Aber wenn du eine raffiniertere Formel suchst, so werden dir sicher andere Forumsmitglieder weiter helfen.
Gruß, Helmut
Re: Summenprodukt
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 21. Apr 2021, 07:45
Hallo optimist,
Info zur Funktion Summenprodukt():
Die als Argumente angegebenen Arrays müssen bezüglich der Zeilen- und Spaltenanzahl identisch sein.
Ist dies nicht der Fall, gibt SUMMENPRODUKT den Fehlerwert #WERT! zurück.
Beispielsweise gibt =SUMMENPRODUKT(C2:C10;D2:D5) einen Fehler zurück, da die Bereiche nicht die gleiche Größe aufweisen.
Quelle des Zitats: https://support.microsoft.com/de-de/off ... 2145a2fd2e
Re: Summenprodukt
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 21. Apr 2021, 10:00
eine mögliche Lösung funktioniert mit der Funktion VERSCHIEBUNG().
902 Formelanfrage 1.ods
(26.82 KiB) 132-mal heruntergeladen
Re: Summenprodukt
Beitrag von mikele » Mi 21. Apr 2021, 16:07
es geht auch
=SUMMENPRODUKT((G8:L9)*(MONAT(G3:L3)=MONAT(G3)))
optimist
Re: Summenprodukt
Beitrag von optimist » Mi 21. Apr 2021, 20:23
Hallo an alle Helfer,
Vielen herzlichen Dank für den Einsatz!
Ich habe den Vorschlag von mikele in eine ellenlage Formel eingebaut - und wenn ich selber keine Fehler gemacht habe, wird es eine super Sache werden. (5 - 7 Tabellenblätter = Kalenderwochen zusammengezogen auf eine einzige Monatsrechnung).
Toll!! Danke!!
Peter alias optimist
