[Fehler gefunden]Bild wird mit Rand auf der rechten Seite eingefügt
bmk
Beitrag von bmk » So 25. Apr 2021, 16:49
in einem Dokument habe ich ein Bild eingefügt (PNG mit Transparenz).
Beim Ausdrucken erscheint auf der rechten Seite ein dünner schwarzer Rand, etwa wie ein großer Cursor.
Ich habe verschiedene Einstellungen bei der Umrandung ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Auch wenn ich als rechten Rand eine weiße Linie setze, bleibt der Rand schwarz.
Der Rand liegt auch direkt an der rechten Seite des Bilds, die Umrandung würde je nach Innenabstand weiter rechts liegen.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich das Problem gelöst bekomme?
Vielen Dank für eure Info
bmk
Zuletzt geändert von bmk am So 25. Apr 2021, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bild wird mit Rand auf der rechten Seite eingefügt
Beitrag von miesepeter » So 25. Apr 2021, 18:10
lade dein Dokument hier hoch, oder, falls es zu groß ist, stelle es über einen Uploader zur Verfügung.
Ferndiagnose in deinem Fall ist schwierig...
bmk
Re: [Fehler gefunden]Bild wird mit Rand auf der rechten Seite eingefügt
Beitrag von bmk » So 25. Apr 2021, 20:43
der Fehler lag offenbar am Bild und nicht am Dokument.
Irgendwie muss mir beim Bearbeiten des Bildes mit GIMP (Alphakanal hinzufügen) eine Ebene um ein oder wenige Pixel "verrutscht" sein.
War beim Bearbeiten in LO-Writer nicht sichtbar, nur beim Drucken bzw. PDF-Export.
Bild, Textdatei und PDF-Export habe ich angehängt.
Grüße bmk
Unbenannt 1.pdf
(16.72 KiB) 167-mal heruntergeladen
Unbenannt 1.odt
(24.48 KiB) 160-mal heruntergeladen
