Vollkommen verrückt: Zahlen, die mit "2" beginnen, werden offenbar nicht als zahl erkannt
Wanderer
Re: Gelöst: Vollkommen verrückt: Zahlen, die mit "2" beginnen, werden offenbar nicht als zahl erkannt
Beitrag von Wanderer » So 25. Apr 2021, 18:48
Melle151 hat geschrieben: ↑
So 25. Apr 2021, 17:11
2. Viel wichtiger: Warum konnte ich das Format nicht manuell überschreiben, weder mit Rechtsklick> Zellen formatieren> Dezimalzahl, noch ...
Formatänderung bedeutet Anzeigeformat nicht eine Änderung der gespeichertten Daten.
Beispiel: Ich erkenne
Eins, 2, 3 als Reihe
Calc sieht
Eine Buchstabensequenz und zwei Zahlen.
Das Ändern des Anzeigeformats wirkt nur bei passenden Zellen. Obiges Beispiel mit 2 Nackommastellen gibt dann
Eins, 2.00, 3.00 bei amerikanischen Zahlen.
So weit akzeptieren die meisten das, es gilt aber auch für die Zeichenfolge 1.00 statt Eins und das sieht man nur an der linksbündigen Formatierung und (wichtiger) an einem führenden Apostroph ' in der Zelle (ist nicht wirklich da, wird aber angezeigt.)
Mfg, Jörn
PS: Beim Import der Zahlen kann man statt Standard auch explizit ein Format für die jeweilige Spalte vorgeben. Vermeidet viele Fehler...
Rocko
Re: Vollkommen verrückt: Zahlen, die mit "2" beginnen, werden offenbar nicht als zahl erkannt
Beitrag von Rocko » Mo 26. Apr 2021, 11:19
Mi 21. Apr 2021, 18:07
ich verzweifle grade hier an einem total seltsamen Bug:
In Spalte A werden Zahlen eingegeben, die als Währung mit Eurozeichen formatiert werden sollen.
In Spalte B wird mit den Zahlen weitergerechnet (=WENN(a1="";"";A1*0,7)).
Das Verrückte ist, dass das bei den meisten Zahlen problemlos funktioniert,
Zunächst einmal: Es handelt sich hier nicht um einen Bug, sondern um die Funktion der Zahlenerkennung.[/quote]
Die in deinem Beispiel nicht erkannten Zahlen als mathematische Werte wurden zuvor als Text formatiert und konnten deshalb auch nicht als Zahlenwerte vom Programm erkannt werden. Wenn du jetzt diese Zellen ausschneidest und mit Strg+v wieder an derselben Stelle einfügst, wird zwar die Formatierung mit ausgeschnitten, beim Einfügen aber auch wieder eingefügt und nichts hat sich geändert. Du darfst also die Formatierung aus dem Speicherinhalt nicht wieder einfügen. Folglich musst du den Speicherinhalt als "Unformatierten Text" einfügen, damit jetzt die Zahlenerkennung wirken kann.
Vielleicht verstehst du die Funktion besser mithilfe folgenden Beitrags:
http://www.ooowiki.de/ZahlenerkennungInCalc.html
