Filtereinstellungen für CSV-Import
FriedolinH
Beitrag von FriedolinH » Fr 16. Dez 2011, 08:05
ich möchte beim Import von CSV-Dateien den verwendeten Zeichensatz einstellen, da ich manchmal Probleme mit den Umlauten haben.
Wie kann ich diese Einstellung vornehmen?
FriedolinH
gogo
Re: Filtereinstellungen für CSV-Import
Beitrag von gogo » Fr 16. Dez 2011, 09:05
Ganz oben im Importfenster? - bei mir gibt's da eine Option.
g
FriedolinH
Beitrag von FriedolinH » Fr 16. Dez 2011, 10:44
Ganz genau die meine ich. Aber diese Option möchte ich per Makro einstellen.
Davon bin ich ausgegangen, da das hier die LibreOffice Programmierung - Komponente ist.
Gruß, FriedolinH
gogo
Beitrag von gogo » Fr 16. Dez 2011, 13:52
Schau mal auf dieser Webseite:
http://www.re-solutions.de/ooo/makros/
such' nach: "insertCSV2Calc"
allerdings wir das nicht für alle LO-Versionen funktionieren.
Ich mache Importe die häufiger vorkommen immer per Makro über den Befehl "Open ... For Input"
g
Frieder
Beitrag von Frieder » Fr 16. Dez 2011, 19:28
die Filteroptionen für CSV-Import findest du hier:
http://wiki.services.openoffice.org/wik ... er_Options
Und hier ist ein schönes Beispiel:
Es fügt in das aktuelle Calc Dokument ganz hinten die ausgewählte CVS-Datei ein und nennt diese Tabelle "Rohtabelle".
Der Pfad zur CVS -Datei wird über den FilePicker ermittelt, und muss deshalb nicht im Code angepasst werden.
Anschließend entfernt es alle Hochkommas, damit man die Werte gleich weiter benutzen kann.
Zusätzlich wird der Reiter eingefärbt.
Wenn es schon eine "Rohtabelle" in dem Calc- Dokument gibt, so wird sie vorher gelöscht.
Einfach das sub "import_CSV" aus einem Calc-dokument Starten.
Der Code Stammt aus Meinem Abrechnungs-Tool
REM  *****  BASIC  *****
'Copyright (c) 2011 Frieder Delor, Mailto: delorfr@googlemail.com
'This Module contains Some Lines from Winfried Rohr
'Copyright (c) 2007 Winfried Rohr, re-Solutions Software Test Engineering
'mailto: ooo@re-solutions.de  Untere Zahlbacher Strasse 18, D-55131 Mainz
'This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
'the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
'Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
'version.
'This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
'ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
'FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
'You should have received a copy of the GNU General Public License along with
'this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
'Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Option Explicit
sub import_CSV
Dim sBlattName As String
Dim oSheets As Object
Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  oSheets = oDoc.Sheets
  oDoc.addActionLock
  oDoc.LockControllers
  sBlattName ="Rohtabelle"
'  insertCSV2Calc (sBlattName )
  If Not insertCSV2Calc2(sBlattName) Then
    MsgBox "Oh. Mist. Ende.", 0, "Fehler"
    Exit Sub
  End If
  oDoc.Sheets.insertNewByName("sheetDummy" ,0)'ist nur dazu da, die Farbe der letzten Tabelle richtig anzuzeigen
  oDoc.getSheets.removeByName("sheetDummy")
  oDoc.UnlockControllers
  oDoc.removeActionLock
' Main routine
' the Sub "insertCSV2Calc" is originally from Winfried Rohr, with a few changes from me.
Function insertCSV2Calc2 ( sBlattName As String) As Boolean 'Optional
Dim oImport2Calc As Object , oFileDialog As Object
Dim oNeuBlatt As Object
Dim oCSV  As Object
Dim sDir$ ,sUrl$
Dim iiSpalten as Long
Dim iiZeilen as Long
Dim oQuellBlatt As Object, oQuellBereich AS Object ,  oZielBereich As Object
Dim alleDaten
Dim oDoc as Object
'sBlattName="Rohtabelle2"
  oImport2Calc = StarDesktop.getCurrentComponent().getCurrentController().getModel()
  ' laden von Hilfsfunktionen
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary( "Tools" )
  ' Dateidialog zur Auswahl des CSV
  oFileDialog = _
    CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )
  With oFileDialog
     .setDisplayDirectory(GetWorkDir)
    .appendFilter( "Textdatei (TAB getrennt)", "*.csv" )
    .Title = "CSV-Datei zum Import wählen"
  End With
  ' wenn ausgewählt und mit OK geschlossen
  If oFileDialog.execute() = _
    com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults.OK then
    ' ausgewählter Dateiname
    sUrl = oFileDialog.Files(0)
    If oDoc.Sheets().hasByName( sBlattName ) then
      oDoc.getSheets.removeByName( sBlattName )
    End If
    '  anlegen nach letztem Blatt
    If oDoc.Sheets().getCount() < 255 then
      oDoc.Sheets().insertNewByName( sBlattName , _
        oDoc.Sheets().getCount() )
    Else
      MsgBox _
        "Beende das Makro: Max. Tabellenanzahl." & CHR(10) _
        & CHR(10) & "Erklärung:" _
        & CHR(10) & "Diese Calc-Datei hat die maximale Anzahl an Tabellen" _
        & CHR(10) & "Deshalb importiere ich die Daten nicht" _
        & CHR(10) & " das Makro wird nun beendet." _
        , 48 ,  "Fehler "
      Exit Function
    End If
    ' Objekt für das neue Blatt
    oNeuBlatt = oDoc.Sheets().getByName( sBlattName )
    'On Error Resume Next
    oNeuBlatt.tabColor = RGB(100,125,255)
    ' Filter festlegen
    Dim FileProperties(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
    FileProperties(0).Name = "FilterName"
    FileProperties(0).Value ="Text - txt - csv (StarCalc)"
    FileProperties(1).Name = "FilterOptions"
    ' FilterOptions
    FileProperties(1).Value ="59/44,34,22,1,1/1/2/1/3/1/4/1"
    '"Westeuropa(iso-8859-15/EURO)"=22
    ' Funktioniert bei mir nur als Wert, nicht als String.
    FileProperties(2).Name = "Hidden"
    FileProperties(2).Value = True
    ' Datei öffnen
    oCSV = _
      StarDesktop.loadComponentFromURL( _
      sUrl, "_blank", 0, FileProperties())
    ' Bereich der Daten ermitteln
    oQuellBlatt = oCSV.Sheets( 0 )
    iiSpalten = _
      getLastUsedColumn( oQuellBlatt )
    iiZeilen = _
      getLastUsedRow( oQuellBlatt )
    ' alle Daten als Array rausziehen
    oQuellBereich = _
      oQuellBlatt.getCellRangeByPosition( _
      0, 0, iiSpalten, iiZeilen )
    alleDaten = _
      oQuellBereich.getDataArray()
    ' Zielbereich in gleicher Grösse festlegen
    oZielBereich = _
      oNeuBlatt.getCellRangeByPosition( _
    ' Datenarray reinschreiben
    oZielBereich.setDataArray( alleDaten() )
    'Hochkomma entfernen:
    dim oRange as object, oReplaceDescriptor as object
    oRange= oNeuBlatt.getCellrangeByPosition(0,0,iiSpalten,iiZeilen)
    oReplaceDescriptor = oRange.createReplaceDescriptor()
	oReplaceDescriptor.SearchString = "^."
	oReplaceDescriptor.ReplaceString = "&"
	oReplaceDescriptor.SearchRegularExpression = True
	oRange.ReplaceAll( oReplaceDescriptor )
    ' CSV-Datei schliessen
    oCSV.close( TRUE )
    insertCSV2Calc2 = True
  End If
End Function
Function GetWorkDir() As String
  Dim oPathSettings
  oPathSettings = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
  GetWorkDir() = oPathSettings.Work
End Function
REM Returns the number of the last Row of a continuous data range in a sheet.
Function GetLastUsedRow(oSheet as Object) As Integer
  Dim oCell
  Dim oCursor
  Dim aAddress
  oCell = oSheet.getCellByPosition(0, 0)
  oCursor = oSheet.createCursorByRange(oCell)
  oCursor.gotoEndOfUsedArea(True)
  aAddress = oCursor.RangeAddress
  GetLastUsedRow = aAddress.EndRow
End Function
REM Returns the number of the last column of a continuous data range in a sheet.
Function GetLastUsedColumn(oSheet as Object) As Long
  Dim oCell
  Dim oCursor
  Dim aAddress
  GetLastUsedColumn = aAddress.EndColumn
End Function
Gruß Frieder
