Geburttag in heutiges Alter umrechnen
discipuli
Beitrag von discipuli » Sa 17. Dez 2011, 10:14
Dazu habe ich diese Formel.
=#NAME!(E14;HEUTE();"Y")
Die ist nicht korrekt
Wie lautet die richtige Formel?
Discipuli
Re: Geburttag in heutiges Alter umrechnen
Beitrag von pmoegenb » Sa 17. Dez 2011, 10:29
Ein Blick in die Programmhilfe hätte genügt. Ich Zitiere:
  • JAHRE
    Bestimmt die Jahresdifferenz zweier Daten.
    Syntax
    JAHRE(Anfangsdatum; Enddatum; Typ)
    Anfangsdatum ist das erste Datum
    Enddatum ist das zweite Datum
    Typ berechnet den Differenztyp. Mögliche Werte sind 0 (Intervall) und 1 (in Kalenderjahren).
Demzufolge müsste es lauten:
=JAHRE(E14;HEUTE();1)
discipuli
Noch mal Datum zuküntfiges
Beitrag von discipuli » Sa 17. Dez 2011, 11:46
Ab Geburtstag Alter berechnen auf ein zukünftiges Datum z. B. 12.02.2012
Gruß und Dank
Discipuli
paljass
Beitrag von paljass » So 18. Dez 2011, 09:58
Hi discipuli,
danke für die Info, aber wofür ist die gut?
paljass
discipuli
Re: Geburtstag in heutiges Alter umrechnen
Beitrag von discipuli » Mi 21. Dez 2011, 10:52
Die Formel benötige ich für Listen, die im vorraus auf einen bestimmten Tag erstellt werden müssen.
Dsicipuli
paljass
Beitrag von paljass » Mi 21. Dez 2011, 11:01
was ist denn so schwer daran, in die Formel von Peter statt heute() das gewünschte Datum einzutragen?
Das geht entweder per Bezug auf ein Zelle, in der das Datum steht, oder mit der Funktion Datum(). Auch hierüber findest du einiges in der Hilfe. Außerdem gibt es den Funktionsautopiloten, der für die Erstellung von Formeln durchaus hilfreich ist.
paljass
Achso, falls du mal wieder ne Frage hast, stelle sie auch, dann müssen die Helfer nicht überlegen bzw. nachfragen, ob das jetzt als Aussage oder als Frage gemeint ist.
