[GELÖST]LIteraturdatenbank plötzlich "leer"
Karnevals_jeck
Beitrag von Karnevals_jeck » Fr 14. Mai 2021, 13:43
ich bin ein wenig verzweifelt. Nach einem Windows-Update ist plötzlich die Literaturdatenbank leer.
Meine Version ist die 7.0.5.2 auf Windows 10.
Die Daten sind Gott sei Dank nicht weg, ich konnte die Tabelle im Ordner C:\Users\User\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user\database\biblio finden.
Aber warum greift das Programm nicht mehr auf diese Liste zu? Ich habe nichts geändert.
Vielen Dank vorab!
VG Dominik
Zuletzt geändert von Karnevals_jeck am Fr 21. Mai 2021, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Freischreiber
Re: LIteraturdatenbank plötzlich "leer"
Beitrag von Freischreiber » Fr 14. Mai 2021, 16:47
Hallo Dominik,
1. Den Ordner C:\Users\User\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user\database\biblio auf Sicherungsmedien kopieren.
2. Ist noch eine Java-Laufzeitumgebung in LO angemeldet? Extras - Optionen - Libreoffice - Erweitert?
3. Ist die Datenbank in LO registriert? Extras - Optionen - Libreoffice - Datenbanken?
Freischreiber
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 15. Mai 2021, 09:35
Freischreiber hat geschrieben: ↑
Muß (ggf.) heißen:
Extras->Optionen->LibreOffice Base->Datenbanken
Karnevals_jeck
Beitrag von Karnevals_jeck » Sa 15. Mai 2021, 13:54
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
1. Ich habe ein Backup des Database Ordners angelegt.
2. Es war ein Haken bei "Eine Java-Laufzeitumgebung verwenden" gesetzt, aber das Fenster darunter war leer. Ich habe den Haken entfernt, und es hat keine Auswirkungen gehabt.
3. Die Datenbank ist registriert. Ich habe testweise auch mal das Backup des anderen Pfades genommen.
Wenn ich nun die alternative Datenbank in der Literaturdatenbank als Datenquelle wähle, poppt ein Hinweis auf, dass ein paar der Spaltennamen nicht zugeordnet werden konnten, und ob ich dies nun tun möchte. Sobald ich das getan habe, erscheint wieder eine leere Übersicht.
Ich vermute fast, dass die Datenbank-Datei und die in ihr liegende Tabelle irgendein Problem haben.
Edit: Ich habe gleichzeitig Linux auf dem Rechner, dort kann ich mit LO 6.X die Datei und auch die Literaturdatenbank ohne Probleme öffnen. Es muss also m.E. irgendwie an WIndows liegen. Zumal dieser Fehler ja auch nach einem größeren Update auftritt.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 17. Mai 2021, 09:29
Hallo Dominik,
Äh ja. Daran könnte es liegen. Die Auswirkung, Datenbanken nicht mehr benutzen zu können, reicht ja auch. :D
Dort muß eine Java-Laufzeitumgebung eingetragen und der Haken gesetzt sein. Eine passende Umgebung muß in Windows installiert sein, also für ein 64bit-LO ein 64bit-Java. Sonst tut sich da gar nichts.
Viel Erfolg,
Freischreiber
Muß (ggf.) heißen:
@Pit Zyklade: Richtig.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 17. Mai 2021, 09:34
Karnevals_jeck
Beitrag von Karnevals_jeck » Fr 21. Mai 2021, 16:17
Also die Lösung war nicht die JRE. Die hatte ich dann auch installiert und aktiviert etc., aber die DB war immer noch nicht da.
Ich habe an anderer Stelle hier im Forum eine Lösung gesehen, die ich ausprobiert:
Den o.g. Pfad unbenannt und das Programm neu gestartet, es wurde daraufhin routinemäßig wieder neu angelegt. Dann habe ich mein Backup darüber kopiert und alles war wieder da!
