eine Tabelle mit Inhalten von Spalte B - T drucke ich als doppelseitige PDF-Datei (zwei Seiten) mit dem Drucker Microsoft Print to PDF. Gibt es eigentlich auch einen LibreOffice Print to PDF? Direktes Exportieren in PDF lässt sich leider nicht auf eine einzelne Tabelle beschränken.
Die Tabelle ist bei ist überwiegender Schriftgröße 6,5 pt (Tahoma) so vollgepackt, dass der rechte Rand gerade noch so auf Din A4 Hochformat gedruckt werden kann. Spalte A ist ohne Inhalt und so breit eingestellt, dass die erste Seite vom Papierdokument ohne Verlust gelocht werden kann.
Leider wird die zweite Seite auf der Rückseite des Blattes ebenfalls nach rechts außen gedruckt, so dass beim Lochen Teile des Textes im Locher verschwinden. Die Tabelle ist so aufwändig formatiert, dass ich lieber einseitig ausdrucke als deren Format noch einmal zu ändern.
Ich hoffe meine Beschreibung des Problems ist verständlich.
Gibt es eine Möglichkeit die zweite Seite im PDF links zu positionieren?
Ich Bins
[GELÖST] Tabelle beidseitig drucken als PDF
Zuletzt geändert von Ich Bins am Mi 19. Mai 2021, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tabelle beidseitig drucken als PDF
Hallo, versuche Den Befehl "Datei -> Als PDF exportieren", dann kannst du wählen was du exportieren willst.
Siehe Screenshot.
Gruß Helmut
Siehe Screenshot.
Gruß Helmut
- Screenshot_PDFExport.png (85.77 KiB) 2050 mal betrachtet
Hallo Helmut,
vielen Dank, auf diese Weise kann man auch nur eine Tabelle unter vielen als PDF-Dokument exportieren.
Mein eigentliches Druck-Problem konnte ich damit leider noch nicht lösen.
Ich Bins
Ich Bins
Um dein Problem zu lösen könntest du den Druckbereich so festlegen, dass du für die erste Seite A-T und für die zweite Seite B-T auswählst. Der Druckbereich wäre dann z. B. $A$1:$T$50;$B$51:$T$100
Dann gehe ich mal davon aus, dass du die Spalten A bis T ausdruckst.Spalte A ist ohne Inhalt und so breit eingestellt, dass die erste Seite vom Papierdokument ohne Verlust gelocht werden kann.
Hallo Mikele,
das hört sich sehr vielversprechend an.
Noch nie gemacht, aber gefunden. Format/Druckbereich/Bearbeiten.../benutzerdefiniert/$A$1:$T$73;$B$74:$U$149
Ich musste extrem viel mit den Spaltenbreiten und den Einstellungen der Ränder experimentieren, weil ich beim letztendlichen Ausdrucken des PDF keine Größenänderung auf Papier wollte.
Vielen Dank, mit Deinem Tipp konnte ich das Problem lösen.
