mehrere werte suchen
hallo,
ich habe eine Calc-Tabelle (LO 7.1.3) mit 10.000 datensätzen in 20 spalten. ein datensatzt besteht datumsangabe in drei spalten und wertangaben (1 bis 70) in 20 spalten. (s. anhang)
Ich muss mehrere werte suchen, die in den datensätzen zusammen vorkommen. z.B. 3, 5, 34, 60, 66 oder 9 unterschiedliche werte, wenn sie nur zusammen vorkommen. ich habe keine passende befehl o. makro o. pythonscript gefunden.
vielen dank!
vielen dank!
- beispiepel_artun.ods
- (16.29 KiB) 206-mal heruntergeladen
Re: mehrere werte suchen
eine Variante wäre eine Hilfsspalte zu nutzen. Nach dieser kannst du dann filtern.
- (17.01 KiB) 236-mal heruntergeladen
hallo,
zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort.
könntest Du bitte ein bisschen Detailinformationen geben, was und wie du gemacht hast? welche Funktionsformel wohin, wo ich denn suchangaben eingeben soll und wie? mit fast 70 kann man nicht so ohne weiteres verstehen, glaube ich.
könnte man ein einfacheres makro o. am besten pyscript schreiben?
vielen Dank!
Grüße
vielen Dank!
Grüße
in den Zellen AB2:AB7 stehen die zu suchenden Werte.
In die Zelle Z2 kommt die Formel
Die Formel kannst du nun nach unten ziehen (soweit wie deine Daten reichen) oder du markierst den gewünschten Bereich (z. B. Z2:Z10000) ->Tabelle->Zellen ausfüllen -> Nach unten (Strg+D)
Nun gehst du in die Zelle Z1 und aktivierst den Autofilter (->Daten->Autofilter). Damit kannst du nun die Zeiulen herausfiltern, in denen es alle 6 (oder auch andere) Übereinstimmungen gibt.
Per Makro wäre das natürlich auch lösbar.
=SUMMENPRODUKT(ZÄHLENWENN(E2:X2;$AB$2:$AB$7)>0)Nun gehst du in die Zelle Z1 und aktivierst den Autofilter (->Daten->Autofilter). Damit kannst du nun die Zeiulen herausfiltern, in denen es alle 6 (oder auch andere) Übereinstimmungen gibt.
Hallo artun2,
schreib doch ruhig, dass es Keno Zahlen sind.
hallo,
@mikele
@mondblatt24/peter
zuallererst vielen dank!
die loesungsvorschlag von mikele ist leider ein bisschen umständlich. die von mondblatt24/Peter ist für mich irrelevant.(außerdem es sei keine "keno tabelle"; zeit: frei, raum: altersheim!).
konkret: ob 1, 2, 3, 4, 5 als ein block sind in zehntausenddatensätzen noch mehr vorhanden?
gesucht wird nicht welche werte wie oft und wo sich noch wiederholen, sondern ob die gesuchte werte kommen in der tabelle noch (mal) vor, wenn ja, wo, in welchen datensätzen. - aber nur alle fünf zusammen. (es könnte bis zu achterkombination werden.)
hoffentlich habe ich das problem einigermaßen erklären können.
grüsse
artun2
@mikele
@mondblatt24/peter
grüsse
artun2
die Hilfsspalte bleibt und zeigt an in welcher Zeile 100% Übereinstimmung mit den gesuchten Zahlen besteht.
Diese Spalte ist dann die Grundlage für die anderen Informationen.
MfG Peter
MfG Peter
#Mikele
#Peter
aus den vorherigen Vorschlägen habe ich eine Mix Tabelle erstellt.(S. unten), die für unsere Bedürfnisse vollkommen reicht.
Gesucht werden immer sind (bis zu) sieben Werte und die drei Hilfskolonnen funktionieren prima, auch wenn bei tausende Datensätzen.
Was fehlt:
Zeile 4 -Treffer in der/den Zeilen- konnte ich nicht anpassen. Formel [=VERBINDEN(", ";1;WENN(Z10:Z34=1;ZEILE(Y10:Y34)))] sitzt nicht richtig!
Wie kann ich denn gerade diese Ergebnisse zeilenweise in eine neue Tabelle eintragen -nach jeder Suchanfrage? Bitte Hilfe!
Vielen Dank!
Grüße
artun2
#Mikele
#Peter
Was fehlt:
Vielen Dank!
Grüße
artun2
- mixtabelle.ods
- (22.17 KiB) 163-mal heruntergeladen
PS: Matrixfunktionen
Diese Formel ist eine Matrix-Formel und die Eingabe muss mit Strg+Umschalt+Enter abgeschlossen werden.
