Zellfarbe zur Laufzeit ändern
Tacitus
Beitrag von Tacitus » Mi 21. Dez 2011, 10:47
Hallo zusammen!
Ich hab ein kniffliges Problem. Ich versuche eine Arbeitsmappe mit Makros aus MS Office in LibreOffice (Calc) zum laufen zu bekommen. Dabei gibt es folgende Probleme.
Zum Start werden alle Zellen geschützt und dann eingestellt, dass ein Macro den Status ändern kann, aber nicht der Nutzer. Die Felder werden vom Makro freigeschaltet, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Zusätzlich soll die Farbe änderbar sein, um dem Anwender zu zeigen, dass er ein Feld vergessen hat (rot einfärben). Folgende Zeile nimmt Calc nicht an:
Worksheets("Settings").Protect UserInterfaceOnly:=True, AllowFormattingCells:=True
Er will den zweiten Parameter nicht (Unnamed). Kennt jemand das Äquivalent dazu in LibreOffice?
Das zweite Problem ist die Abfrage der zuletzt geänderten Zelle. Es geht um eine Lösung, die mir sofort nach verlassen der zuletzt bearbeiteten Zelle etwas ausführt. Hier wird eine Beispielanzeige eingeschaltet und die Farbe der Zelle geändert. Die Funktion liefertr aber leider nicht das korrekte Ziel:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim help_str As String
    Dim help_row As String
    Dim help_column As String
    Dim ok As Boolean
    help_str = Target
    help_column = Left(Target.Address(0, 0), 1)             ' Target.Address liefert zum Beispiel "A11", was dann weiter verarbeitet werden kann
    help_row = Right(Target.Address(0, 0), Len(Target.Address(0, 0)) - 1)
    If ActiveSheet.Cells(Val(help_row), Asc(help_column) - 64).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then
        ActiveSheet.Cells(Val(help_row), Asc(help_column) - 64).Interior.Color = RGB(255, 153, 0)
    End If
Die Fehlermeldung lautet auf einen falschen Index außerhgalb der Range. Also vermute ich mal, dass ich nicht "A11" sondern irgendetwas bekomme. Die Fehlerzeile ist:
Kann mir jemand helfen. Es wäre schön, wenn ich das auch im LibreOffice hinbekäme.
Viele Grüße,
Tacitus
Re: Zellfarbe zur Laufzeit ändern
Beitrag von F3K Total » Mi 21. Dez 2011, 21:25
anbei ein kleines Beispiel mit folgendem Macro, welches an des Tabellenereignis "Inhalt geändert" gehängt ist.
Sub cellunprotect(event)
osheet=thiscomponent.sheets.getbyname("Tabelle1")
ocellB1=osheet.getcellrangebyname("B1")
s1=ocellB1.string
ocellB2=osheet.getcellrangebyname("B2")
s2=ocellB2.string
ocellB4=osheet.getcellrangebyname("B4")
s4=ocellB4.string
if s1="A" and s2="B" then
 thiscomponent.sheets(0).unprotect("qqq")'Tabelle entsperren
 oCellProtection = ocellB4.CellProtection  'das Zellschutzobjekt
 oCellProtection.IsLocked = false
 ocellB4.CellProtection = oCellProtection 'Zellschutz entfernen
 ocellB4.CellBackColor=RGB(0,255,0)'Hintergrundfarbe setzen
 oCellProtection.IsLocked = true
 ocellB1.CellProtection=oCellProtection'Zellschutz setzen
 ocellB2.CellProtection=oCellProtection'Zellschutz setzen
 thiscomponent.sheets(0).protect("qqq")'Tabelle sperren
endif
S3=ocellB4.string
if s4="C" then
 ocellB4.CellBackColor = -1'Hintergrundfarbe entfernen
 ocellB4.CellProtection = oCellProtection 'Zellschutz setzen
endif
Was passiert:
Die Tabelle1 ist mit dem Passwort qqq geschützt, nur die Zellen B1 und B2 sind nicht gesperrt. Kannst Du gut erkennen wenn Du Strg+F8 eingibst, wieder Strg+F8 wechselt in die normale Ansicht.
Wurde in B1 ein A und in B2 ein B eingegeben, dann wird der Blattschutz aufgehoben, die Zellen B1 und B2 gesperrt, sowie die Zelle B4 entsperrt und grün eingefärbt. Dann wird das Blatt wieder geschützt.
Wird nun, vorher ging es nicht, in B4 ein C eingegeben, wird der Zellhintergrund wieder weiß, und dann die Zelle B4 gesperrt.
Viel Erfolg beim Nachbauen für Deinen Fall
Cellunprotection.zip
(7.26 KiB) 274-mal heruntergeladen
