Abfrage-Base-Fehlermeldung
Bei Eingabe folgender Abfrage :EXTRACT(YEAR FROM "Geburtstag") erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Die Dateninhalte konnten nicht geladen werden./build/libreoffice/parts/libreoffice/build/connectivity/source/comontools/
dbtools,cxx:751;
Woran kann das liegen? Die Abfrage vom aktuellen Datum wird oder Zuordnungen, hier Teilnehmer zu Sportarten., werde ohne Probleme angezeigt.
dbtools,cxx:751;
Re: Abfrage-Base-Fehlermeldung
Hallo PaulDo,
der Abfrageteil ist doch in eine komplette Abfrage mit eingebettet, oder? Das scheint das Startbeispiel des Base-Handbuches zu sein. Da steht dann nicht der SQL-Code komplett sondern nur der Teil, der in die grafische Benutzeroberfläche eingefügt wird. Teste einmal
wenn Du die Abfrage als SQL-Abfrage erstellst.
SELECT EXTRACT(YEAR FROM "Geburtstag") FROM "Teilnehmer"Gruß
Leider ist das Problem noch nicht gelöst. In Dateianhänge poste ich mal die Fehlermeldung. Ja, ich nutze das Handbuch.
Und die Abfrage erfolgt in SQL. Anbei auch die Abfrage. Gruß PaulDo
- Bildschirmfoto von 2021-05-26 18-38-27.png (81.79 KiB) 2611 mal betrachtet
- Bildschirmfoto von 2021-05-26 18-32-45.png (32.29 KiB) 2611 mal betrachtet
Hallo PaulDo,
Du hast den Einsatz des Codes missverstanden. Der steht bei Dir innerhalb einer Abfrage. Öffne einmal "Abfragen" → "Abfragen in der SQL-Ansicht erstellen" und füge dort dann nur den Code
ein. Kannst Du den ausführen?
In Deinem Code der Abfrage müsste natürlich
stehen, weil die dort komplett eingefügte Abfrage nicht nur einen Datensatz ergibt. Unterabfragen dürfen eben grundsätzlich nur einen Datensatz anzeigen.
SELECT EXTRACT(YEAR FROM "Geburtstag") FROM "Teilnehmer"In Deinem Code der Abfrage müsste natürlich
EXTRACT(YEAR FROM "Geburtstag")Gruß
Hallo Robert, Danke für die Tipps. Klingt einleuchtend. Es funktioniert zwar immer noch nicht. Nun weiss ichaber zumindest, dass das Thema Unterabfrage anscheinend das Problem ist. Gruß PaulDo
Hallo PaulDo,
ich habe mir den Screenshot von Dir noch einmal genau angesehen. Lässt mir schließlich keine Ruhe, weil ich das Ganze ja geschrieben habe. Ich sehe bei Dir, dass Du das Feld "Geburtstag" gar nicht in der Tabelle hast. Das lautet bei Dir "Geburtsdatum". Also muss der Code bei Dir heißen:
EXTRACT(YEAR FROM "Geburtsdatum")Robert
Hallo Robert, das war es! So ein Schludrifehler von mir. Vielen, vielen Dank!
PaulDo
PaulDo
