Neue Absatzvorlage „Vorformatierter Text“ kann man nicht loswerden
Hallo Leute,
nachdem ich kürzlich auf Version 7.1.3.2 (x64) aktualisiert habe, finde ich seitdem unter den Absatzvorlagen die Absatzvorlage „Vorformatierter Text“. Diese läßt sich leider nicht löschen bzw. taucht erst gar nicht in dem „Formatvorlagen anzeigen (F11)“-Fenster auf.
Weiß jemand dazu mehr?
Grüße
Anodos
Grüße
Anodos
LibreOffice 7.3.7.2 (x64) + 7.4.5.1 (x32) + OpenOffice 4.1.13 (parallel) unter Win 10 Pro (22H2)
- miesepeter
Re: Neue Absatzvorlage „Vorformatierter Text“ kann man nicht loswerden
Also bei mir taucht die Anzeige vorformatierter Text (Preformatted Text) schon im Vorlagenmanager (F11) auf. Es wird eine dicktengleiche Schrift (hier: Liberation mono) bei einzeiligem Abstand verwendet. Abhängigkeit: von Standard-Absatzvorlage. Es wird noch als Bereich HTML-Vorlagen angegeben.
Ein genauerer Verwendungszweck könnte sein, dass bei manchen Einfügungen aus Texten aus Webseiten dieses Format verwendet wird? Genaues ist mir dazu nicht bekannt.
PS: Beachte, dass der Vorlagenmanager (F11) unter unterschiedlichen Kriterien die Vorlagen anzeigt - der Umschalter dazu ist am Fuß der Seitenleiste.
PPS: Auch in Version LO 6 (hier: 6.4.7.2) gibt es die Absatzvorlage vorformatierter Text. Du kannst sie in dieser Version ausblenden. (Version 7 zickt hier bei mir...) Es ist offensichtlich so, dass die grundlegenden Vorlagen zwar geändert, jedoch nicht gelöscht werden können. (Kannst du ausprobieren: Von dir erstellte Vorlagen lassen sich löschen.)
-Ciao
-Ciao
Zuletzt geändert von miesepeter am Do 27. Mai 2021, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir taucht im Vorlagenmanager die Vorlage „Vorformatierter Text“ weder unter „Alle Vorlagen“ noch unter „HTML-Vorlagen“ auf.
Wenn ich im Vorlagenmanager anstatt „Formatvorlagen“ (T-Symbol) „Eigenschaften“ (Gabelschlüssel-Symbol) anklicke und dort unter „Vorlagen“ die Auswahl öffne, erscheint zwar „Vorformatierter Text“, aber löschen kann ich diesen dort auch nicht.
Das diese Vorlage aber nicht im Vorlagenmanager auftaucht (dafür aber leider in den Vorlagen selbst), kann ich diese auch nicht ausblenden. Ich habe dies schon mit anderen Vorlagen gemacht, um eben ein übersichtliches Vorlagenfenster zu haben, bei dem ich sofort Zugriff auf meine eigenen Vorlagen habe, ohne jedesmal ewig hoch- oder runterscrollen zu müssen.
- miesepeter
Löschen ist - da vordefiniert - offenbar nicht möglich. Wie ich weiter oben ergänzte, kann man Vorlagen ausblenden, ausgerechnet die angegebene Vorlage lässt sich aber nur in Version 6 ausblenden, nicht in der 7-er... kleiner Bug.
Screenshot aus Version 7.1.3.2 (64) unter LinuxMint.
Hallo miesepeter,
danke für Deinen Hinweis, daß diese Erscheinung unter Version 7 wohl ein Bug ist.
Bei mir sieht’s übrigens so aus:
- Formatvorlagenmanager1.png (29.39 KiB) 3138 mal betrachtet
- Vorlagen1.jpg (36.07 KiB) 3138 mal betrachtet
Unter Win7 - LO 7.0.5.2 kann man diese Vorlage ausblenden!
Man braucht sie, falls man z.B. wenn man mit Readiris einen Text einscannt und mit Format ein Dokument erzeugt.
Ich bin Pit Zyclades Hinweis nachgegangen. Ich habe in einer VM LO 7.0.5.2 installiert. Dort ließ sich diese Vorlage ausblenden, und sie verschwand danach auch unter den eigentlichen Vorlagen.
Dann habe ich in zwei Vms die aktuellste LO 7.1.4.1 bzw. LO Dev_7.2.0.0.alpha1 installiert. Dort taucht diese Vorlage ebenfalls unter Vorlagen auf, sie taucht ebenfalls unter dem Vorlagenmanager auf und läßt sich auch „ausblenden“, was aber keine Auswirkung zeigt. Diese Vorlage bleibt in den Vorlagen, schließt und öffnet man LO-Writer, taucht diese Vorlage wieder im Vorlagenmanager auf (und läßt sich zwar wieder „ausblenden“, aber…)
Scheint wirklich ein Bug zu sein, der vermutlich ab der LO 7.1.x.x auftaucht.
